Amply đèn GU-50 (ГУ50) Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 10/10/07.
  1. ntsidc
    ntsidc Advanced Member
    Q1, SG
    Re: GU50 bớt bun
    Em hy vọng 2 cái cục nguồn này sẽ giúp được gì đó cho các bác. Bác đã kiểm tra tiết diện chưa? Nếu phù hợp dùng luôn không phải quấn lại thì tốt quá.
    Chúc cho dự án của các bác sớm hoàn thành.
  2. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    vâng, cám ơn bác đã có lời động viên. chúng em sẽ cố gắng hoàn thành dự án một cách tốt nhất.
    Kính
  3. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Theo mạch do lãi Đại thiết kế với cây 4Pi1L làm đèn lái qua biến thế liên tầng 4K tỉ lệ 1:1 để... tăng méo (nghe hay giống SE).
    Với bộ fe Hailua, sơ đồ quấn dây cho cục liên tầng này như sau:
    - Sơ: 300 vòng
    - Thứ: 300 vòng (chập đôi = 600 vòng)
    - Sơ: 600 vòng
    - Sơ: 300 vòng
    Do số vòng rất ít quấn khỏe re như bò kéo xe, nên có thể quấn kỹ thật đều, mỗi lớp đều có lót giấy cách điện 0.03mm. Vì dư cửa sổ nến các bác tính dùng dây 0.14mm hoặc to hơn cho dễ quấn.
  4. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    em thấy lão nhị đâu đây??!!! :D cám ơn nhị sư phụ thật to về cục choke thật nhỏ.. :D
    Kính
  5. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re: GU50 bớt bun
    Em mới lượm được cục này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Các bác chỉ em với nhé.
  6. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Re: GU50 bớt bun
    Bác cứ đu theo topic này làm 1 bộ PP nè, mà bộ H-R-D của bác tới đâu rồi :) ?, còn nếu không thì bác bàn giao cho em toàn bộ hay 1 nữa số đó rồi cùng làm cũng được.
  7. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    Đúng đó, nếu bác không dùng thì chuyển hết cho em, em dùng giùm cho
  8. ThanhTruc03
    Re: GU50 bớt bun
    Bác nào vừa được bác Hailua giao fe khủng, sao chưa thấy xúc tiến gì cả? Chắc phải là Đoàn Dự mới luyện thành "dịch cân kinh"? Hay giao cho BlueStar luôn đi cho nó lẹ bác Hailua ơi
  9. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Re: GU50 bớt bun
    Để cho âm thanh mang nhiều màu sắc, và cũng học tập sức mạnh tập thể của các bác TBG, bác ThanhTruc đã quấn OPT, bác ToniHoi sẽ quấn cục nối tầng, em sẽ làm chasi, bác Thomas quấn nguồn, và bác Bluestar sẽ hoàn tất khâu cuối cùng là làm cho em nó hát...
  10. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Re: GU50 bớt bun
    Hát hết trơn rùi bác ui. Em thấy đẹp cứ ôm bừa :mrgreen:
  11. ToniHoi
    ToniHoi Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Bác HaiLua giao cho em fe rồi, nhưng Em Chỉ lo luyện "Lăng Ba Vi Bộ" của Đoàn gia để dễ "chùn" khi bị Dzí quá he..he :D ...Đang dệt có gì nhờ Nhị Ca chỉ giáo...
  12. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    Em sẵn sàng. Cuối tuần em đi tìm fe bự.
  13. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    ...>>> YES SIR...
  14. truongnguyenduc
    truongnguyenduc Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Hic,
    Em chẳng biết gì về kỹ thuật cả, nhưng cũng thích nghe GU50 lắm. Em đang nghe 6P3C-E, được người ta tư vấn làm cái adaptor cho GU50, rồi cứ việc rút 6P3C-E ra mà cắm GU50 vào, kết quả nghe phê lòi, chẳng cần điều chỉnh bias gì cả. Hic, phê lắm lắm các bác ạ.
    Trường
  15. thomas
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    Bác vui lòng hướng dẫn em làm với. Em chưa biết cách làm adaptor như trên.
    Xin cám ơn
  16. truongnguyenduc
    Re: GU50 bớt bun
    Ôi, nếu bác làm từ đầu thì không cần làm vậy. Cái này chỉ áp dụng cho các bác muốn đổi gió thôi, mà em nghĩ cũng tùy mạch mới làm thế được, cái này thì phải hỏi người thiết kế hoặc các chuyên gia xem lại. Còn Adaptor thì bác vẫn phải có chân GU50, sau đó bác lấy mấy cái bóng rẻ tiền như 6H8C đập đi, hút hết chì ở các chân 6H8C để thông lỗ, sau đó nối dây hàn các chân tương ứng của GU50 xuống chân 6H8C, VD ground-ground, lưới 1 - lưới 1, tim - tim. Vì các dây sẽ đi chéo nhau nên bác phải cách điện cho tốt. Sau đó thì cắm vào và nghe bình thường thôi. Em thì chỉ định thí nghiệm chơi thôi, có điều cắm vào xong là chết lịm, không cách nào rút ra được nữa, không ngờ chế độ bias cho 6P3C-E áp dụng luôn cho GU50 nghe lại phê thế.
