Amply đèn GU-50 (ГУ50) Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 10/10/07.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Nguồn dùng để thử nghiệm thì em đã chuẩn bị gần xong
    Thông số của "người tính năm trăm" là 560VAC CT/200mA tức là 280-0-280 hả các bác, vậy là cao áp chỉ khoảng 120mADC/cục, cần tới 2 người tình là phải :lol:
    Trong khi đó đốt tim thì lại thừa hơi bị nhiều, bẩu sao không nặng 6kg :lol:
    Vụ xuất âm thì để em coi thêm rồi báo cáo các bác.
  2. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    200mA nghĩa là 200mA, 560VAC CT nghĩa là 280 - 0 - 280V, muốn dùng 280V thì điểm giữa (OV) nối mát lúc này dòng sẽ là 400mA. Dùng 560V thì không nối mát điểm giữa dòng đúng 200mA.
    24V là dùng tốt cho GU50 bằng cách mắc nối tiếp đốt tim 2 cây, đèn 6V thì mắc nối tiếp 4 cây.
    Cục đó là nguồn tương đối chuẩn cho GU 50
  3. metalhead
    Re: GU50 bớt bun
    Ậy, ậy, theo emcuộn cao áp có CT nghĩa là gồm 2 cuộn dây mắc NỐI TIẾP, dòng chịu đựng của mỗi cuộn là 200mA => khi mắc kiểu fullwave (nghĩa là điểm O nối mát) thì mới tận dụng được hết 200mA của từng cuộn dây, tuy nhiên lúc này cao áp thu được sẽ chỉ là 1.4x280 = 392V!!!
    Còn nếu mắc theo kiểu bridge fullwave (điểm 0 bỏ đi, dùng nguyên cuộn 560V đem nắn) thì cao áp sẽ là 1.4 x 560 = 784V, tuy nhiên dòng lại sụt 1.6 lần = 200/1.6 = 125mA.
    Chi tiết cụ thể mời bác qua thăm Xưởng chế tác hoặc chất vấn ông Hăm mông: http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf :lol: :lol:
  4. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Ông Hăm Mông nghe thiên hạ đồn là... "dỏm vì rẻ" lắm.
    Nhưng vụ này... lộn tiệm rồi, 560VCT chứ không phải VAC. Vậy nếu VCT thì sao hả bác?
    Chừ ư, cái GU 50 này khó làm vậy mà một lúc có tới 22 người vô đọc. Còn cái vụ OPT dễ ẹc thì không thấy có ma nào!!!
  5. metalhead
    Re: GU50 bớt bun
    Bác nào máu thì có thể chiến mạch này :twisted:
    Ua = 800V :!: :!:
  6. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Em không thích mạch đó vì xài ít đèn, đơn điệu
  7. metalhead
    Re: GU50 bớt bun
    Nhiều đèn đây ạ [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Nhưng thật sự thì em cũng không hiểu mạch trên dùng cho cái gì :?:
  8. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Đang lởn vởn đi tìm bò lạc thì gặp trúng cái to pít này nên vào 3 1 chút xem sao? :D
    Ậy các anh chị Gờ Vờ Tim đã quyết định mạch ráp cái Gờ U Nam Mưa chưa dzậy? Có thể phốt lên cho anh em chiêm ngưỡng được không ? Cám ơn các anh chị Gờ Vở Tim!
  9. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Chưa gút mạch, nhưng cục nguồn quân sự có cao áp 560V, theo kinh nghiệm, với nguồn quân sự thì sau khi nắn lọc bằng diod sẽ được B+ chừng 1,25 - 1,3 lần, tức khoảng 700- 730VDC. Cho nên, món này sẽ cho chạy B+ 700V.
    Đốt tim chỉ có cuộn 24V, nên trong mạch lái, sẽ ưu tiên dùng những đèn có đốt tim 12 vôn như 12SN7, 12SX7, 12SL7, ECC82, 12AH7, 12AT7, 2C50... Ưu tiên những cây đèn nhìn có thẩm mỹ để tương phản với cây GU50 (đế quân sự có vỏ gang bọc kín đèn nên xấu... nhì thế giới)
  10. Dztronic
    Re: GU50 bớt bun
    Xem ra là
    - Chạy B+ = 700V. Nếu không muốn ... xấu thật xấu lấy biến thế cách ly 220V:220V của Lioa loại 300 - 400VA nắn điện tăng đôi dùng diode. Quấn thêm mười mấy vòng dây chồng lên đường kính 1 - 1.2mm cho ra 6.3VAC để đốt tim toàn mạch.
