Anh em xem thử mạch này
Discussion in 'Bán dẫn' started by mimosalq, 24/9/13.
  1. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Vâng.
  2. mimosalq
    Fairchild cũng tốt em à mà lại rẽ nữa... :D
  3. batboy
    batboy Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Mà BC556C lại ko có hàng a anh :D về được có 1 loại thì potay :D
  4. NDHien
    NDHien Advanced Member
  5. langbam
    langbam Advanced Member
    :( nghe các bác nói ko có hàng em lùng thấy giá ớn quá:
    BC 546
    TRANSISTOR SILICON NPN / 80V / 0.2A / 0.5W = BC182 = BC548B : 1.46 EUR/5 em
    BC 556
    TRANSISTOR SILICON PNP / 60V / 0.2A / 0.5W/UNI CASE: TO-92: 0.74 EUR/5 em
    2SC 3200
    TRANSISTOR SILICON NPN / 120V / 0.1A / 0.3W / 100MHz TRANSISTOR = 2SC3200BL = 2SC2240BL: 4.91 EUR/5 em
    2SA 970
    TRANSISTOR SILICON PNP / 120V / 0.1A / 100MHz = 2SC9015 / 2SA970BL = 2SA992 TRANSISTOR: 1.48 EUR/1 con
    Trang này tin tưởng ko các bác:
    http://www.donberg.ie/search?query=C224 ... 0&group=00
  6. batboy
    Hồ Chí Minh
    BC546/556 loại A, B thì đầy bác a, cái khó ở đây là loại C có HFE cao hơn, C2240 và A992 hình như ở Nhật vẫn bán quá trời a :D
  7. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Các cụ chả bảo em sớm :( đợt này em chỉ có mua một ít 2SC2240BL 2SA970BL về tặng thôi. Các cụ nếu cần thì đợi em tháng sau đóng theo gói 200 cặp của nhà sản xuất luôn :lol:
  8. mimosalq
    Bọn Tây lông nó vẫn dùng 2n5551 và 2n5401 cho mạch này,DC khó ổn định 1 chút nhưng vẫn ok nè...Mấy em này của đế quốc chứ Hồ cẩm Đào thì không dám bảo đảm nhé.
    Hiện giờ thì mình còn
    -BC550C và BC560C cho cở 20 dự án như ri
    -c3200/A1268GR thì số lượng không có giới hạn.
      101,2 KB
  9. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    anh Quang cho em đăng kí 04 pcb nguồn được không ạ? :D
  10. langbam
    Thế thì ổn rồi, thấy các cụ bàn tưởng ko có hàng. Cụ lào đăng ký chuyển tiền nhanh để múc luôn cho nóng :mrgreen:
  11. mimosalq
    Mạch rất đơn giản nhưng phải trình độ và sáng tạo lắm mới nghĩ ra .Mạch chỉ có 1 tầng khuếch đại áp và vai trò con BC546B có nhiệm vụ duy nhất là tạo điện áp VGS theo swing tầng khuếch đại áp ,ở đây là tầng vi sai.Điện áp mở VGS phụ thuộc vào VCE của con BC546B và = áp rơi trên 2 con 3k +VBE con BC546B.Về mặt tĩnh thì điện áp mở ban đầu là do diều chỉnh biến trở bias 50k bên nhánh trái vi sai,sau đó tùy vào biên độ tín hiệu mà VGS sẽ thay đồi theo yêu cầu.Quá chuẩn.
      50,7 KB
  12. mimosalq
    Ý em là nguồn như thế nào ,cho anh biết nhé.
  13. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    pcb nguồn như em đánh dấu trong hình (em mượn hình của anh luôn) ý.
  14. mimosalq
    Nguồn này 1 kênh dùng 6 con 4700ù /63V đó em.Anh chưa đặt.
  15. mimosalq
    Danh sách chuyển khói
    1. KidDamn: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ
    2. Addicted: 1 bộ Cs + BVL + C2240/A970 :)
    3. Jet: 1 bộ bo đầy đủ linh kiện + bo nguồn + bo bảo vệ loa
    4. Nguyensyanhduy 1 bộ
    5. binhaudio : 1 bộ bo đầy đủ gồm : 2 công suất + bo nguồn + bo bảo vệ loa .
