Bac co do thu frequency reponse cua con nay chua? [/quote][/quote] Em dựa vào đáp tầng thấp của OPT để tính ra Pri inductance . Em chọn F low= 20Hz, nên cần 44,7Henrry , nhưng do giới hạn về vật liệu nên inductance chỉ còn 41Henrry.[/quote]
[/quote] Em dựa vào đáp tầng thấp của OPT để tính ra Pri inductance . Em chọn F low= 20Hz, nên cần 44,7Henrry , nhưng do giới hạn về vật liệu nên inductance chỉ còn 41Henrry.[/quote][/quote] Chưa đo bác ơi Em sẽ đo và báo cáo bác, sau khi nhóm GV team mod hoàn tất
He he tại mấy ông GVteam hù anh em ghê wa' nên em hù lại chút thôi, chứ cái 211 của em cái chasis còn nằm tênh hêng chưa có ráp gì ráo. Nhưng bữa giao lưu thì Thanh Trà quới nhơn phãi góp mặt thưởng lãm đó, biết đâu xuất âm tuyệt chiêu của các hạ tiêu diệt được gã mập Tà-mu-rổ-rá nhị bất nhất tam thì phước cho VNAV lớn lắm. Kính.
Khớ khớ bác Kích Dương quên mất 1 điều là thời đại nay vũ khí không cân xứng ... võ mồm là vũ khí hữu hiệu và ít tốn kém nhất
Lúc giao lưu bác Viagraless nhớ cho mượn cặp 6H23-EV. Cái 811 này đèn đầu mắc song song 6H23 nên em nghĩ là loại EV sẽ hay hơn, nhưng phải thử mới biết.
Thôi, "đậu phộng" chủ đề vậy là đủ rồi 2 bác Kích Dương lục lạc và bác GV team . Tập trung vào SV811-10 đi, tập trung hết công lực đó nhe, vì các cao thủ preview đèn này hay, quấn lại OPT , mod tá lả.... Chúc nhóm GV team thành công
Em có : E88CC Mullar 6DJ8 Sylvania ECC88 Siemen 6922 Amperex 6922 Sovtex 6H23-EV 6H23-DR Bác thích loại nào em chiều bác loại đó.
kính các bác...hôm qua được cắp tráp theo hầu bác Teablue và bác TT03 tới nghe thử chim họa mi. phải công nhận là hay không thể tả được. nhưng có một thắc mắc này không biết có nên nói không....nếu như cái 811 này đánh trên loa khác nghe thế nào? có hay không? ... vì ông chủ chơi trên cặp Altec đồng trục quá good...nên tiếng nhạc quả là không chê vào đâu được...với lại đây cũng là tâm trí của nhiều anh tài nên có lẽ hay cũng là đương nhiên....
Ái đồ bổ sao Dzê em chưa thấy bao giờ vậy cà ? Bác Via có thể cho biết hãng nào (ký hiệu) chế tạo không? Lô sx năm nào luôn. Nếu Dzê em võ đoán thì cấu trúc bên trong nó sẽ giống bóng 6H23P-EV. Cám ơn bác trước nhiều nhé Thân Dzê
Phòng TN GVteam sẽ cho ampli SV811-10 so sánh với sumo 845P (sumo 845P đang chờ có OPT mới (16omh)). Hy vọng sẽ là trai tài gặp gái sắc.
