Anh em xem thử mạch này
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 24/9/13.
  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Đã chuyển viêtl 0344879375.Thân
  2. Haisophan
    Haisophan Advanced Member
    Em chào bác mimosalq, dưới đây là địa chỉ của em, Bác giúp cho em với nhé.
    Haisophan : 2 pcb Công suất Full ( có đủ linh kiện luôn Bác nhé ) + 2 pcb nguồn + 02 pcb bảo vệ Loa full ( có đủ linh kiện) + 02 PCB công suất ( em dự phòng vì làm kém lắm) .
    Địa chỉ : Trần Trọng Trung, số nhà 37/71/254 Minh Khai – Mai Động – Hoàng Mai – Hà Nội.
    Số ĐT : 0904.203311.
    Em đã chuyển một phần khói cho dự án này (1.000k) và đã được Anh ghi sổ rồi ạ, Bác xem xét giúp cho em nhé.
  3. vandoan123456789
    vandoan123456789 Advanced Member
    mach nay ko biet có triển vong gi khac không chứ ,nêu mức công suất nhỏ thì ổn , nếu ở diểm clipping thi sẽ méo mạch khi ở vung tần số cao > 3Khz
  4. thang077
    thang077 Advanced Member
    Củ Chi , TP.HCM ( Rạch Giá , Kiên Giang )
    CHƯA RA NHÀ ANH QUANG LẤY ĐƯỢC ANH THÔNG CẢM CHO EM NHÉ , CHẠY ĐI CHẠY LẠI MẤY CÁI DỰ ÁN CỦA CTY MỆT QUÁ , KO CÓ Ở SG MÀ LẤY VỀ LẮP , ANH GIỮ LẠI CHO EM NHÉ , KHI NÀO RA ĐƯỢC EM GỌI ANH TRƯỚC !
    THANK ANH QUANG !
    ANH CÒN MẤY CON BC556 KO ANH QUANG !
  5. mimosalq
    Đã để clipping thì nó méo chắc rồi bác,amp nào mà chả vậy :D
  6. ttgiang81
    ttgiang81 Approved Member
    Hải Phòng City
    Em đã nhận được bo công suất rồi . Em có đặt 1 bộ FET bác xem lại giúp em nhé !
  7. mimosalq
    Wow vậy là sót..để bổ sung nhé.
  8. hola
    hola Advanced Member
    Dành cho em 1 bộ full linh kiện công suất nhé anh Quang, hôm trước em ghé nhận board rồi nhưng anh chưa có pnp bjt nên em...vẫn chờ :)
  9. Wantoknow
    Wantoknow Advanced Member
    Kế hoạch là hôm nay được nghỉ để thi công nốt cho amp này, nhưng ..... sáng ra vừa mở mắt chuông đt réo ầm ĩ .... hóa ra ông bạn thân từ thời tóc để chỏm hiện đang định cư trong Xì-Goòng mới bay ra nên đành tạm gác lại dự án.
    Nhậu từ trưa tới giờ này mới về nên đang tưng tửng không dám hàn xì gì nữa!
    Đợi chút hồi tắm táp cho tỉnh táo rồi ngồi vô bàn "mát miếc" mấy con bjt đặng cắm vô rồi test.
    Đang ngồi cầm cái bo + sẹc ma nhưng chưa mò được điểm test để cân chỉnh bias cho cặp visai. Có cụ nào tỉnh táo hoặc đã cân chỉnh roài làm ơn "sâu" giùm cái hình chỉ ra điểm test cho em cái.
    À lưu ý các cụ rằng 2 cặp visai trên bo apm này bác Quang design theo con bjt A970/C2240. Cụ nào sài bjt Philip BC5xx thì nhớ xoay chân cho đúng nhé, kẻo lộn mèo thì "công hóa cốc"
  10. HaTon
    HaTon Approved Member
    Đang ngồi cầm cái bo + sẹc mA nhưng chưa mò được điểm test để cân chỉnh bias cho cặp visai.anh em nào chỉnh rồi chỉ giúp với .
    2 cặp visai trên bo apm này bác Quang design theo con bjt A970/C2240 tôi dùng n5551/5401 phải quay đèn anh em lưu ý không tèo đấy
  11. mimosalq
    De toi ranh anh huong dan can chinh mach nay.
  12. mimosalq
  13. duchungnew
    duchungnew Advanced Member
    Dĩ An, Bình Dương
    Em thì chẳng hiểu gì về điện tử cả. Nhưng theo em ngâm cứu sơ đồ pcb thì thấy dùng bc5xx với 2nxxxx chỉ khác nhan cực ce thui. Các bác nếu khó khăn cứ tra datasheet sẽ rõ.