    - VG2 = 300 - 350V ổn áp từ B+700V xuống có thể dùng thêm 1 cây GU50 và 1 cây 12AX7 hay đèn Nga ngố tương đương có Muy=70-100 đảm trách và 3 con diode zener 100V 5W nối tiếp. Hoặc cùng lắm là độc 1 cây 6F3P của Nga ngố với mấy zener là ổn. Trên thực tế đã xài cây 6F3P của Nga ngố xem ra đảm nhận truyện này tốt hơn cây 6BM8 của thực dân.
    - Fixed bias thông qua 1 biến thế nhỏ.
    Hứa hẹn công suất cỡ 80W trở lên vấn đề là kiếm cục sắt cho to để quấn cái OPT cho đủ đô nếu không ... uổng đèn!
    ---> Xong! Hứa hẹn biến thế nguồn quân sự bán sẽ không ai mua. Nguồn cấp điện cho GU50 ... dễ ẹc! :D
  11. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    => Nếu cặp C - core trên không đủ thì em double lên là ok chứ gì? Fe lớn nên dù là PP nhưng em chơi luôn air gap cho nó chắc ăn, khi cần thì bỏ điểm giữa đi là chơi được SE.
    Vì em đang có 2 cặp giống nhau. Về vụ fe thì em không thích "dư xài 50 năm" chút nào.
    đèn lâu lâu còn lấy ra ngắm nghía được, chứ mấy cục sắt gỉ này thì...
  12. Dztronic
    Re: GU50 bớt bun
    Xin lão Trư cho biết TỔNG tiết diện lõi 2 Fe cộng lại chứ theo cái 19x41 của cái C core đang có chắc chỉ được ... 20W ở 20Hz là cùng. Còn nếu quấn có thêm khe hẹp cho luôn SE chỉ sợ nó còn vài Watts thì quá yếu so với cục SE 845/GK71 vừa rồi. Như thế không khác nào Gờ Vờ Tim làm phong trào đi ... xuống :mrgreen:
  13. metalhead
    Re: GU50 bớt bun
    Thế để xuống đến 40hz (cho đàn bass) hoặc 80hz (cho đàn guitar) thì cần tiết diện lõi C-core là bao nhiêu hả bác Dze ơi. Hôm nay em ngó sơ sơ thì chủ yếu chỉ có lõi Double C-core quân sự Nga tiết diện 24x40, cửa sổ 26x64mm :( :(
    Theo mạch em post thì dự kiến công suất đẩy ra sẽ là 65W/cặp ГУ-50
    Còn một điểu nữa tiện em hỏi thêm: không biết bác Dze có biết mấy hãng làm amply oánh đàn thì OPT của họ cắt Fmin ở đâu không, hôm nọ em được chứng kiến cục OPT tháo từ cái head 200W của Fender chạy 8 đèn 6L6GC mà bé tí :?:
  14. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    oái, vậy thì phải chơi double C-core rồi. Tổng tiết diện thì gấp đôi lên thui, vậy cũng hỏi:
    1 cục là 20mm x 40mm.
    2 cục ghép lại thành 40mm x 40mm, mình cắt 25 hz là được rồi, tiếng bass có méo một chút thì nghe cũng đâu có ra, miễn là đừng... lùng bùng quá.
    Nếu không được nữa thì triển khai phương án 2:
    Chiều nay Nobita vừa điềm chỉ em mua một cặp choke giống hệt cặp đã quấn cho 845 nhưng nhìn mới đẹp hơn, không rỉ sét và bề dày các lá fe lên tới 68mm (cặp trước chỉ 60,5mm). Nguyên đai chứ không bị đục dây đồng làm móp vài lá fe như cục trước. À, ngay kế tiệm Lâm Thanh đó, vẫn còn 1 cặp nữa, bác nào lẹ tay sáng mai ra lượm sớm đi
  15. Dztronic
    Re: GU50 bớt bun
    Cái phương án 2 ngon cơm hơn nhiều! Chắc tiến hành thôi! :mrgreen:
  16. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Sau khi tháo fe cục kể trên thì em thấy là hình thức fe rất giống fe M6 nhưng em không rành vụ này lắm. Bộ fe này nặng hơn bộ đã quấn 845 nên em định để quấn lại bộ 845, hy vọng kì này tay nghề đã lên, fe cũng nặng hơn nên có thể đạt 20 - 20.000hz (+/-) 1db. Bộ Fe cũ tuy có nhẹ hơn nhưng nếu dùng cho PP thì cũng quá dư rồi.
