Amply đèn GU-50 (ГУ50) Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 10/10/07.
  1. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    6P3C chạy cao áp 800V, G2 ổn áp tại 350V, Bias em không nhớ rõ lắm, tầm -50V. dòng tĩnh 22mA. OPT 6K6 PP.
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Bác để í là bác Paloma đang nói đến trường hợp quên cắm dây loa, theo em được biết thì với đèn 4 và 5 cực thì chuyện này dễ xảy ra lắm ạ :wink:
  3. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Mình ko hiểu được thiên áp cho đèn như thế này thì đèn đang hoạt động ơ chế độ gì,công suất tiêu tán Anod 6p3c max đạt 20,5W,điện áp Anod max 400v mà bạn thiên áp cho đèn ở chế độ PP khi chưa có tín hiêu 17.6W,hỗ dẫn 6mA/v khi có biên độ tín hiệu xoay chiều 50v vào lưới đèn thì chuyện gì sẽ sảy ra.
    Mình không hiểu,không hiểu.
  4. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    Kính bác Sao xanh!
    Em cũng có đam mê GU50 và đã lắp PP ở rất nhiều chế độ kể cả chế độ max của nó (anod 800v,G2 250v,G1 -45V OPT PP 10K) và có rất nhiều ngạc nhiên với con đèn này.Bác thử lắp ở PP với đặc tuyến 3 cực của nó còn hay hơn nữa bác ạ.
    chúc vui :D[/quote]
    Dạ, rất cám ơn bác có lời.
    Do dự ớn này của GV Team lâu quá rồi, nên em cũng tranh thủ hoàn thành để có lỡ contest GU thì em tham gia cho đông dzui.. :D .
    Đây là mạch và OPT em tâm đắc nhất, vì em cũng quần thảo chú GU50 này cũng lâu rồi, từ mạch SE đến PSE và PP chạy 3 cực, 5cực, cũng đã thử chạy áp 800V hôm đó nổ mấy tụ nguồn nên em ớn ớn (tụ nguồn BHC của em có 385V, em mắc nối tiếp chạy thử 800V ...>> nổ tụ) nên hạ xuống 600V.
    Hiện giờ em đang chạy bằng 4 cây SRS552 của WF, nghe nhạc tính hơn GU50 rất nhiều. Em đang tìm thêm 2 cây LS50 TLK để thử mà chưa tìm được.
    Kính
  5. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Tiếc quá, có thể bác làm trước nhưng không công bố, không ai biết, nên bị bác Bluestar đăng ký bản quyền mất rồi.
    Vụ này đúng luật quyền sở hữu trí tuệ.
    Tuy nhiên, bác vẫn có thể khiếu nại bằng cách mời mọi người đến nghe.
    Chúc vui
  6. Nguyễn Kim Lăng
    Re: GU50 bớt bun
    Kính[/quote]
    Tụ BH Anh Quốc 385v +- 20%,105 độ trong các biến tần máy công nghiệp với em nó có chất lượng tốt nhất cho ứng dụng lọc nguồn trong tăng âm đèn (em kiếm mãi mới được 4 quả) bác làm nổ thì thật hoài của.
    Đèn Các Chú Cứ Phá có ưu điểm là hạt dẻ,trâu bò,dễ kiếm nhưng nhược điểm là ồn (nếu nó không có nhược điểm này thì không bao giờ em dùng đèn Âu- Mỹ) :lol:
  7. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    Đèn Các Chú Cứ Phá có ưu điểm là hạt dẻ,trâu bò,dễ kiếm nhưng nhược điểm là ồn (nếu nó không có nhược điểm này thì không bao giờ em dùng đèn Âu- Mỹ) :lol:[/quote]
    Dạ, nó nổ cái tụ nhôm của Nga trước Choke, em thử bằng tụ Nga 400V trước ạh chưa gắn BHc vô.. :) , em cũng rất thích lọc nguồn bằng tụ này, đúng là tụ này không những hay mà rất ổn định, hôm nổ tụ do rất nhiều nguyên nhân (nguyên nhân chính rất nguy hiểm là em rất buồn ngủ do trực liên tiếp 2 đêm, mà đêm hôm sau lại cố gắng DIY nên dẫn đến sự cố)... :( .
    Đúng là đèn Gu50 dùng làm thí nghiệm là OK, tha hồ thử vì rất bò trâu và dẻ hạt, đúng là nó cũng có nhiều nhược điểm nên mới còn rẻ cho bà con phá, hiện giờ em dùng toàn SRS552N, SRS552M, LS50, LV3 ... và đang sưu tầm thêm chủng loại này, mấy đèn này nhạc tính và ít ồn hơn GU50 rất nhiều, nhất là LS50 TFK...
    Kính
  8. Nguyễn Kim Lăng
    Re: GU50 bớt bun
    Kính[/quote]
    Các Chú Cứ Phá = CCCP :lol:
  9. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Vụ tải thì em nhớ từ lâu lắm bác Gà Mờ đã nhắc đi nhắc lại trước khi thử. Đây là chuyện nên làm cho đúng kỹ thuật. Nhưng sau này nhiều người làm thấy không có tải giả không sao nên bà con quên luôn.
