=> Sau khi đo đạc xong, một thành viên GVteam tuyên bố xanh rờn: "Kết quả đo thế này, ông nào đến nghe thử mà bảo không hay, thì ông ấy... tai kém". Em đang nghĩ cách để... trị GVteam đây. H...ừ...m, hãy đợi đấy
Ấy, có hiểu nhầm rồi. Ý của GVteam chỉ là nên loại ngay từ đầu những máy không đạt yêu cầu kỹ thuật. Ai cũng biết là thông số kỹ thuật tốt, chưa chắc đã nghe hay mà. Bác Tê Tê nói thế các băng TB, Quận 7, Thủ Đức... nổi giận thì chít bọn em rùi.
ơ các bác cứ bác tung bác hứng thế này... nhưng mà hôm nay em qua nghe con chim sâu này hay phết, thật là khâm phục, khâm phục!
Các bác GV Team cho hỏi GV_component có phải là diot zene kô ạ? em đoán là gắn diot zene ở đây nhằm mục mở rộng đáp ứng về phía tần số thấp phải kô ạ? Có gì sai mong các báv bỏ qua cho...
Trong các loại diode, chỉ có diode zener là phân cực nghịch, chủ yếu sao cho tại đó là 1.4V . Dùng nhiều diod thường cũng được . Muốn dùng đèn cho nó classic thì có double diode 6AL5 . Có mạch dùng 6AL5 cho cathode này rồi ... hề hề
Giải thích thêm ý của bác Nobita Diod = fixed bias Tụ thoát cathode = auto bias 2 cái đấy rõ ràng khác nhau rồi
Theo em, sản phẩm có thông số kỹ thuật tốt chưa chắc đã nghe hay. Nhưng sản phẩm nghe hay chắc chắn phải có thông số kỹ thuật tốt. Còn sản phẩm có thông số kỹ thuật kém mà vẫn nghe hay, tức... tai kém. Các bác thấy thế nào ? :evil:
E rằng khó trị nhóm GV này lắm ! Bác trông cái máy OSC củ rích qua mấy đời chủ của nhóm thì biết nhóm này gồm toàn đại lão không hà . Bác qua trị bác Kích Dương đang chơi Tango và mới khui thùng máy OSC bên OPT thảo luận kia kìa
Theo nguồn tin thất thiệt nhóm này có 4 đại trưởng lão hay 4 đại kim cang đấy. Muốn trị nhóm này chắc như Khổng Minh nói đành phải dùng kế xưa là ... kế mỹ nhân thì đạo hạnh mấy trưởng lão này chắc đi teo
To Bach duơng : fix bias = IC ổn áp có tụ thoát cathode đấy chứ ! (chủ đề ổn áp BD của chị ở phần LK)
Tụ thoát cathod dùng để loại bỏ hồi tiếp âm của tín hiệu xoay chiều nâng cao hệ số khuếch đại nhưng gây ra méo nhiều hơn, nếu gắn tụ thoát cathod thì đối với tín hiệu tần số cao sẽ bị đưa xuống mass hết còn đối với tin hiệu tần số thấp sẽ kô qua được tụ gây ra hồi tiếp âm đối với tần số thấp. Để nâng cao đáp tuyến ở tần số thấp người ta loại bỏ tụ này nhưng như vậy sẽ gây ra hồi tiếp âm trên điện trở cathod...vì thế để giải quyết vấn đề này người ta dùng nguồn cố định cho cathod của đèn. Em giải thích sơ qua có gì sai xin các bác chỉ giáo thêm.
Các bác phân biệt như thế này cho đơn giản: có hai cách phân cực Cathode cho đèn, dùng nguồn áp hoặc dùng nguồn dòng. Nếu dùng nguồn áp (nội trở nguồn áp lý tưởng = 0) thì không cần tụ thoát. Còn dùng nguồn dòng( nội trở nguồn dòng lý tưởng = vô cùng) thì cần có tụ thoát. Trường hợp ngoại lệ của nguồn dòng trong các mạch vi sai là không cần tụ thoát, vì tín hiệu được lấy ra giữa hai Anode của mạch vi sai.
Bác Nobita giải thích đúng về định tính nhưng về định lượng thì không đến nỗi nghiêm trọng như thế. Người ta có thể tính toán giá trị tụ thoát để mức suy giảm tần số thấp chỉ xảy ra ở tần số vài Hz, không ảnh hưởng đến dải tần âm thanh nghe thấy. Tuy nhiên dùng tụ thì lại phải cân nhắc đến chất lượng, chủng loại và giá cả. Không có tụ vẫn tốt hơn nhưng mạch điện lại phức tạp hơn.
Bác Class A nhắc em nhớ ra là 2 đèn này mắc theo kiểu vi sai (nhìn lướt qua sơ đồ cứ nghĩ là ghép // ) Cảm tạ ! Nhưng mà ... cái đèn 3 cực kép 6N23P ở sơ đồ hình như ko phải ghép // ... ???
=> Bác VQ_audio này phát biểu linh tinh (giống em hồi xưa quá). Điều gì bác chưa hiểu thì cứ hỏi, không cần phải như thế.
Ấy , xin lỗi vì phải qua lại với tr2 để xem sơ đồ . Bác nào chỉ hộ đèn 6N23P ghép // hay là vi sai hay là gì ạ
