ampli sony bị nóng transitor xin giúp đỡ!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by luanphan79, 7/4/12.
  1. luanphan79
    luanphan79 New Member
    australia
    Thân chào VNAV! Ampli Sony của mình sáng nay mở lên relay đóng xong ngắt liền. Sờ con A 1837 rất nóng, xin các Bác chỉ giúp nên kiểm tra linh kiện nào xung quanh nó, A1837 nóng như vậy đã đứt chưa? ( xin lỗi vì Tay Không Mà Muốn Bắt Cướp )Vì nôn sửa để nghe đỡ ghiền nên chưa kịp mua đồng hồ đo ohm. PAN kiểu này thường thì nguyên nhân vì đâu? Chúc các Bác vui khoe! Thanks
  2. luanphan79
    australia
    Re: ampli Denon bị cháy điện trở
    Mến chào Các Bác! Ampli Denon của mình bị cháy 2 con điện trở 100ohm và 1k bên phần pre amp. Xin anh em tư vấn kiểm tra con trans nào hay IC 4558 chăng? Chân thành cảm ơn!
  3. snel
    snel Advanced Member
    Tiêu đề bác hỏi nằm bên phần Âm nhạc, phim ảnh, nghệ thuật. Bác nhờ Mod dời mục bác hỏi đến nơi phù hợp ạ.
  4. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Có thể linh kiện của board công suất này bị trục trặc ở đâu đó nên bộ phận relay bảo vệ sẽ tự động ngắt điện để bảo vệ cho amply và bộ sò công suất.
    Theo em bác nên đem ra thợ để họ đo đạt kiểm tra, sẽ tìm ra linh kiện bị hư và thay thế.
    Công việc này tỉ mĩ và mất nhiều thời gian, có kinh nghiệm nên nếu bác không biết kỹ thuật thì không nên tự làm.
    Trở này có phải nằm ở phần nguồn cấp cho opam (4558) không bác?
    Nếu đúng là nó thì bác kiểm tra xem xem có bị chập chạm ở đâu đó trên phần Pre này, dẫn đến cháy trở nguồn cấp này.
    Thân.
  5. haisun
    haisun Advanced Member
    Em nghĩ các bác nên đưa ra thợ, việc này ngoài kiến thức còn cần tay nghề và kinh nghiệm, các bác mày mò có thể làm nó hỏng nặng thêm.
  6. cuongnt
    cuongnt Shop
    bác có thể chở ra cho Tiến Hưng ở ngoài chợ Nhật tảo, số DT 0918556866 bác thử gọi xem có giúp được gì cho bác không nhé