    Nhưng nên nhớ thì chắc ăn hơn là quên.
  10. Nguyễn Kim Lăng
    Re: GU50 bớt bun
    Nhìn chữ ký của bác em lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của ngài ( Thiên Bồng Nguyên Soái trong truyện Tây du ký) với mẹ của Xuân Xuân,Ái Ái,Liên Liên :"Mẹ ơi! các em ấy cứ nhường nhau hay là mẹ lấy quách con" :lol: :lol: :lol:
  11. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Bác cũng biết mình sinh ra từ đâu mà? Nhưng đó là chuyện của các ngài ấy.
    Đây là chủ đề GU50 PP. Tập trung vào chuyên môn thôi các bác.
  12. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Báo cáo các bác hay không bằng hên.
    Số là cặp OPT PP em quấn không nhớ 5K hay 6K , nhưng 5K hay 6K thì cũng đang rầu vì đèn này muốn công suất lớn bác Nonew bảo phải OPT 10K.
    Thôi thì có gì làm nấy nhưng không nhớ rõ 5K hay 6K nên mở sổ nhật ký coi lại. Tính tới tính lui thì do hồi đó tính lộn số vòng dây nên nó là 8K5 lận. Vậy là chơi dòng nhỏ áp cao công suất lớn được rồi.
    Ách sần
  13. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    Nguồn:
    . 570VCT 400mA sau khi nắn lọc sẽ cho B+350V hoặc 700V.
    . Do chưa biết hay dở thế nào nên đầu tiên làm Ver.1 B+ 350V thôi. Pout = 35W (số đẹp)
    . Ver.2 sẽ nâng B+ 700V. Pout = 75W (cũng số đẹp luôn).
    Một lần nữa... ách sần
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Re: GU50 bớt bun
    Đo lại cho chắc cú, dùng sẵn ac 6.3v hay 10v chích cuộn secondary mà đo ra tỉ lệ, muốn dùng đồng hồ đo tổng trở thì ghé qua
    Nói gì chả hiểu! Sẵn qua ghé quán cóc làm con khô đường với vài ve
  15. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Re: GU50 bớt bun
    Bốn năm, nhanh thật. :lol:
  16. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Em đang dự định lắp mạch GU50pp, các bác thử xem cho em mạch này có phải chính sửa gì nữa ko? Kiến thức em nông cạn, mong các bác giúp đỡ. :idea:
  17. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    À, vụ này chưa làm xong nhưng đã biết vừa nghe hay, vừa đo đẹp, nên em... gói cất luôn, khỏi làm tiếp nên khỏi đo cũng khỏi nghe luôn.
    Quá khoẻ
  18. hienyp1
    hienyp1 Approved Member
    Re: GU50 bớt bun
    các bác ơi cho em hỏi gu 50pp thì nắn đèn hơn hay điot hơn, đèn nắn hay điot nào thì phù hợp.Em đang lắp thử mạch gu 50- 6h1-6h2 nhưng vẫn còn tiếng kêu e e..... chưa xử lý được mong các bác giúp. Cảm ơn!
  19. hienyp1
    Re: GU50 bớt bun
    Quả opt pp-5k:8 ( 1200x2 : 72) có đạt yêu cầu không các bác, Tôn M85(29x45) của đức sx bẻ 1 gaygaayx ngay, xuất xứ : văn môn. Nhờ các bác giúp
  20. vuhoa155
    Re: GU50 bớt bun
    Làm thật đi bác, thử làm giề cho tốn sức, khó khăn gì ae trên 4room sẽ giúp bác. Em đã xong gu se theo mạch của bác 7.
    Các bác chịu khó giúp đỡ bác hienyp1 này. Cho bác ý đủ gan mà "làm thật", chớ để bác ý cứ làm thử thì tội thân bác ấy.
    Chia sẻ với các bác.
  21. ssass
    ssass Advanced Member
  22. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Re: GU50 bớt bun
    Quả opt pp-5k:8 ( 1200x2 : 72) Cái này đâu phải 5K/8 Ohm bác, mà là 8.8K/8 Ohm đó ạ, tầm này bác chạy cao áp cỡ 450-500V là đẹp. Fe của Đức là quá tốt rồi nhưng kich thước 29*45 thì chưa tự tin cho lắm về công suất, chắc cũng xài tạm được. Làm luôn đi bác.
  23. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Re: GU50 bớt bun
    Nắn diod cho nó lành và còn tiết kiệm được 1 cục choke nữa, còn nghe có khác so với nắn đèn hay không thì tùy gu...em thì bây giờ cứ diod mà làm tới cho nó lành.
  24. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Re: GU50 bớt bun
    Bác hai giúp cho chỗ này với ạ ,sao lại bớt được cục choke .Em đang bí về tụ định dùng nhiều choke để bù đắp lại dùng ít tụ thôi .
  25. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Lõi sắt nhỏ quá, tệ gì cũng phải 32 x 45. Em đang xài 25 x 60