Thật ra phòng TN GV vẫn đang tìm tòi nghiên cứu thêm những kho tàng và tinh hoa trong nước và cả thế giới và đặc biệt là của anh Hai. Dĩ nhiên châm ngôn vẫn là "khá rẻ, bền và hay" Phòng TN GV chọn bóng SV811-10 vì những nguyên do sau đây: 1. Bóng của hãng Ryazan do Svetlana đặt hàng là một hãng nổi tiếng của anh Hai chuyên làm bóng phát sóng (transmitting tube). Bóng SV811-10 là bóng dùng kỹ thuật bóng phát sóng để thiết kế và chế tạo. Ưu điểm là bền bỉ và cho chất âm tương tự như họ bóng 211, 845 hay GM70 2. Bóng DHT với đốt tim Thoriated Tungsten thường có nhiều ưu điểm về âm thanh hơn so với bóng DHT với đốt tim Oxide Coated 3. Bóng có hệ sô Muy cao nhưng không cao quá để còn giữ được độ tuyến tính cao mà lại cho phép thiết kế mạch lái (driver) đơn giản 4. Bóng có công suất không quá cao và không quá thấp rất phù hợp chế tạo những ampli cho loa độ nhạy cao để phát huy tối đa điểm làm việc tốt nhất của bóng và bảo đảm tuổi thọ của bóng. 5. Bóng có phiến kim loại thay vì phiến than. Điều này rất quan trọng cho chất âm tương tự như so sánh bóng GM70 phiến kim loại và GM70 phiến than. Đồng thời đây là loại bóng rất hiếm khi có cấu trúc dùng Titanium có khả năng hấp thụ khí cao gấp đôi so với những vật liệu thường xài cho loại tube thường dùng trước đây. 6. Bóng dùng điện thế đốt tim phổ thông 6.3V. 7. Bóng cho phép dùng cao thế không quá cao nhờ nội trở bóng không quá cao tất nhiên là vẫn cao hơn 300B nhưng thấp hơn 845, GM70 và 211. Điều này giúp cho sự an toàn cũng như việc quấn OPT và biến thế nguồn được thuận tiện và hiệu quả. Tât nhiên trên đây chỉ là về mặt lý thuyết còn vấn đề chất âm lại hoàn toàn là 1 vấn đề khác. Vì thế phòng TN GV đã mời những chuyên viên kỹ thuật về OPT, tube, thiết kế và láp ráp mạch ... và đặc biệt chuyên viên về quảng cáo để phát huy tối đa ưu điểm kỹ thuật vượt trội của bóng để đem ưu điểm kỹ thuật này chuyển qua ưu điểm vượt trội về chất âm. Vì phòng TN GV mới thành lập nên còn non trẻ (non dại lẫn chơi dại) nên chúng tôi rất mong muốn nhận được thêm các cao kiến của các cao thủ khắp nơi trên thế giới để sản phâm SV811-10 có chất âm ngày một hay hơn.
Bác thử bỏ con điện trở 15K ở anod của 6H23 và thay vào đó bằng con 10m45s mà bác đang thừa đó xem sao. Bác dùng CCS và sẽ hết muốn tìm 6H23-EB nữa. Cái món này em thử rồi nên mới dám phát biểu
Cám ơn chị Bạch Dương đã góp ý. Điều này phòng thí nghiệm GV đã định làm từ ban đầu nhưng vì đội ngũ thiết kế chưa muốn dùng 1 linh kiện bán dẫn nào cho thiết kế này nên cả nắn điện cao thế chúng tôi vẫn dùng đèn thay vì diode tất nhiên ngoại trừ nắn điện đốt tim . Con 10M45 chỉ chịu được 450VDC mà chúng tôi chỉ xài 1 cao thế 700VDC cho toàn mạch vì thế nên khi "mới đầu bật lên" khi bóng 6H23P chưa hoạt động có truyện gì khôn ổn dễ "tinh tú quay cuồng" có thể "kích âm...phủ" cái 10M45 tèo như chơi Đã vậy chúng tôi hiện thời không có nhiều 10M45 nên đang để giành cho những nghiên cứu sắp tới. Đồng thời với điện trở 15k gần như gấp 9 lần nội trở 2 nửa 6H23 song song nên gần như đường tải khá nằm ngang gần như nguồn dòng hằng nên mạch 6H23 này rất tuyến tính.
Em thấy trên mạch của các bác đã hạ áp xuống còn 400V ở trước con trở 15K rồi mà? Phòng thí nghiệm GVTeam mà cứ lo chuyện linh kiện bị tèo thì lạ nhể :lol: Các bác có "hậu phương vững chắc" rồi mà! Dùng CCS có nhiều ưu điểm hơn so với dùng trở tải anode.
