Amplifier đèn toàn Nga
Discussion in 'Đèn điện tử' started by rusany, 24/4/11.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Nhiều giải Sumo rồi, chưa thấy cây đèn nào to hơn cây GM70 mà có giải......... Hi vọng bác rusany sẽ thay đổi số phận cho những cây đèn to này
  2. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Đại sư nói chí lí, hay là chơi OTL OCL đi ạ, 6P3C OTL chẳng hạn, khoảng 20 bóng 1 kênh cho công suất cũng mấy trăm W roài, biết đâu lại hay hơn Jadis JA800 ấy chứ.
  3. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Chơi OTL (output transformer less) thì kẹt nỗi tìm đâu ra loa có Z xứng tầm ? (hay lại phải dùng dùng OPT phối hợp Z amp>spk thôi ) ss nhiều đèn lại sinh vài lỗi do tính đồng nhất đèn 6n3c kém.. nối ss nhiều đèn tăng cong suất nhưng sẽ làm tăng nội trỡ hệ quà > hạn chế f
    Chơi Class A đèn to đi bác dễ thực hiện nhung với 1kw thì đào đâu ra loa nghe? và chắc phải có nhà máy điện cấp PW ..
    DIY ampli đèn tìm sự tinh tế lãng mạn nhạc tính ,cãm nhận khong gian và thời gian khi nhìn bóng đèn lấp lánh chứ muốn làm cho khỏe mà tinh tế nghe nhac mở nhỏ trong phòng mùa hè ..nóng chết luôn..
    Nói thế chứ theo Mit thích thì chơi cho biết ... Mit ủng hộ bạn nếu bạn DIY xong cho ngắm với .. Mít cũng thích đồ Nga như bạn nhung chỉ thích có bóng đèn thôi vì rẻ mà hót không thua ai ..chứ linh kiện thì hay hỏng vặt
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bác đang chơi con gì ở nhà rồi ? Nó sẽ quyết định bác sẽ chơi gì và chơi như thế nào trong bước tiêp theo đấy
  5. rusany
    rusany Advanced Member
    Thôi em xin phép không nói không các bác lại chê em :D Về Loa thì em chơi 130AC
  6. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Thấy topic hay định vào đọc mà cụ "khè" cả phó thường dân thế này thì Ai dám :roll:
  7. rusany
    Đâu có, em chỉ định lắp cái nào mà người ta nhìn vào sợ => không chê thôi. Vì em sử dụng đồ Nga vốn không được ưa lắm mà :(
  8. thanhgamo
    Đồ Nga em thấy chỉ có 6C33C là được dùng trong các amply Hiend như Bat hoặc Einstein, những bóng khác thì không thấy.
    Hay em và bác làm 6C33C đi, vừa đỡ tốn điện, cũng hợp lý dễ làm, điện áp không cao lắm. 6C33C OTL khoảng 8 bóng/kênh thôi hoặc bèo hơn là 6C33C PP.
  9. rusany
    Em cũng thích con này vì nhìn nó béo béo lại có sừng nhú nhú :D
    Tuy nhiên em cứ view một lượt sau này đỡ ân hận bác ah. Không nhỡ dâu đang làm mà phát hiện hướng đi của mình ... thì ....
    Có một số bác khuyên em nhưng chưa nói rõ lí do, kính xin các bác cho ý kiến giúp em về những tube sau ạ: GM70, G811, và ... GU81 với ạ.
  10. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Đồ Nga dùng trong amp Hiend hãng thì nhiều vô kể anh ơi.
    Chỉ có đèn nguyên là thiết kế của Nga thì ít thấy dùng, nhưng không phải không có, ví dụ như Ypsilon chẳng hạn, có model amp xài GM70
  11. Супер
    Антарктида
    Nếu sợ tốn điện thì tốt nhất bỏ qua GU-81.
    Nếu bác cứ khăng khăng đòi làm một bóng ngon nhất em e topic này chỉ là đẽo cày giữa đường thôi.
  12. rusany
    Bác thấy em đã đẽo nhát nào đâu. Em tránh đẽo cày thì mới hỏi rõ nên đẽo ntn trước khi tiến hành mà.
    Em cố gắng để tìm một giải pháp tốt (hoặc ít ra là không tệ) & phù hợp cho mình mà.
    Thêm mữa, đây cũng là dịp để cả nhà biết thêm ý kiến của nhau về các loại đèn. Bác thấy em nói vậy có đúng không nhể
  13. thanhgamo
    Bác nói chí phải, nhiều thật nhưng cũng không thật là nhiều so với đèn của châu Mỹ
    kể ra thì cao cấp có 6c33C, 6H30p-dr còn bình dân thì KT88, EL34, 6H1P...