    Quấn xong, nếu tốt hơn cặp cũ thì để dùng, tháo cặp cũ ra lấy fe quấn GU 50PP, còn nếu kém hơn thì thôi, dùng lại cặp cũ. Còn bộ fe C-Core để quấn cho cái 6p14 PP.
    Đằng nào cũng không kịp Sumo rồi, nên cứ làm tàn tàn chơi thôi
  17. Dztronic
    Re: GU50 bớt bun
    Trùi chưa quấn đã bàn lùi ráng lên các đại lão (lãng) ui :mrgreen:
    Chơi luôn GU50 Parallel Push Pull >100W Ultra Linear để thi Sumo đê ....
  18. nhan_nut_bien
    Re: GU50 bớt bun
    Theo bác Ba thì:
    một số Series của đèn có lưới G1 chế tạo từ VÀNG NON , cực kỳ có lợi trong việc truyền đạt tín hiệu một cách tự nhiên và trung thực , một điều mà trong các tài liệu cũ , do thiếu thông tin không lý giải được tai sao đặc tuyến của nó , một đèn 5 ( TruePentode ) cực đốt gián tiếp lại có nhiều điều đặc biệt đến như vậy.
    => Nhưng em tìm hoài chưa thấy quả nào có lưới vàng ???
  19. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Re: GU50 bớt bun
    GU-50 và 6c19p em nhòm vào thì thấy lưới cũng dàng dàng...
  20. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Re: GU50 bớt bun
    Em thấy 300B VA loại rẻ nhất (120US/cặp) cũng lứơi dàng.
  21. Dztronic
    Re: GU50 bớt bun
    Bóng JJ có nhiều bóng có G2 bằng dàng luôn đấy!
    Truyện dùng dàng ở trong đèn thì đã có từ lâu chứ không mới và được xử dụng khá phổ thông. Tuy nhiên truyện dùng Platin thì hiếm hơn.
    Thật ra truyện dùng vàng, hun khói, tráng zircromimum, ... có tác dụng thế nào đều có ghi trong 1 số tư liệu hoặc quảng cáo tác dụng đâu đó chẳng qua là ta chưa biết. Để khi nào em wởn rồi em sẽ khoe với các bác tuy nhiên em sợ sẽ tạo nên phong trào mới săn lùng động vật quý hiếm ... :mrgreen:
  22. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Re:
    Bác Via sắp thắng độ này rồi :mrgreen:
  23. cosmos_tokyo2000
    cosmos_tokyo2000 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Hôm nào buồn không có gì làm em lấy bóng CRT 29" ra làm audio ampli thì SUMO của các bác cũng chạy vãi t.... :mrgreen:
    Thực tế có một thương hiệu Nhật Bản là SUMO rồi, nhưng bọn chúng thích làm Solid hơn, hồi đó em thấy các bác đề xuất cuộc thi mang tên SUMO em thấy không hợp lắm :D ampli thì muốn càng tinh tế càng tốt chứ không phì nộn cơ bắp chạy và húc nhau hùng hục như trâu bò, wresling hay như máy cày máy kéo :D Nên chăng tham khảo ý kiến của Mr.Kiên Audio?
  24. Aries
    VNAV
    Re: GU50 bớt bun
    Bác lại post không đúng chủ đề rồi.
  25. cosmos_tokyo2000
    Re: GU50 bớt bun
    Bác ơi tại bác không để ý đó thôi
    Thế này nhé:
    GU 50 điện thế anode khá cao, thì em so sánh nó với
    CRT tube điện thế anode còn cao kinh hơn nữa
    Em đã nghĩ tói chuyện xài cái tube này làm amp từ khá lâu và đã làm cho nó kêu mấy lần rồi
    Thế giới DIY không có gì là không xảy ra đâu bác ạ! :D
    Kính bác
    Nếu có gì không phải em xin lỗi bác trước vì em thấy hơi sợ sợ :D
