Ampli tự động bật và tắt sau 5 phút không có tín hiệu
Discussion in 'Bán dẫn' started by mattroidem, 16/8/08.
  1. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Đặc điểm:
    - Tự động bật ampli khi có tín hiệu vào.
    - Tự động tắt ampli sau 5' không có tín hiệu.
  2. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Chào mừng bác đến diễn đàn VNAV
    Em đánh giá cao bác vì ngay từ lần post đầu tiên đã tặng quà cho anh em bằng một cái mạch rất hay này. Bác vui lòng giải thích thêm nguyên lý hoạt động của mạch này để em hiểu thêm vì em mù điện tử lắm
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hoạt động : Bạn đang ngồi làm việc trước máy tính bổng khát khao được nghe một bản nhạc .Bạn vội mở Winamp hay windows media play .kích vào một bài hát .Chương trình chạy rồi mà sao chưa nghe tiếng .Khỉ thật ,cái loa chưa cắm điện ! mất cả hứng .Mạch điện trên sẽ giúp bạn khỏi phải bận tâm .Chỉ cần bạn play là hát liền .nếu bạn không nghe nhạc nữa thì sau khoãng một phút mạch điện sẽ tự động cắt điện để tiết kiệm và bảo vệ cho cái loa thân yêu của bạn.Nguyên lý của nó rất đơn giản ! tín hiệu âm nhạc từ soundcard được đưa vào IC AN6884 ứng với một biên độ nhất định thì chân số 2 nhảy xuống mức thấp làm cho mạch đơn ổn 555 chuyển trạng thái đầu ra (chân3) nhảy lên mức cao làm cho rơle hút đóng khoá K cấp điện cho loa .trạng thái này được giử bởi thời hằng R100k và C100uf .sau một thời gian nếu không có tín hiệu từ AN6880 đưa đến thì chân số 3 của 555 nhảy xuống mức thấp Khoá K nhả .cắt điện để tiết kiệm .Bạn thấy thế nào ?quá sức tiện lợi phải không ? * Linh kiện: IC AN 6884 IC NE 555 Rơ le 12V Transitor NPN C828
    Source: http://bdu.edu.vn/webbdu/DiễnđànSinhViên/tabid/54/forumid/31/postid/247/scope/posts/Default.aspx
  4. mattroidem
    Mạch trên em làm dựa trên ý tưởng của bác minhdt mà bác vừa rồi post đó.
    Nguyên lý thì tương tự giải thích trên.
    Ở đây em thay đổi 3 điểm.
    1. Lấy mức thấp từ chân 1 của AN 6884 khi có tín hiệu để tăng độ nhạy của mạch.
    2. Tăng thời gian giữ mức cao của chân 3 NE 555 bằng cách dùng R 680K và C 330 micro F.
    3. Thêm transistor PNP A1015 để tạo đường xả điện cho tụ khi vẫn còn tín hiệu đầu vào.
    Theo phân tích của riêng của em thì mạch của bác minhdt khi có tín hiệu vào role sẽ đóng và tụ sẽ được nạp ngay, sau khoảng 1 phút thì chân 3 ic555 sẽ xuống mức thấp dù tín hiệu vẫn còn và sẽ ngắt role sau đó đóng lại vì không có đường xả cho tụ khi vẫn còn tín hiệu đầu vào.
    Toàn mạch trên chỉ dùng 1 nguồn 5V.
  5. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic! Em còn nhớ con AN6884 này hay được dùng để ráp mí cái mạch đèn led đánh báo tín hiệu mạnh yếu. Đặc điểm là tín hiệu trầm nó sẽ ảnh hưởng đến mạch nhiều hơn tín hiệu tần số cao. Nếu như các bác dùng nghe nhạc hòa tấu mà một số nhạc như nhạc Kitaro có mấy bài khúc dạo đầu vô nghe rất nhẹ hay nhạc toàn tiếng piano thì ko bít nó thế nào nhỉ :?:
  6. mattroidem
    Mạch hoạt động rất hiệu quả.
    Em đã ráp 2 cái cho 2 dàn âm thanh ở nhà.
    Anh em có ai ráp chưa, cho ý kiến với nè.
    20K là có thể tự động hóa dàn âm thanh rất pro rồi.
  7. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Xin chào các bác , cho em hỏi cái này :wink:
    Em đã lắp thử cái mạch này định dưa nó vào cái amp cho nó bớ-rồ tí :D , nhưng có vấn đề bác ạh , mạch này lúc mới hoạt động thì Ok , nhưng khi nó chạy được khoảng 1 phút thì chỉ cần em nhấn nút Next hay pause là role nó cũng nhả liền ngay luôn , rồi khi có tín hiệu vào thì nó đóng lại tiếp đúng như bác mattroidem nói , vậy bác nào chỉ em cách khắc phục với , như bác mattroidem nói thì em gắn con A1015 như thế nào để mạch hoạt động tốt ạh .
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    theo em thì tăng giá trị tụ để thời gian đóng rờ le chậm lại . nhưng mà topic đã ghi rõ " sau 5 phút không có tín hiệu " mừ , có lẽ mạch này chưa chính xác :wink: hay bác làm không đúng giá trị linh kiện ???
  9. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ồh , không phải là do role đóng nhanh hay chậm , cái đó thì em lo được . Nhưng vấn đề là như bác mattroidem nói kìa , ko có đường xả cho tụ khi vẫn con tín hiệu vào , tức là khi em vẫn bật nhạc mà chỉ cần làm gì đó ngắt tín hiệu (next or pause) khoảng 1- sec thôi là role nó nhảy liền àh , bác nào bít chỉ em cách khắc phục với ạh :?
  10. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hix, sao hem có ai giúp em hết vậy , em nghĩ cái này là rất bình thường so với mác bác trên đây mà , ai bít chỉ giúp em với , em cần gấp lắm , xin đa tạ & cám ơn :wink:
  11. viethq
    viethq Advanced Member
    Sóc Trăng-Cần Thơ-Kiên Giang
    Mạch này em đã ráp và đã chạy, có thay đổi chút ít ở phần trans điều khiển relay. Nhưng các bác cho em hỏi là tín hiệu đầu vào mình lấy từ đâu ạ? Vì nếu lấy chung với tín hiệu vào ampli thì làm cho ampli bị ù.
    Thanks các bác!
  12. samura
    samura New Member
    Ban có thể pót cho mình sơ đồ mạch này không ?Sao mình tim hoài không thấy .cám ơn nhiều
  13. samura
    samura New Member
    Mình mới tập ráp thấy mạch này hay hay mình cũng muốn ráp thử xin các bạn giúp mình với .Trên sơ đồ mình thấy có đường 5v đi vào chân 1 của AN 6884 đó đường này mình lấy nguồn ở đâu vậy các bạn,trong khi rờle thì dùng nguồn 12v,các bạn giúp mình với .cám ơn các bạn nhiều.
  14. vancongngocanh
    vancongngocanh Approved Member
    Bác nào còn sơ đồ mạch in và sơ đồ linh kiện của mạch này không? Cho mình xin với, đang cần loại này. Cảm ơn các bác
