Amply đèn GU-50 (ГУ50) Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 10/10/07.
  1. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    ..>> Y như dzậy, nổ tan xác nhưng vỏ nhôm chỉ bụt 2 đầu :) .
  2. minhchien1208
    minhchien1208 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Em cũng đu theo với ạ ! Các bác cho em xin sơ đồ nguyên lý có chất âm tốt với,và cả thông số biến áp suất âm nữa ạ! Em thấy khó nhất là biến áp suất âm. Nghiên cứu mãi mà chưa biết cách quấn.
  3. phuonglan751
    phuonglan751 New Member
    Re: GU50 bớt bun
    Mình cũng xin mãi mà có bác nào giúp đâu hic hic .
  4. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    dạ, đây ạh...
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Từ đầu topic đến h chắc phải có hơn chục cái schema các loại mà mấy bác này vẫn đòi mạch là sao :shock:
    OPT thì cứ 8k/100W mà giã :)
  6. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    bác nói đúng ah, muốn làm các bác cứ bác tay vào, không hiểu hoặc thiếu gì hoặc gì gì... thì a e còn biết đường mà chỉ lối, mạch thì rất nhiều rồi, ngoài topic ra thì cứ bác gu gồ mà hỏi em nghĩ đọc cả buổi không hết ... Muốn thì làm thôi các bác àh.
    Kính
  7. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    :arrow:
  8. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Trời nóng quá nên em chưa hàn được mối nào:
  9. oldchip
    oldchip Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Bác thanh trúc cạy sàn gỗ căm xe ra làm chassic à ? :lol: chừng nào vợ bác phát hiện bác hú em em biếu bác vài mét đóng lại đền nhé.
  10. thomas
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    Hôm nay trời mưa, chắc anh hàn sắp xong rồi phải không! :D
  11. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    dạo này tại bác nobita rủ đi chơi hoài nên không diy gì được thomas ơi
  12. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Re: GU50 bớt bun
    Em thấy cái mạch thứ 2 lưới 3 nối lên anod như vậy có vấn đề gì không Bác.
  13. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    Báo cáo các bác em đã hoàn thiện GU50 PP, có thể contest GU được rồi.
    Em chạy PP cao áp 550V, cuộn OPT quấn theo kiểu 3 cuộn dây Push pull, cuộn lưới 2 em chạy đúng 250V ổn dòng, tầng đầu dùng 6AK5 chạy 5 cực, qua tầng 6SN vừa thúc vừa đảo pha, nối tầng bằng tụ dầu ve chai Vitamin Q .47uF 1000V, nguồn dùng diot nắn qua 2 tụ 100uF nối tiếp choke 3H 300mA đến 2 tụ ve chai BHC 330uF/385V nối tiếp....Âm thanh đại khái "như hùm thêm cánh" theo lời một mem VNAV.
    Còn theo em, âm thanh mạnh mẽ và .... đang rô đai tiếp.. :D .
    Kính.
    để em tìm máy chụp hình sẽ đưa lên sau.
  14. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Sao bác không nâng cao áp lên tầm 800V như vài cao thủ phán. Em nghĩ chạy áp cao sẽ còn nhiều diều thú vị nữa. Nhưng 550v cũng khá cao rồi. Em thường thíc chạy 5 cực cho tầng công suất hơn bác ah. Bác cho xin vài tấm ảnh nhé
  15. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    OPT 3 cuộn dây là sao Hùng ơi! Quấn cuộn UL riêng à
  16. metalhead
    Re: GU50 bớt bun
    Theo em hiểu thì bác Bluestar chỉ cách quấn tri-fillar, sơ cấp có 3 cuộn cho anode, g2 và cathode feedback
  17. hoai_co
    Re: GU50 bớt bun
    À, tại nói 3 cuộn dây nên khg hiểu
  18. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    Dạ em không rành tiếng tây hay nói làm sao cho đúng nữa nên em nói dzậy để khỏi bị phang đá... :D , đại khái là một cuộn anode, một cuộn riêng cho lưới 2, một cuộn Catot: là 3 cuộn bên sơ cấp nên em nói 3 cuộn dây. Em chôm cách quấn của TriFilar Lockhart, đúng ra theo tài liệu thì có một cuộn nối tầng BiFilar nữa (Link này bác Hamcp và bác metahead đã post rồi, em không nhớ topic nào, em in ra và chôm chỉa rồi thêm mắm thêm muối vô cho nó mặn.. :) ).
    Theo em thì âm thanh mạnh mẽ, hay hơn cái PP 6L6 cũng của em làm, còn so với Quad hay Mc thì ampli của em còn thua xa và còn phải chôm chỉa nhiều.... :( .
  19. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Sao bác không nâng cao áp lên tầm 800V như vài cao thủ phán. Em nghĩ chạy áp cao sẽ còn nhiều diều thú vị nữa. Nhưng 550v cũng khá cao rồi. Em thường thíc chạy 5 cực cho tầng công suất hơn bác ah. Bác cho xin vài tấm ảnh nhé[/quote]
    Và khi bật công tăc nguồn mà quên cắm dây loa thì điều thú vị sẽ là đèn công suất đánh lửa xanh lè hoặc biến áp xuất âm thơm phức và ta có thể nướng Mực được :lol:
  20. anhlongtranf
    Re: GU50 bớt bun
    lol:[/quote] Và khi bật công tăc nguồn mà quên cắm dây loa thì điều thú vị sẽ là đèn công suất đánh lửa xanh lè hoặc biến áp xuất âm thơm phức và ta có thể nướng Mực được :lol:[/quote]
    Không đến mức như vậy đâu bác ơi!
    6P3C thường em còn chạy 820V mà có sao đâu. OPT quấn kỹ và có cách điện thì cứ vô tư đi. Phải trải nghiệm mới thú vị bác à.
  21. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Chúc mừng, vậy là sau hơn 3 năm câu rê, topic này cũng đã kết quả.
    Như vậy bác Bluestar đã lập kỷ lục, khi trở thành người đầu tiên tại Việt Nam DIY thành công GU50 PP, trước cả bác Ba Cục.
  22. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    dạ, em xin chân thành cám ơn sự động viên của lão nhị và sự chỉ bảo tận tình lão đại rất nhiều nhiều ạh.. :D
    Kính
  23. Nguyễn Kim Lăng
    Re: GU50 bớt bun
    6P3C thường em còn chạy 820V mà có sao đâu. OPT quấn kỹ và có cách điện thì cứ vô tư đi. Phải trải nghiệm mới thú vị bác à.[/quote]
    em nhớ không nhầm thì 6p3c thì khai thác ở chế độ áp max là 385V và cathod đấm đất.Bác chạy 820V và thiên áp cho đèn như thế nào bác cho em biết với?
  24. Nguyễn Kim Lăng
    Re: GU50 bớt bun
    Bác ơi kỷ lục này được ghi ở sách nào và tổ chức nào công nhận vậy!
  25. Nguyễn Kim Lăng
    Re: GU50 bớt bun
    Kính bác Sao xanh!
    Em cũng có đam mê GU50 và đã lắp PP ở rất nhiều chế độ kể cả chế độ max của nó (anod 800v,G2 250v,G1 -45V OPT PP 10K) và có rất nhiều ngạc nhiên với con đèn này.Bác thử lắp ở PP với đặc tuyến 3 cực của nó còn hay hơn nữa bác ạ.
    chúc vui :D
