Mạch này thi công rất dễ với 2 điều cần phải chuẩn bị: 1.match hfe cặp bjt c2240BL rồi match cặp a970bl 2.match cặp FET kênh N rồi match cặp Fet kênh P Còn setup thì chỉ cần gắn 2 con trở tải 10R/3W vào hai chân đế cầu chì trên pcb rồi chỉnh biến trở bias cho áp rơi trên đó là 1V hay 2V tùy độ máu lữa của chủ nhân.Sau đó chỉnh biến trở DC ofset là xong.
Em có cục nguồn +/- 45V có dùng cho mạch này được không vậy? Nếu được thì có phải thay đổi gì trên bo không?
Hiện nay không thể nào mua đúng được mấy cặp BC546C/BC556C và 2sc2240BL/2SA1268BL nhưng không sao vì có thể thay thế tất cả bằng 2SC3200 và A1268.Em sẽ match đủ cho tất cả.
mạch này chạy tối đa +- bao nhiêu vậy bác em có nguồn AC 48v tháo từ con sansui ra sau khi lọc qua tụ em đo được 56v có chạy được mạch này ko mai thứ 2 em ra vietcombank chuyển khói cho bác 1.5 bộ * 120 + ship hả bác em ở số 2 ngõ 16 phan đình giót hà đông hà nội sđt 0974.246.565 thanks! bác vì bác rất tâm huyết chỉa sẻ cho aoe vnav những điều hay
Vẫn ok nhưng tác giả khuyến cáo với tải 8R thì áp tối ưu là +-45VDC.Về lý thuyết cặp vi sai LTP có thể áp 10V VGS trên Fet công suất đồng nghĩa với khả năng cho 450W tải 2R...
Hàng này xem ở mấy trang web châu âu đắt quá cụ ợ, 1 EUR/em. Em có C2240 GR dùng có dc ko anh hay phải dòng BL
1. KidDamn: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ 2. Addicted: 1 bộ Cs + BVL + C2240/A970 3. Jet: 1 bộ bo đầy đủ linh kiện + bo nguồn + bo bảo vệ loa 4. Nguyensyanhduy 1 bộ 5. binhaudio : 1 bộ bo đầy đủ gồm : 2 công suất + bo nguồn + bo bảo vệ loa . 6. hola: 1 bộ(1X2) cả bo + linh kiện cho công suất 7. vuhoa155: 01 bộ bo (chỉ 2 bo công suất + BVL, bo nguồn em đã có sẵn ở nhà ) 8.atxihoi: 02 bộ board cs 9. leminhfsc: 2 PCB công suất 10. tranhuuan: 2 PCB công suất .................................................................................... 18. PhuongCa: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ 19. Wantoknow: 02 bo công suất + 4 cặp FET matched + bo BVL + bo PSU đã nhận khói 4/10 20. vandk: 01 bộ bo 21. duchungnew 1 bộ cả bo + linh kiện 22. NDHien 4 bo không LK ( vì 1 bộ sẽ bị nát bo nên càn có cái sơ cua ) 23.meobayhdhn 3 pbc công suất không lk ( 1,5 bộ) 24. Langbam: 1 bộ bo csuất 25. ilkafrv - 2 bo công suất (1 bộ) 26. buidoi_44k: 1 bộ bo công suất 27.binhdinhquetoi: 1 bộ bo (đầy đủ chứ em không biết mấy bo) 28.vuduydong1980 :2 bộ pcb công suất 29. quynhhung: Full 1 bộ cả bo + linh kiện (CS+BVL+PSU) + 2PCB công suất
1. KidDamn: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ 2. Addicted: 1 bộ Cs + BVL + C2240/A970 3. Jet: 1 bộ bo đầy đủ linh kiện + bo nguồn + bo bảo vệ loa 4. Nguyensyanhduy 1 bộ 5. binhaudio : 1 bộ bo đầy đủ gồm : 2 công suất + bo nguồn + bo bảo vệ loa . 6. hola: 1 bộ(1X2) cả bo + linh kiện cho công suất 7. vuhoa155: 01 bộ bo (chỉ 2 bo công suất + BVL, bo nguồn em đã có sẵn ở nhà ) 8.atxihoi: 02 bộ board cs 9. leminhfsc: 2 PCB công suất 10. tranhuuan: 2 PCB công suất .................................................................................... 11. PhuongCa: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ 12. Wantoknow: 02 bo công suất + 4 cặp FET matched + bo BVL + bo PSU đã nhận khói 4/10 13. vandk: 01 bộ bo 14. duchungnew 1 bộ cả bo + linh kiện 15. NDHien 4 bo không LK ( vì 1 bộ sẽ bị nát bo nên càn có cái sơ cua ) 16.meobayhdhn 3 pbc công suất không lk ( 1,5 bộ) 17. Langbam: 1 bộ bo csuất 18. ilkafrv - 2 bo công suất (1 bộ) 19. buidoi_44k: 1 bộ bo công suất 20.binhdinhquetoi: 1 bộ bo (đầy đủ chứ em không biết mấy bo) .................................................................................... 21.vuduydong1980 :2 bộ pcb công suất 22. quynhhung: Full 1 bộ cả bo + linh kiện (CS+BVL+PSU) + 2PCB công suất Em edit lại cho dễ nhìn, bác nào đăng kí thì nối tiếp thứ tự cho khỏi rơi rớt.
