Amply đèn GU-50 (ГУ50) Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 10/10/07.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Có cần như vậy kg?Gu 50 chỉ cẩn cở 6H1P, 12AU7 hoặc cao lắm là 6H6 làm driver. Bác lái cho bao nhiêu con mả dùng tới GU50 để lái vậy
  2. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Bác nhìn thấy đó "banned member". Mình viết 1bài an ủi ông Line và mình cũng chẳng thấy nó có gì liên quan tới CT cả nhưng các Mod ban là ban thôi :( .
  3. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Re: GU50 bớt bun
    Em muốn một chất âm thuần GU50 từ đầu đến cuối bác new ạ, chứ không phải em dùng GU50 lái cho nhiều bóng, tuy nhiên chưa thấy ai làm cả nên em không biết đu theo ai.
    @Bác Tomcat: những hiểu nhầm đáng tiếc em thấy cũng thường xuyên có nên thôi cho qua đi bác à, bác quay lại diễn đàn là anh em vui rồi :D
    Thân mến,
  4. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    em chưa dùng GU50 lái 50PP nhưng em đã dùng thử GU15 lái 2 cây GU50 rùi ...thất bại e chề.... :(
    Kính
  5. oDoh5
    DNCity
    Re: GU50 bớt bun
    Cám ơn anh, vậy em không làm nữa cho đỡ mất công.
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Không hiểu bác oDoh5 đã tìm hiểu nguyên nhân chưa mà từ bỏ nhanh thế :)
    Bác bluestar cho em hỏi là cụ thể bác lái ГУ-50 PP bằng ГУ-15 ntn, và thất bại ntn :) Biết đâu lại có cách khắc phục :wink:
  7. newpower
    Re: GU50 bớt bun
    Dùng đèn như vậy chắc khg thể hiệu quả. Gương TBG dùng toàn 3D21 kiểm soát rất khó các bác đã thấy rồi còn gì
  8. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Đây đúng là một án thuộc ngành giao thông công chính, tiến độ rùa bò quá.
    GU 50 PP theo lão đại chạy mô phỏng thì phải OPT 11K, cao áp 800V công suất ra mới khủng.
    Tuy nhiên, do OPT lỡ quấn 5K:6 Ohm, may nhờ dùng dây to nên có thể mắc song song lại.
    Vậy là vụ OPT ổn.
    Nguồn 1 kênh:
    đốt tim: 25.2VCT (3.2A + 4.6A). Tim đèn GU50 12.6V ăn dòng 0.85A => đốt tim đủ
    Cao áp: 570VCT/0.2ADC = > sau khi nắn lọc sẽ 700V, tạm ổn, nhưng mắc song song e dòng không đủ.
    Như vậy thì đành mắc mỗi kênh 2 bóng thôi.
    Nếu lão đại duyệt phương án này là em "ách sần" ngay, rùa bò quá rồi
  9. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Trong một mạch GU 50 SE PPP mà em đang đu đeo thì OPT 2K5/8 mà cuộn sơ 1200vg x 2 cuộn thứ 120 vòng. Lõi 4,4 x 5 cm bác TT3 ạ
  10. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    Sơ đồ quấn dây cục OPT PP 5K : 6 Ohm mới như sau:
    Fe EI: 34.5 x 60mm, cửa sổ 22.8mm. Bobin: 62mm.
    Cỡ dây:
    Sơ: 0.32, Thứ: 0.55 đồng + 0.9 đồng + 0.3 bạc bọc teflon
    Kiểu quấn 6S_5P:
    Mỗi 1/2 OPT như sau:
    S1a: 95 vòng (dây đồng)
    S1b: 95 vòng (dây bạc)
    P1: 76 vòng (x3)
    S2: 95 vòng (dây đồng)
    P2: 76 vòng (x4)
    S3: 95 vòng (dây đồng)
    P3: 76 vòng (x4)
    S4: 95 vòng (dây đồng)
    P4: 76 vòng (x4)
    S5: 95 vòng (dây đồng)
    P5: 76 vòng (3)
    S6: 95 vòng (dây đồng 0.9)
    Do cửa sổ rộng nên lớp thứ ngoài cùng em quấn dây đồng cỡ to 0.9 để tận dụng cửa sổ.
    Với cỡ dây như vậy, có thể chơi mỗi kênh 4 bóng vô tư.
    Quấn xong đo cuộn sơ tới trên 100H, cuộn thứ chỉ có 0.2 Ohm.
    Trên 100H là hơi quá hớp, cho nên nếu quấn lại, em sẽ giảm bớt 15% số vòng dây sơ cấp (số vòng thứ cấp cũng giảm theo tỉ lệ)
  11. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: GU50 bớt bun
    Theo Em có thể do trở kháng thuần của cuộn Sơ (Rdc) cao quá nên dẫn đến giá trị đo ra trên 100H, Lp thực tế sẽ khoảng 60-70% thui (Cụ đo thử Rdc của cuộn sơ xem khoảng hơn 200 Ohm?). Tuy nhiên Lp cao lại là một lợi thế nếu như Cụ cho chạy 4 bóng GU-50 cấu hình UL sẽ ít méo và dải trầm sẽ rất tốt.