Mạch chỉ hạ áp khi có dòng thôi chứ lúc chưa có dòng (đèn 6H23 chưa nóng hay chưa hoạt động) thì ăn đủ 700VDC. Mà gắn thêm cái điện trở cầu đề chia áp thì hỡi ơi nóng quá và tốn kém. Ấy thế chúng em mới phải mắc nối tiếp 2 cái tụ 450VDC đấy chứ ạ. Hì hì châm ngôn phòng thí nghiệm chúng em còn có chữ "bền" nữa đã vậy nhân viên phòng TN toàn là nam giới thì "hậu phương" đâu mà có hở chị
Hôm vừa rồi em qua ghé thăm nhóm GV-team, dồm vô cái ruột của cái Amp SV811-10 hỏi : Cái cục GV- component đâu rùi các bác? Không thấy trả lời, chỉ thấy phó nhóm đang dùng tạm cái cell phone để tính gì gì đó rồi xướng : Bẩy mươi ba ôm, chơi hai cái 150 ôm song song, + sai số điện trở là coi như 73 ôm . Đoạn phó nhóm thay vào cái chổ trước đây là có cái cục GV-component ? Nghe ra sao bác GV team nhể ? giữa cục GV-component và điện trở nghe khác sao nhể ?
Đây là một thử nghiệm bí mật không thể để người ngoài biết GV-component là món gì nên bố trí như thế. Bọn em đã nghe so sánh, dùng GV-component thì âm thanh vững chãi, mạch lạc sạch sẽ hơn. Để thi chim sâu đoạt giải nhứt rồi tụi em công bố cũng chưa muộn. Các bác ráng chờ nghe
Báo cáo em thấy logo bên ngoài hoàn toàn giống những 6H23 khác, tuy nhiên cái plate bên trong thì liền 1 phiến luôn chứ không có mấy cái cửa sổ vuông vuông. Trông chắc chắn hơn loại EV nhiều. Chất âm thì i chang chả khác gì. Chúc quí vị đầu tuần vui vẻ
SV811-10 của ăn của để Đêm qua ông thần đèn Aladin bất ngờ xuất hiện trước phòng thí nghiệm GV! Theo truyện cổ tích thì đêm hôm tối khuya ổng thường cầm cây đèn thần để soi đường nhưng kỳ này ông lại cặp nách 1 thùng đèn SV811-10 còn mới toanh đầy mùi Caviat anh Hai. Ông hét lên và nói "ta vừa mới bên Siberia dưới tàu ngầm nguyên tử Nga thấy hải quân Nga dùng đèn này làm đèn thắp sáng mà lại sáng hơn đèn thần của ta nên ta đổi cây đèn thần lấy dăm vài chục quả đèn SV811 này. Nhân bay ghé qua vùng này mua ít pháo về đốt tết năm nay thì thấy phòng thí nghiệm các ngươi đang nghiên cứu 1 cặp đèn giống của ta mà phòng thí nghiệm lại mới thành lập còn non dại dễ bị hù chết đèn mà lại chỉ có 1 cặp đèn nên ta giữ cho các ngươi dăm vài quả ở quỹ tiết kiệm. Bây giờ phòng thí nghiệm chưa cần tới nhưng đến khi cần thì cứ vào ngân hàng tiết kiệm mà lấy ra. Bây giờ ta biến đây để kịp mua pháo và tới quán cà phê ...." May mắn thay phòng thí nghiệm lại có đèn để đốt rồi thay vì phải dùng đèn dầu
Báo cáo : Hiện tại Ampli SV811-10 made in GVTeam đã chạy rà xong. Đã tiến hành kiểm tra thông số kỹ thuật có kết quả như sau : 1. B+ = 730V 2. Katot 811 = 120V 3. Katot 6h23 = 1.4V 4. Anot 6h23 = 88V Kết luận : Đã đúng thông số thiết kế. Thông báo Anh em GVTeam bố trí thới gian để chủ nhật 20/08 tiến hành kiểm tra giải tần và công xuất Ampli SV811-10
Hôm nay GVteam đã tiến hành kiểm tra công xuất, biên độ, giải tần Ampli SV811-10. Kết quả như sau: Tần số đo công xuất là 400Hz, âm lượng đầu vào 0db. Công xuất : 3.3W Giải tần cho phép hoạt động tốt ; 20Hz - 20kHz.( tại điểm 20Hz và 20kHz biên độ có giảm 2-3%) Xin gửi các bác mấy tấm hình vừa nháy được.