anh Quang ( mì Sả ) cho em đang kí nhé , vì trên em khó tìm lk nên nhờ anh tất nhé : nhà anh ở quận mấy đấy , cho em cái địa chỉ đi hôm Chủ Nhật hay khi nào nghĩ việc em chạy lên SG gặp trực tiếp anh để hỏi kinh nghiệm lắp luôn , em yếu nhưng được cái máu , em là dân Điện Công Nghiệp. 30 . thang077 : 2 pcb Công suất full ( có đủ linh kiện luôn anh nhé ) + 2 pcb nguồn full + pcb bảo vệ Loa full trừ cái biến áp thôi , nhà còn thừa 2 cái biến áp 30-0-30 / 10A , hôm nào em lên khói cho bác trực tiếp .
1. KidDamn: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ 2. Addicted: 1 bộ Cs + BVL + C2240/A970 3. Jet: 1 bộ bo đầy đủ linh kiện + bo nguồn + bo bảo vệ loa 4. Nguyensyanhduy 1 bộ 5. binhaudio : 1 bộ bo đầy đủ gồm : 2 công suất + bo nguồn + bo bảo vệ loa . 6. hola: 1 bộ(1X2) cả bo + linh kiện cho công suất 7. vuhoa155: 01 bộ bo (chỉ 2 bo công suất + BVL, bo nguồn em đã có sẵn ở nhà ) 8.atxihoi: 02 bộ board cs 9. leminhfsc: 2 PCB công suất 10. tranhuuan: 2 PCB công suất .................................................................................... 11. PhuongCa: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ 12. Wantoknow: 02 bo công suất + 4 cặp FET matched + bo BVL + bo PSU đã nhận khói 4/10 13. vandk: 01 bộ bo 14. duchungnew 1 bộ cả bo + linh kiện 15. NDHien 4 bo không LK ( vì 1 bộ sẽ bị nát bo nên càn có cái sơ cua ) 16.meobayhdhn 3 pbc công suất không lk ( 1,5 bộ) 17. Langbam: 1 bộ bo csuất 18. ilkafrv - 2 bo công suất (1 bộ) 19. buidoi_44k: 1 bộ bo công suất 20.binhdinhquetoi: 1 bộ bo (đầy đủ chứ em không biết mấy bo) .................................................................................... 21.vuduydong1980 :3 bộ pcb công suất (bạn em sẽ mang khói qua nhà anh) 22. quynhhung: Full 1 bộ cả bo + linh kiện (CS+BVL+PSU) + 2PCB công suất 30 . thang077 : 2 pcb Công suất full ( có đủ linh kiện luôn anh nhé ) + 2 pcb nguồn full + pcb bảo vệ Loa full trừ cái biến áp thôi , nhà còn thừa 2 cái biến áp 30-0-30 / 10A , hôm nào em lên khói cho bác trực tiếp . em thêm 1 bộ nữa cho thằng bạn và ông anh luôn.
TDA đơn chạy rồi bác ak , mua được mấy cặp tụ dầu trong bãi vechai công nghiệp , xong rồi thử với tụ Wima theo gợi ý của bác thấy ko phân biệt được , chắc lo tai em kém hoặc tụ dầu em kém , mắc đơn ko có mạch Pre nên chơi 4558 làm pre luôn nghe hơi nhỏ , ko hết công suất , giờ tháo ra hết test cái đánh Cầu , đang hỏi xem đánh kéo sào thế nào đây . thấy máy bác bên đây vui quá nên em nhảy theo ! tiện đâu bác tư vần cho em xem , TDA nên cầu hay kéo sò ak . theo ý kiến của bác thì thêm thuốc ( tụ trở nối tiếp // ) có hiệu quả không , em chưa tăng hồi tiếp thử , để chiều nay về lấy con biến trở chỉnh tăng giảm hồi tiếp xem sao !
Bác Quang Mục đích dùng BC546C/556C ở tầng đầu là do HFE cao và ở đằng sau không cần cao lắm nên tụi nó dùng 546B/556B với HFE nhỏ hơn , do đo nếu thay thì có 2240BL/970BL HFE cũng rất cao , nếu dùng loại khác thì phải chọn chú nào có HFE cao hon và match lại P/N , dĩ nhiên đây là theo xxx ý của mình Cũng có vài bác Hỏi mua 2SC2240BL và 970BL ở đâu thật thì mình mua ở đây, ông này chỉ bán đồ thật thôi . http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... c2240.html Thân
BC546C thì Digikey chỉ có hàng của Fairchild thui anh Quang, em kiếm hàng của OnSemi mà ko có luôn. Fairchild hình như ko ngon bằng OnSemi :?:
