Vậy đi cho rẻ có vài trăm ngàn cục hub, pin thì vài trăm nữa. Xài lâu lắm mới phải sạc pin vì dòng tiêu hao nhỏ.
Thân chào các Bác : Bác nào có kinh nghiệm đã dùng qua usb ifi silencer3 hay usb audioquest jitterbug cho em xin ý kiến về khả năng khử nhiễm của hai em nầy. Em nào vượt trội hơn và nên chọn em nào đây các Bác ? Chúc các Bác vui vẻ . Xin chân thành cảm ơn các Bác.
Dùng cả bộ này sẽ thấy dc hiệu quả nè các bác. - ifi defender 3 + ifi ipower : cấp nguồn rời cho dac - jitterbug AQ : lọc nhiễu - dac dragonfly red + adapter Audioquest : cắm dây rca ra thẳng loa Với cấu hình như này cắm thẳng vào laptop hay pc các bác sẽ thấy thú vị và giá trị mà em nó mang lại. Thân
con jitterbug ngon bổ rẻ, e xài mấy năm nay rồi ! Nó hiệu quả với điều kiện ht phải tương đối sạch(tiếp mass,biến áp cách ly,lọc điện...),sẽ ko hiệu quả nếu nguồn điện bẩn !!!
Ngoài lọc nhiễu ra, nếu chép nhạc vào thẻ CF nghe cũng hay lắm bác, tiếng sạch hơn, dày, chi tiết hơn
Bác nào giải tán Audioquest Jitterbug ới em nhé. Em mua cái thứ 2 để cắm vào máy tính. Thanks các bác
Em thấy cable nào thì cable vẫn không cách ly được GND đất đầu vào nên vẫn chưa thể hoàn hảo được. Mấy cable có chứa lọc nhiễu cũng toàn mạch lọc LC để lọc nguồn và tín hiệu thôi nên hiệu quả chưa được cao. Sử dụng ADUM4160 cách ly hoặc tương đương. Cách ly cả nguồn lẫn đất từ PC sang vẫn best the choice.
Nếu em đi từ đường USB Audio 2.0 Out của Music server sang DAC có cần phải dùng jitterbug AQ không các bác ?
Cùng chân cắm đấy chứ bác, người ta chế tạo ra cái Jitterbug để truyền tín hiệu từ MusicServer ra dây USB và nối vào Dac mà
Jitterbug 1 đầu đực,1đầu cái nhưng là typeA, còn chân usb vào DAC là typeB nên không cắm được các cụ ạ(trừ khi tự chế) E gửi cái ảnh để các cụ ngâm cứu !
Bác chưa hiểu mọi người nói à? Em giải thích thêm, bác đọc kỹ nhé. Cái jitter bugs đó đầu đực bác cắm vào cổng usb của máy tính (MS), sau đó đầu A của dây USB (đầu đực) bác cắm vào đít con jitter bugs (như vậy con jitter bugs có 2 đầu thì 1 đầu cắm vào pc, đầu kia thì “chổng đít” ra để đầu đực A của sợi usb cắm vào, đầu B đực của dây sẽ cắm vào DAC. Dòng dữ liệu từ pc sẽ đi qua jitter (được lọc, giảm nhiễu ....??? rồi chạy qua dây usb vào DAC để giải mã.
Haha, em rất hiểu mọi mọi người đang nói ! Nhưng xin thưa với cụ cái jitter bug này nó chỉ lọc được 1 chiều(có nghĩa là tín hiệu số nó đi từ đít(đầu cái) lên đầu(đầu đực) thôi) . Chứ mà lọc được 2 chiều như thế thì còn gì bằng
Bác vào trang web của audio quest mà nghiên cứu cách sử dụng JitterBug nhé https://www.audioquest.com/resource/1148/JitterBug-Manual-EN.pdf
Ôi ! Thành thật xin lỗi các cụ, trước đây e đã cắm thử 2 lần ko được(chỉ nghe thấy tiếng xè xè), vừa thử cắm lại nó lại hát mới đểu. Mà âm thanh bây giờ lại sang cảnh giới khác,hay quá ! Cảm ơn cụ Duc_NM nhé !
2 lần cắm ko được, mặc định trong đầu là chỉ lọc được 1 chiều thành ra phát biểu hồ đồ, một lần nữa xin lỗi các bác !
mua cái hub USB ngon ngon tầm 200k 300k thôi .. âm thanh cải thiện rõ rệt mua chi cái lọc IFI chi cho tốn tiền ..