    Chúc bác thành công.
  17. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Re: GU50 bớt bun
    GU50 đốt tim danh định là 12v, nếu dùng mạch đốt tim của 6P3C-E thì chỉ có 6v vậy mà "nghe phê thế" thì cũng lạ. Bữa nào rảnh em phải thử mới được.
  18. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Đây bác ơi: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Alfred.htm
    Tuy nhiên ở link trên tác giả không match chân đèn GU-50 cho giống với chân của các đèn thông dụng như 6L6, EL34...
  19. truongnguyenduc
    Re: GU50 bớt bun
    Hic, đèn nhiều thứ lạ thật
    Năm trước tóm được con 6H27, tim 6.3V, phiến 6.3V, em lại nhầm thành 6H23, thế là em cắm vào điện phiến đang để 124V, vẫn chạy tốt, kêu còn hay hơn 6H23 nhiều là khác ấy chứ :D
  20. thomas
    hcmc
    Re: GU50 bớt bun
    Dear các anh,
    Em dự tính tìm cục fe 50 * 65 mm để làm PSU cho dự án PP này, ý các anh như thế nào?
  21. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Re: GU50 bớt bun
    cái dzụ này, cho em xin lỗi một cái là bác có nhầm lẫn đâu không?? 6.3V sao bằng 12V được vậy cà??? em bó tay... :evil: :twisted:
  22. truongnguyenduc
    Re: GU50 bớt bun
    Chào bác
    Thì em có biết gì về kỹ thuật đâu, có điều tên đèn thì nó in ngay trên thủy tinh nên không nhầm được. Còn thực tế thì hiện tại cái Pre của em đang thiết kế chạy 6DJ8 (điện áp phiến hôm thấy ông thợ bias đo được 124V, nhưng em cắm 6H27 (6,3V tim và 6,3V phiến) thấy cái tai em nó nghe được, điện áp gấp 20 lần mà có cháy đâu, chạy ổn định là khác. GU50 thay cho 6P3C-E cũng thế, cắm vô lúc đầu méo xẹo còn tưởng bóng hỏng, 10 phút tiếng mới tròn, còn tròn rồi thì cái tai em nó lại cũng thấy hay hay. Hihi, tóm lại em thấy hay là được hihi, tiếng cực chi tiết, dày dặn, chẳng ù hum gì cả, thế là em cứ để đấy, kệ mấy cái thông số kỹ thuật.
    Trường
  23. quyen
    quyen Advanced Member
    Re: GU50 bớt bun
    Bác nói không biết gì về kỹ thuật mà tư vấn cho anh em lung tung cả :(
  24. metalhead
    Re: GU50 bớt bun
    Em cũng từng gặp trường hợp đèn 6Н6П đốt tim nhầm thành 12.6V mà vẫn sống sót, kêu hay là đằng khác (có lẽ giống như bias cho đèn chạy ở dòng cao). Như vậy đèn ГУ-50 đốt tim 6.3V vẫn chạy được dù cathod phát xạ kém đi, nhưng bảo là kêu hay thì hơi bị khó hiểu.
    Về chuyện đèn 6Н27П có Va max = 30V mà vẫn sống sot ở Va = 124V thì đúng là :shock:, có lẽ bác truongnguyenduc nhầm B+ với Va.
  25. truongnguyenduc
    Re: GU50 bớt bun
    Bác nói không biết gì về kỹ thuật mà tư vấn cho anh em lung tung cả :([/quote]
    Ôi, bác mắng oan em rồi, em có giám tư vấn gì đâu, chỉ nêu ra hiện tượng như vậy để các cao thủ nghiên cứu thôi. Nói như bác Metalhead ở trên thì có khi 6P3C-E của em đang chạy 12V không chừng. Có điều là với chân 6P3C-E cũ hiện thời thì em đã thử cắm mấy loại sau mà không cần bias lại: 6L6, EL34, E235L (Telefunken), chẳng biết là nó điện áp tim bao nhiêu.
    Còn cái vụ 6H27P thì nguyên nhân là một cái 6DJ8 của em cháy xanh lè mới đi kiếm bóng thay, chẳng may không cắm 6H23P mà lại cắm nhầm 6H27P mà vẫn chạy ngon lành, hay hơn 6H23P. Sau này nói chuyện với bác Phương đồng nát mới biết bị nhầm điện áp tới 20 lần. Thực tế nữa là sau này em cũng mới phát hiện ra hãng HP bán bóng 6DJ8, trên đó ngoài chữ HP còn đóng nhãn Amperex Germany, nhưng thực chất cũng là đèn 6H27P (vì em rút ra rút vào 6DJ8 HP và 6H27P, soi đi soi lại xem giống nhau từng chi tiết, nghe chất y hệt nhau), thành ra em cứ yên tâm mà nghe đấy chứ ai dám liều thế. Còn tại sao thì nhờ các cao thủ xem chứ em chịu. Còn chất GU50 thì hiện mới có mỗi bác Hincaca mò đến nghe, thấy rất khen, em ít giao lưu nên không biết chỗ khác thế nào.
    Thôi em chạy đây, không biết kỹ thuật mà mò vào trang DIY thì vỡ đầu.