    Còn mấy cái amply Wavac chạy áp cao em cũng toàn thấy dùng bóng Mẽo sao không dùng FU13 hay GU13 cho rẻ nhỉ?
    Tụ teflon của Nga cũng gấu và giá rẻ hơn nhiều so với tụ Âu Mỹ nhưng cũng ít thấy dùng trong đồ Hi-end trừ khi anh em mình tự DIY thì theo sở thích thôi.
  14. Супер
    Антарктида
    Em thấy cái này bàn nhiều rồi, bàn lại e dài dòng không câng thiết.
    Mấy amp bác kể đều là đồ gấu của Âu-Mĩ, nó dùng linh kiện của chúng nó là đương nhiên, thứ nhất là nguồn có sẵn, thứ hai là nếu dùng đồ Nga thì khác gì tự tát vào mặt mình :mrgreen:
  15. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Bác dùng GM-70 thúc GU-81 (đèn đầu bác tự chọn). Đảm bảo khủng long :wink:
  16. rusany
    Em nghe nói GU81 cũng không phải hiếm và hầu như không có người dùng vì to và chạy áp cao.
    Bác nào có biết chỗ bán đèn mới không chỉ cho em qua khuân mấy cặp. Em nghe nói giá cũng không mắc lắm.
    Khuân về trước là để sưu tầm, sau là để ... biết đâu lại dùng
  17. lenamit
    Bác bật ampli khủng lên chưa stanby thì.. mùa đông ấm , mùa hè chín cả xóm nháo nhác mất điện :lol: ...
    Khi nào bác xong dự án luận chứng khả thi Mit chạy qua xem ũng hộ bác :shock:
  18. antonop
    antonop Advanced Member
    GMI/100 truyện nhỏ,hiện nay âm ly dùng bóng khủng gmy/90,gmy/2b,gu-81...đã có vài trục cái trên thị trường(phần e nhìn thấy),về kích thước âmly GMI/90 của bác Ngầu ký cũng bậc trung,e đã thấy âmly gmi/2b to gấp 3 lần của bác NK,toàn dân mình DIY nhé,cấu hình toàn Nga cũng được nhưng bt xuất âm,nguồn hơi khó,chỉ còn cách lấy phe bt của Nga cuốn lại thôi.e đang làm amly 6p3c ông sư pp vỏ của nó là cái hộp đen máy bay NGa,nhưng bt cũng phải dùng của Mỹ vì e tìm đồ Nga chưa ra :(
  19. rusany
    Fe thì không lo lắm, em có mấy chú cũng tàm tạm rồi. Các bác xem thử và cho ý kiến giúp em với ạ
    Đầu tiên cái này có 1 đôi, dạng double C core, kích thước gông từ (mà em thấy mọi người vẫn gọi là lưỡi thì phải) là 30 x 70 mm. Em chụp cùng cái thước 30cm đấy ạ. Em rất kết hệ thống gia cố và siết chặt của nó --> Cấm có kêu
    Tiếp theo là con này. Gốc gác của nó là con biến áp 20kV đấy ạ :D. Fe cũng khá to. Em chụp con này từ trước nên không để cái gì để tham chiếu. Các bác có thể ước lượng thông qua cái mép bàn hòa phát ở phía trên ạ. Nếu con này làm được BA nguồn thì tốt vì nó vốn đã làm việc với điện áp cao. Nếu không em vẫn có Fe to hơn, cỡ vài chục kílô
    Cao thủ nào xem mà biết chất lượng Fe của những cặp tương tự cặp double C core trên của em thì đánh giá giúp em xem có làm được OPT không nhé ạ. Thanks much much!
  20. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Em ngóng topic này: Vừa đọc trong DanangTubes shop thấy có 1 bác đặt cặp GM-100, không biết có phải bác không. :mrgreen:
  21. rusany
    Em cũng nói thêm là về các vấn đề chassis, jăck, núm nút, chuyển mạch, tụ tị, BA, trở .... thì em có đến nửa tấn nên em không lo. Em chỉ quan tâm đến đèn để tìm nốt những gì mình còn thiếu thôi :D
  22. rusany
    Không bác ah. Em vừa đầu tư mấy thứ hết $ rồi. Bấy giờ có cái gì không lấy ngay mất luôn thì em mới vay $ đi mua thôi chứ đặt được thì cứ từ từ. Thanks bác vì đã thông tin để em biết mà lên shop của bác Vũ thường xuyên xem nếu đèn về thì giá cả thế lào :D
  23. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    thế thì chiến GM100 đê, hợp với tiêu chuẩn của bác rồi.
  24. bunhangbun2006
    bunhangbun2006 Advanced Member
    lo gì :D đổi dâu lấy lưong thưc mà chiên đấu...............
  25. rusany
    Dầu nhà em vẫn còn thiếu mà. Em vẫn lấy dầu để rán lương thực lên ăn.