    6. hola: 1 bộ(1X2) cả bo + linh kiện cho công suất
    7. vuhoa155: 01 bộ bo (chỉ 2 bo công suất + BVL, bo nguồn em đã có sẵn ở nhà )
    8.atxihoi: 02 bộ board cs
    9. leminhfsc: 2 PCB công suất
    10. tranhuuan: 2 PCB công suất
    18. PhuongCa: 1 bộ Full LK + Bo nguồn + bo bảo vệ
    19. Wantoknow: 02 bo công suất + 4 cặp FET matched + bo BVL + bo PSU đã nhận khói 4/10
    20. vandk: 01 bộ bo
    21. duchungnew 1 bộ cả bo + linh kiện
    22. NDHien 4 bo không LK ( vì 1 bộ sẽ bị nát bo nên càn có cái sơ cua )
    23.meobayhdhn 3 pbc công suất không lk ( 1,5 bộ)
    24. Langbam: 1 bộ bo csuất
    25. ilkafrv - 2 bo công suất (1 bộ)
    26. buidoi_44k: 1 bộ bo công suất
    27.binhdinhquetoi: 1 bộ bo (đầy đủ chứ em không biết mấy bo) :)
    28.vuduydong1980 :3 bộ pcb công suất (bạn em sẽ mang khói qua nhà anh)
    29. quynhhung: Full 1 bộ cả bo + linh kiện (CS+BVL+PSU) + 2PCB công suất
    30 . thang077 : 2 pcb Công suất full ( có đủ linh kiện luôn anh nhé ) + 2 pcb nguồn full + pcb bảo vệ Loa full trừ cái biến áp thôi , nhà còn thừa 2 cái biến áp 30-0-30 / 10A , hôm nào em lên khói cho bác trực tiếp .
  16. duchungnew
    duchungnew Advanced Member
    Dĩ An, Bình Dương
    Em chuyển khói lúc sáng bác nhận được chưa vậy?
  17. mimosalq
    Từ account nào vậy bác? Bác nói để em cập nhật nhé. :D
  18. mimosalq
    Em nghĩ con này sẽ kéo tải rất tốt đó anh.Thân.
  19. mimosalq
    Nguồn tối thiểu cho em này là +-32VDC
    +-50V to +-55V cho tải 8ohm, +-40V to +-45V cho tải 4ohm
    Anh em chọn biến áp nhé,ít nhất 300VA cho 1 kênh.
  20. mimosalq
    Diy mà giống như cu này thì còn đẹp hơn hảng nửa,kiếm đâu tản nhiệt đẹp quá. :D
      104,2 KB
      93,2 KB
      147,4 KB
  21. KidDamn
    KidDamn Advanced Member
    Em chuyển tổng bao nhiêu vậy a quang
    Mai bắn khói cho anh
  22. duchungnew
    Dĩ An, Bình Dương
    Hôm trước em mới phá cái amply Kenwood còn cái biến áp 32-0-32 VAC 6A dùng tạm cũng được.
  23. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Cái này là mô phỏng 3D thui anh trai ơi chứ khi lắp thật thì xấu quắt chứ dzề!! :twisted:
  24. jet
    jet Advanced Member
    Tp.HCM
    "3. Jet: 1 bộ bo đầy đủ linh kiện + bo nguồn + bo bảo vệ loa"
    bác tính giúp của e bao nhiêu vậy để em chuyển khói?
  25. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Em thì thấy khác, khi trước lắp Nắc, em có mua nhiều loại bjt từ bễn dìa. Thôi thì đủ loại NSC, Motorola, On-sem, Fairchild ... Qua thử các loại bjt cùng tên, khác hãng thì thằng em Fairchild là tệ nhất.
    Em đã chuẩn bị mấy con ze chai Hitachi này để lắp ngay khi có bo bác Quang à. Tính là đến giữa tháng 11 là xong cái power này, sau đó còn vừa may áo, vừa chỉnh chọt, mốt miết cho đến Nô ên là đẹp.
    Em còn mấy cặp K1058, J162 xài cũng được, nhưng mất công độ lại mạch. Thôi thì trong khi chờ đợi IRF240, em xài tạm IRF540 vậy.
    Power này nhiều hứa hẹn lém đây.
      125,2 KB