    Bác Quang xong em nóchưa1 cho ae thử sức cái nào!
  14. Wantoknow
    Bác Quang cho em hỏi: để cân chỉnh mạch này em sẽ không cần gắn 2 cặp FET vào bo ngay -> đóng điện -> chỉnh biến trở bias 50K và đo áp rơi trên 2 đầu biến trở này trong khoảng 1.0v-1.3v là OK phải không ạ.
      71,9 KB
  15. mimosalq
    Hướng dẫn cân chỉnh:
    Thay 2 con trở 1K thành 1k1 nếu dùng BD139/BD140.Khi dùng mấy con BC556/546 làm bù nhiệt thì giử nguyên 1K.
    -Con VR1 50K chỉnh bias (có khoanh đỏ)phải xoay cho nó có giá trị lớn nhất (dùng đồng hồ đo)
    -Gắn 2 con 10R 2W vào chổ cầu chì
    _Gắn luôn sò công suất
    -cấp điện và chỉnh VR1 sao cho áp rơi trên con 10R khỏang 1.2VDC
    -Theo dõi bias 20 phút.
    Con VR2 là để chỉnh DC ofset,chỉnh để được giá trị nhỏ nhất
    Theo dõi ổn định thì nối tắt 2 con 10R hay gắn cầu chì(cầu chì thì em không khóai lắm)
    Chúc thành công
      83,1 KB
  16. thachzx
    thachzx Approved Member
    Cám ơn Quang, Mình đã nhan được pcb,mạch đẹp mà linh kiện không tốt thì tiếc,Quang còn linh kiẹn cho 2bo cs không(không fet).Nếu còn ,Quang cho ĐC, mình nhờ người đến lấy.Cám ơn .
  17. mimosalq
    Để em xem còn không rồi pm cho anh nhé.Thân.
  18. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Chỗ con trở đánh ** có gí trị bao nhiêu vậy anh? Hôm trước shema gốc cũng đánh **! :D
  19. Wantoknow
    Chỗ con R** đó em nối tắt luôn bác ạ!
  20. conrongco
    conrongco Advanced Member
    cụ nào xong dự án này review phát đi ! :wink: :wink:
  21. HaTon
    có cụ nào lắp được rồi, chỉ ít kinh nghiệm đi tôi thấy khó quá
  22. mimosalq
    Chờ anh mai đủ hết linh kiện anh lắp ngay.
  23. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Chào các bác.
    Chiều nay em mới đóng điện con này.
    Nói chung là không khó chỉnh tí nào. Mạch hoàn toàn không lỗi, lắp một phát chạy ngay. Em chỉ hy sinh có một cái cầu chì, do một lỗi ngớ ngẩn ... lắp lộn cực tụ điện.
    Em làm như sau:
    - chưa gắn sò. từ giá trị max của VR1( nếu là loại trimmer nhiều vòng, thì vít chỉnh vặn hết về bên phải) chỉnh sao cho điện áp giữa đầu điện trở 47ohm (cực E của con Vas BC546C) và V+50v khoảng 3,3V; vế bên kia đận áp giữa con trở 47ohm và V-50v cũng khoảng 3,3V; nếu chưa cân thì chỉnh VR2 ( vít chỉnh của VR2 ban đầu canh giữa).
    - hàn 2 điện trở 10ohm 1/4w vào chỗ 2 vị trí cầu chì.
    - hàn sò vào, chỉnh VR1 sao cho áp rơi trên trở 10ohm khoảng 500-600mv( nó dao động +-200mv cũng chẳng sao)
    - xem độ trôi nhiệt và dc offset.
    - tháo 2 con trở 10ohm ra, gắn cầu chì 3A vào. đo áp 2 đầu con trở 0.15ohm khoảng 10mv.
    - gắn tai nghe vào thưởng thức nhạc.
    - khi có re lay bảo vệ rồi thì hẵng quánh bằng loa, sau đó cân chỉnh dòng lại theo yêu cầu.
  24. hoangde2005
    hoangde2005 Advanced Member
    Mac lê Vinh sơn 1 cặp không cần match nhé :mrgreen:
    Anh Quang để e 1 cặp board nhé
  25. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Em nhận được bo anh trai gởi cuối tuần rồi ah, cảm ơn anh.
    Anh có BOM list cho em xin để khi rảnh em hàn xì, trên bo ko có ghi giá trị linh kiện em chịu bó phép rồi.
    Thanks.
