vụ này căng ah nha, tí chỉ check trên sơ đồ nguyên lí thôi xem có đùng ko? còn sơ đồ p2p thì tí chịu, anh vẻ 1 kiệu khi anh làm lại kiểu khác làm thế nào mà bắt bệnh được hicic
Còn vấn đề nữa là không biết bác lắp nguồn cung cấp như thế nào vì mạch này chạy nguồn + - có mass giữa,nếu bác lắp như adaptor thông thường thì mạch không hoạt động... to chú tí:anh nhớ rồi mạch chạy +-,nghỉ chơi lâu quá nên không nhớ... nhưng vẫn phải có con 741 mạch mới hoạt động,con này giá rẻ bèo bác traivietnam chịu khó lắp thêm cho mạch hoàn chỉnh.
tớ ráp làm sao thì post lên như thế đấy, tiếc là không có máy chụp hình, nhưng vẽ lại y chang cái mạch p t p của tớ, bảo đảm không sai, ( đang học mà, đố dám vẽ sai ), còn nguồn thì tớ xài nguồn ~ +- 40 V ( cục biếp áp Nhật Tảo 30V đôi, nắn ra ~ +- 45V, vô board sụt còn như trên )
Em là Newbie xin chào cả Nhà.Ối ! Bác ráp 2 con diode lộn đầu rồi làm mat tác dung ghim áp vào khoảng 1.2v đến 1.4v của no rồi làm 2 con kích bias đến bão hòa kéo theo 2con D718 và B688 cũng vậy, chúng no cắn lẫn nhau rồi ca 4 den thui het .Em nói vậy co phải không các Bác.
chà chà các bác ơi, em là amateur chứ không phải chuyên nghiệp, nếu được thì các bác vẽ dùm em cái hình đi ạ, có hình thì em dễ tiếp thu "bài vở" hơn đấy ạ.
Còn nữa Bác phải đổi chổ D718 thành B688 Bác Nonew nói ý.(Và theo Em thì Bác cần thêm 1 con 100k vào chân B D718 xuống V- và 1 con 100k vào chân B B688 lên V+ để mạch on định hơn) Thử rồi cho Em biết kết quả nha Bác.
