Ampli PP 845 Pure Class A triode high power.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Unison250th, 21/12/08.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em nghĩ độ nhậy của loa chỉ là tham khảo, không liên quan nhiều đến fb, fb chỉ là chuyện nội bộ của ampli thôi, còn chuyện rối ren là do nhiều yếu tố khác nữa. Do vậy bác nên lắp contact fb nhiều cấp đặng phù hợp khi nghe mọi điều kiện
  2. Chitock
    Chitock Advanced Member
    "Micro 845PP" da hoang thanh!
  3. Teablue
    Sài Gòn
    Chúc mừng bác.
    Bác cho em hỏi thăm cấu hình Pre kèm theo bộ Micro với.
  4. Chitock
    Cai do khong phai la Pre, neu bac nhin ky, thi se khong thay input dau het.
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em đoán cái đó là wireless DAC, một sản phẩm mới nhất của lão tiền bối
    Cái DAC này em được nghe kể về nó nhiều rồi :D
  6. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Phần nguồn cho Micro 845 ở trên 2 mono hết hả bác ơi, sao nhỏ gọn thế nhỉ :shock:
  7. Chitock
    Phan nguon dau o duoi het bac, o tren chi la Choke va cap cho filter thoi.
    Cap Micro 845 nay chi to bang cap 845SETamura10W, va cap 300BSE8W, nhung cong xuat gap 5 lan va van chay class A.
  8. tungdt1963
    tungdt1963 Approved Member
    Đẹp thật như trong mơ
  9. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em mới lên một cấu hình thử nghiệm mới, nhưng âm thanh thật bất ngờ, qua nghe thử và so sánh thì đây là đối thủ rất nặng ký mà 845 PP khó lòng vượt qua.
  10. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    May tuan truoc o VN, duoc dip ghe tham bac DIYlover va nghe cap 4344 quen thuoc qua 2 ampli, PP845 va PP300B. JBL 4344 thuong hay kho danh, tieng bass nang, nhung nghe qua 2 ampli PP845 va PP300B thi am thanh rat hap. Ngac nhien la cap 300BPP ma danh voi 4344 that thoai mai. Chuc mung bac DIYlover!
  11. Unison250th
    Output transformer cua 845PP trong kha lon, minh doan chac cung phai nang tren 6Kg.
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Anh Unison đã ghé qua chỗ Em nghe và góp ý về 845PP và 300BPP. Hôm trước, khi mới dựng xong chiếc REF Amp thì định mời Anh qua nghe thử nhưng biết Anh bận chuẩn bị về Mỹ nên thôi, Hẹn gặp lại Anh dịp năm sau!
    Chiếc Amp pli này âm thanh rất đặc biệt, được thiết kế cho công suất lớn (90Wrms) nên tiếng rất vững vàng và chi tiết.
    Thông số kỹ thuật:
    - Công suất : 180 Wpeak/kênh (90 Wrms)
    - Băng thông: 10Hz - 50kHz +/-3dB (at Full Power)
    - Độ nhạy ngõ vào: 1V
    - Trở kháng ngõ vào: 100kOhm
    - Ngõ ra Loa: 5 Ohms
    - Nguồn cung cấp: 220V
    - Bóng Công Suất: 8 x 3D21WB
    - Bóng Pre & Driver: 12SL7 - 68X7
    - Kích thước: Dài x Rộng x Cao : 43 x 43 x 25 cm
    - Khối lượng: 34kg.
    Phần nguồn Em dùng 16 tụ 560uF/450V mới đủ đô cho Em này
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Còn đây là ruột gan bộ 845 PP
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em vừa xong Em này GM-70 Push Pull, đang chạy thử ~ 1 tuần cho bóng bánh mềm ra sẽ báo cáo kết quả
  15. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Thím này đi đâu cũng vác theo con 12sl7... :lol:
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bóng này Bà con chê nên Em xài thui :mrgreen:
    Đây, một đối thủ của 845 PP, âm thanh rất ấn tượng, GM-70 PP.
    Dùng Ampli này thì khỏi cần đèn chiếu sáng nữa :lol: Đêm đông nằm cạnh Em này vừa đọc sách thì thật là ấm cúng và lãng mạn :lol:
  17. nguyensytuan
    Sao giống GM70 của Tuân vậy thấy 2con KT xanh xanh đâu rùi nếu 6BL7 thì RCA đảm nhận phần trên hay hơn COLUMBIA.Vì dải tung cao GM bị coi là yếu..
    Nay mới đổi qua suất âm dây loa 5 sợi 0.9li 8oh 82 vòng. sơ cấp dây 0.45 có 32cm2 mà đo 100H đang lo mất tress ... :( hãy hồn
  18. Chitock
    Moi ngay tien them mot buoc de lam cho ampli ky toi.
    Hom nay di vien mot nha may dat tube socket lam cho ampli sap bien che. Ky nay phai ra tay lam mot ampli that dich dang.
  19. Tadbit
    Tadbit New Member
    I am happy to have Mỏikawa PP845 and share pics with wiring.
  20. Unison250th
    I can recognize this amplifier from Morikawa from the 845 tube heat sink and the two meters. My friend's amplifiers were with all Tango, but the output transformers were later changed to the original Peerless S271. It also have a Tango choke and a Tango custom 10V 5A transformer. The amplifier B+ was 950V which is dangerously closed to the capacitor rating of 1000V. My friend acquired the amplifier for about 7-8K, which is not a small sum back in 1990.
    This is the amplifier that started it all. No commercial amplifier back then sound even close to the Morikawa.