    Trở kháng của cuộn thứ 0.2 Ohm là quá tốt rồi!
  12. quovin
    quovin Approved Member
    Re: GU50 bớt bun
    Vậy Lp bao nhiêu là đúng cho 4 bóng GU50? Cái đó mới quyết định dải tầng mà opt đáp ứng và ít méo. LP cao không những kho có lợi thế gì cả mà còn hại nhất là dải thấp. Bác xem lại dùm :(
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Re: GU50 bớt bun
    Thật là khó để trả lời thế nào là đúng, tùy thiết kế mạch mà chọn Lp trong khoảng nào để làm cục Ampli đạt dải thông mong muốn!
    Bóng GU-50 nếu chạy ở chế độ 5 cực và UL sẽ có trở kháng cao hơn nhiều lần so với chạy ở chế độ 3 cực, do đó nếu OPT đáp ứng tốt ở chế độ 5 cực thì sẽ rất ổn ở chế độ 3 cực - nhưng ngược lại thì . . . :( . Do vậy khi thấy Cụ TT03 quấn cục OPT xong thấy Lp cao quá định tháo ra quấn lại nên Em mới khuyên nên chạy thử chế độ UL để khai thác cục OPT này.
    Qua các kết quả thí nghiệm và đo đạc của Em thì cho kết quả ngược lại với thông tin Cụ đưa ra. Cụ có thể giải thích tại sao - chỗ in nghiên - cho newbie Em được rõ không ạ ?
  14. quovin
    Re: GU50 bớt bun
    Bác đo thực nghiêm chưa ạ? bác đo lại giùm rồi em giải thích cho bác ... "newbie" :mrgreen:
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Re: GU50 bớt bun
    Cụ lẫn tránh câu hỏi của Em rồi!
    Không tin thì mời Cụ hôm nào qua chỗ Em đo cho xem, Em có sẵn mấy cục OPT cùng 1 loại FE nhưng quấn Lp khác nhau gắn vô so sánh luôn nè :wink:
  16. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    Đây là topic kỹ thuật nghiêm túc. Tỉnh táo tranh luận. không spam. coi chừng bị treo nick.
  17. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    hic hic.Em đọc suốt từ trang 1 -> trang 10 mà vẫn chưa thấy mạch của con GU50 PP nào mà em hiểu hết. Em có 2 cặp GU50 cũng muốn đu theo thằng này mà chưa có mạch bác nào có cho em xin với .
  18. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    mời bác chủ nhật op nai với anh em gò té, mạch nhiều vô số kể
  19. mrhung
    Re: GU50 bớt bun
    Hic hic.Em ở HN mà bác. OFF sao được
  20. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    Vậy bác tìm bác Ba Cục hoặc chị Bạch Dương đi.
    Nhân đây em có chuyện muốn hỏi, chắc chỉ bác Ba trả lời được.
    Cây GU 50 với cục nguồn kể trên em sẽ cho chạy Ua khoảng 680 - 700V. Cục OPT có UL nhưng là cuộn chung không có cuộn rời. Vậy nếu em chạy UL thì lưới G2 sẽ khoảng 670 - 690V không biết có sao không? Data G2 max chỉ cho phép 250V, nhưng cây GK71 G2 max theo data 400V nhưng bà con chạy 800V vẫn không sao, không biết điều này có đúng với GU 50?
    Nghe bác Ba nói GU 50 rất lì đòn nhưng sao bà con ráp SE cứ phải thay bóng hoài??
    Em vừa làm xong chasis, hàn thì chừng vài buổi là cùng nên chắc vài bữa nữa sẽ hát.
    Thách đấu 3D21 chầu nhậu cho khí thế đi
  21. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    Hổm rày, em chỉ thích cái này thôi. Hì...
  22. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Re: GU50 bớt bun
    Cho em xin 1 chân, trọng tài thì chắc là không được, thôi thì PCCC đi, thi đấu thế nào chẳng có khói. :lol:
  23. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    ... bận này nhị sư mẫu hồi hương, nên nhị lão tái xuất giang hồ đây... :) .
    em cũng đang mần con PP này với OPT quấn theo kiểu nhiều cuộn dây, hôm vừa rồi em làm chạy Ua = 650V , Ul= 250V nhưng ù quá xá, đảo mấy đầu dây OPT tùm lum thì cuối cùng cũng ổn, em nâng áp lên 800V quên thay tụ nguồn đầu, ... Nó nổ một cái kinh hoàng :oops: ... giấy dầu dính đầy cả phòng luôn, làm nghỉ mất mấy ngày mới cầm lại mỏ hàn :oops: . để em hoàn chỉnh chú chim chích 30p1s PP thì em sẽ chiến em này tiếp... :)
    Kính
  24. thomas
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    Giống xác pháo đại không anh.
  25. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Theo em thì không nên xài tụ dầu cổ vì có chất gây ung thư
