Anh em xem thử mạch này
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 24/9/13.
  1. KidDamn
    KidDamn Advanced Member
    Hướng dẫn cách đo luôn đi anh, em bỏ nghề khá lâu, nay mới đụng lại mỏ hàn quên sạch rồi ^^
  2. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Bác mua cái đồng hồ có đo hfe,gắn mấy con bjt vào là đọc số thôi. :D
  3. mimosalq
    Schematic mà em layout đây.............................Em kết cái schematic ngay từ cái nhìn đầu tiên :D
      75,7 KB
  4. KidDamn
    Anh Quang ơi, hướng dẫn em đo bằng cái này đi anh
  5. mimosalq
    Mua 1 mớ bjt tra datasheet để xem chân cẳng và lọai npn hay pnp rồi cắm vào thôi.Để thang hfe và đọc trị số rồi ghi ra giầy.Macth là chọn cặp có hfe gần nhau nhất. :D
  6. KidDamn
    OK, cảm ơn anh nhiều
    Mà anh làm pcb 1 lớp thôi giặt ủi dễ, 2 lớp bó tay :D
    Anh Quang có schematic con compressor nào đơn giản mà hiệu quả cho em xin nhé
  7. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Hic, em vừa dỡ một cục thông số như thế này để lấy tôn
  8. namphong1512
    namphong1512 Advanced Member
    35VAC-0-35VAC :D[/quote][/quote][/quote]
    :( .[/quote]
    Chúc mừng.
  9. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    ớ.. lại làm âm ly nữa hả cụ.. ..em tưởng gm là chốt hạ rồi :lol:
  10. vuhoa155
    Không cụ à, em chuyển món roài, còn treo đầy dự án kia kìa :lol: .
  11. duchungnew
    duchungnew Advanced Member
    Dĩ An, Bình Dương
    Tình hình là bác Quang cho em đăng ký 1 bộ nha!
  12. tranhuuan
    tranhuuan Advanced Member
    Nhìn vào sơ đồ mạch em thấy tran BD140 và 2 tran BC556 tạo thành mạch gương dòng điện cấp 1 nguồn dòng ổn định cho 2 tran visai A970; BD139, BC546 cấp nguồn dòng ổn định cho tran visai C2240, các tran visai A970, C2240 đảm nhận nhiệm vụ so sánh tín hiệu đầu vào ở 2 nửa chu kì tín hiệu. Không biết có đúng không? còn vài tran khác các bác phân tích thêm giúp để anh em hiểu thêm về mạch trên với ạ!
  13. mimosalq
    Hai con BD139/140 được set như 1 con diode và được áp lên tản nhiệt chính để bù nhiệt... :D
  14. mimosalq
    Không kéo 1 lớp nổi bác à... :(
  15. mimosalq
    Layout xong ,pcb của bổn hảng cũng không đẹp bằng.......... :D,nôn nóng quá chắc em cho lên bệ phóng luôn quá.
      40,8 KB
      37,8 KB
  16. binhaudio
    binhaudio Advanced Member
    HCM-NT-PY
    Mạch này hứa hẹn sẽ có một chất âm hấp dẫn lắm đây :D , ngõ vào toàn dùng mấy con BJT thứ dữ, kết hợp ngõ ra dùng MOSFET .
    đây là sự pha trộn và phối ghép chất âm của 2 loại bán dẫn, BJT hay về dãi trầm , Fet thì tiếng mid và treble thì miễn bàn luôn :) .
    mạch này linh kiện rất dễ tìm và dễ cân chỉnh thành lass A nữa nên chất âm sẽ gây nghiện lắm đây :mrgreen: .
    mần đi anh, có gì cho em ké theo một suất với nha :D
  17. KidDamn
    2 lớp làm sao mà ủi
    Vậy cho em reg vài pcb test nha anh
  18. mimosalq
    Mạch này tích hơp gọn nhẹ nên ủi không khả thi lắm.
  19. mimosalq
    Mạch thiết kế hay và anh đã đi nghe rồi y như em dự đóan...
  20. vuhoa155
    Con này chạy có nóng không anh Quang? Cơ bản linh kiện em này em cũng tạm đủ, chỉ thiếu bo, mấy còn BJT và biến áp :lol: .
    Nếu cho phép em xin lập danh sách nhé.
    1.......
    2......
    7. vuhoa155: 01 bộ bo (chỉ 2 bo công suất + BVL, bo nguồn em đã có sẵn ở nhà :D )
    Cảm ơn anh.
  21. mimosalq
    bias có 100mA mỗi nhánh ấm ấm thôi.... :D
  22. KidDamn
    Ấy ấy, em reg 4 chiếc là 2 bộ
    Triển khai là em chuyển zen liền :d
  23. vuhoa155
    Vâng, vì em cho vào hộp kín (có lỗ thoáng) nên tẩn mẩn chút. Vụ BJT anh giúp em luôn một bộ nhá, em toàn dùng đồ đang sẵn ở nhà từ chassis, tản nhiệt, tụ, trở nên cũng ngại mua thêm lặt vặt.
    Thank anh.
  24. tranhuuan
    Bác thử ủi 2 cái 1 lớp xem rồi khoan lỗ định vị và dán keo. em sẽ làm thử xem ra sao! PCB fip sợi thủy tinh mỏng có 1mm ghép 2 miếng vao =2mm vừa đẹp
  25. KidDamn
    Ặc, thà ngồi vẽ lại bằng eagle còn lẹ và đẹp hơn nhiều
