amply e bị hỏng.Các bác ơi giúp e với
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by phamgiahuy, 4/7/12.
  1. phamgiahuy
    phamgiahuy Approved Member
    em mù tịt về điện nên mong các bác giúp e.E đang nghe nhạc thì bỗng nhiên loa "bụp...Ù ù",màng loa như muốn nhảy ra ngoài.Sau đó e kiểm tra amply thì thấy đèn VU bên trái full,vế phải nghe bình thường.Vậy có phải amply e bị chết sò k các bác?lần trc e cũng bị chết vế phải,mang ra thợ nó thay mấy con sò đểu và mấy con trở mà nó chém e 500k,mấy con sò B688 hay sao ý.Mong các bác tư vấn e cách sửa với,có gì cần lưu ý khi thay k?chỉ cần mua mấy con như thế về thay là đc ạ?
  2. quangcctv
    quangcctv Approved Member
    bác sửa xong chưa
    mà bác ở đâu vậy
    nếu o tphcm thì điện cho mình mình xem giúp cho
    0989949991
  3. phamgiahuy
    thank bác nhé.e chưa sửa xong,e ở Hà nội
  4. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Hiện tượng ù một bên do nhiều nguyên nhân , bác kiễm tra nhanh như sau :
    rút dây jack RCA chỉ còndây loa loa
    a/ bật máy lên hết ù thì do dây dẫn tín hiệu mất mass kiễm tra dây cắm rút
    b/ ù một bên là chết sò conf suất , ù hai bên khả năng hỏng tụ lọc nguồn
    C/vẫn ù to kèm màn loa nẫy ra hay thụt vào đứng yên bác phải tắt nhanh kẽo hõng loa , theo dự đoán máy bác là máy cổ hay máy không có role bảo vệ loa nếu bật lâu loa sẽ cháy . bác nên mang ra thợ uy tín kiễm tra , máy ampli hỏng sò hay IC công suất một rãnh rồi ..
  5. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Amp của bác bị hiện tượng rò điện DC. Có 1 vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có cả nguyên nhân chết sò.
    Việc sửa cục bộ chỉ mang tính tạm thời, sau 1 thời gian nó sẽ bị hư tiếp.
    Nếu ampli của bác là amply xịn, hoặc có giá trị tinh thần cao đối với bác thì nên đại tu. Chi phí đại tu còn tùy vào tay nghề thợ và loại linh kiện sử dụng, nhưng không thấp hơn 3tr cho 1 con amp (sử dụng linh kiện trung bình)
    Còn nếu đó là amply giá rẻ thì bán ký lô đi mua con mới cho nó nhẹ lòng bác ạ.
  6. tuan26catlinh
    tuan26catlinh Advanced Member
    bác xem âmly bác là đờ mới hay đồ cổ
    nếu ở hn goi em em chỉ chỗ sưa cho 0986666819
  7. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Bác mang ngay ra chỗ anh Tú nhà số 15 ngõ 124 Thụy Khuê là OK ngay thôi.
  8. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Amp của bác tự kích ghê thế?!!
