Bài học cá nhân về tự sửa amply SS
Discussion in 'Bán dẫn' started by true sound, 21/12/09.
  1. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Re: Kính xin các bác giúp đỡ em sửa cái amp này
    đừng bỏ cuộc sớm bác ơi !
  2. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Thấy bác mở topic nhờ tư vấn sửa amp làm em cũng máu theo!
    Chả là em có cái pow Ramsa để lâu không dùng nay gần Tết lôi ra ghép thi thoảng hát hò tý thì thôi rồi! Một kênh lúc đầu còn nghe được sau không thấy gì tất! Chắc là mạch protect làm việc vì em thấy đèn đấy sáng không thấy tắt sau khi bật power.
    Tiện đây các cao thủ nghé qua bắt mạch giùm em với. Em tháo ra kiểm tra sơ bộ thấy các linh kiện không có biểu hiện gì, đo điện áp ra trên mạch DC=0 (phần CS ổn). Em không rành cái pow biểu diễn thì nó đóng trễ như thế nào? Chắc là có vấn đề thì mạch relay mới cắt.
  3. true sound
    true sound Advanced Member
    Khi chưa có sò, em đo được là 80 vol DC, chứ ko phải 0.8 v ạ.
    Trên bo mạch có 2 nút chỉnh: 1: A BIAS; 2: B BIAS; 3: DC BALANCE
    Vấn đề ở chỗ kô gắn sò thì kô đo được, mà gắn sò thì cháy sò ạ.
  4. true sound
    Em đoán mù nhá: hỏng phần tín hiệu vào, âm sắc
  5. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Hôm trước em có tư vấn cho bác là bác tìm xem trên mạch đã có sẳn 2 điện trở nối từ 2 chân E của Driver(còn gọi là sò thúc chứ không phải sò công suất) xuống ngỏ ra loa chưa,nó thường có giá trị từ 47 ohm đến 330 ohm thường là loại 0.5-1W.
    Nếu mạch zin không có 2 điện trở này,bác phải tạm thời hàn thêm vào để không phải gắn sò công suất mà mạch nó vẫn có hồi tiếp bình thường.
    Bác đo 2 đầu điện trở em đang nói có điện thế khoảng 0.6V,sau đó đo ngỏ ra loa phải 0V thì bác mới được gắn sò.
    Khi hoàn chỉnh rồi thì bác có thể tháo 2 trở này ra để trả nó về zin như củ.
    Bác đừng đoán mù :lol:
    Bác cứ phải làm theo trình tự em đã hướng dẩn là nó phải chạy thôi,không nên bi quan. :wink:
    Thân.
  6. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Em chỉ là tay ngang thôi,không biết gì về điện tử nên rất nể bác đã dám làm.Vậy thì đã lỡ làm rồi thì làm tới cùng luôn bác :D .Còn nhiều cao thủ trên này sẽ giúp bác tháo gỡ khó khăn....
    Chúc bác sớm thành công và đừng vội nản lòng!
  7. cmv534
    Cuối tuần chắc các đại cao thủ đi nghỉ hết rồi!
  8. true sound
    Bác lại làm em máu lên rồi. Nhưng em không biết sò thúc ở đâu. Bác chịu kho xem cái file PDF này và đánh dấu giúp em với. Bác chỉ giúp em là phải hàn loại trở nào, hàn vào chỗ nào... Lần này thì nó phải chít với em :lol:
    • mach.pdf
      174,4 KB
  9. Ultraline
    Kỳ công :lol:
    Bác mà vẽ mạch như thế này thì em hiểu bác máu đến mức nào rồi :roll:
    Bác hàn thêm 2 con điện trở theo hình em mới vẽ thêm vào,sau đó đo ngỏ ra loa có 0V và đo 2 đầu điện trở mới thêm vào có từ 0.6-0.6V thì gắn sò vào.
    2 điều trên là bắt buộc phải đạt được,không đạt thì làm đến khi đạt mới thôi,chỉ như vậy gắn sò vào nó mới không hỏng tiếp.
    Sửa xong(hoàn chỉnh rồi,hát tốt) thì gở bỏ 2 điện trở này,tại sao phải hàn thêm 2 trở thì em đã nói ở trên.
    Thân.
  10. true sound
    Rất cảm ơn bác, em đi làm ngay đây ạ
  11. true sound
    Kính thưa tất cả các bác, Em sẽ thử lại lần nữa. Cảm ơn các bác đã động viên em.
    Nhưng bây giờ đi kiếm điện trở 1 W chắc là khó đây.
  12. hq2578
    hq2578 Advanced Member
    Khâm phục bác về khoản kiên trì vẽ lại mạch.
    Chúc amp của bác sớm hót lại.
  13. true sound
    Bác làm em ngượng... Em vẽ lại bằng cad nhanh thôi mà bác.
  14. true sound
    Em xin thông báo với các bác một tin mừng là em amp của em nó đã hót trở lại vào hồi 16 giờ 26 chiều qua rồi. mừng quá!
    Chất giọng nó hình như cân đối hơn, lung linh hơn :lol: .
    Em xin gửi lời cảm ơn tới các bác vừa qua đã tận tình giúp em sửa amp này. Nhất là các bác ultraline, phongvt32, cuongnm... đã rất nhiệt tình, vô tư, kô giấu nghề, đã dành thời gian online quí báu, tận tình chỉ dẫn, giúp các bạn cùng chơi như em ... Em cũng xin cảm ơn BQT diễn đàn đã tạo cho anh em một sân chơi bổ ích và lý thú, mong các bác duy trì diễn dàn lâu dài để các thành có sân để vui ạ
    Em xing hết ạ :D
  15. tinhngta
    tinhngta Advanced Member
    Việc gắn thêm điện trở, em chưa hiểu. Trước khi tháo hai điện trở này ra thì bác chủ topic phải tính toán như thế nào và phải chỉnh như thế nào ???. Liệu có giải pháp khác ko ?
  16. Ultraline
    Nguyên nhân phải gắn thêm 2 điện trở là do bác không gắn sò thì điểm ra loa không thể có điện thế đúng để hồi tiếp về mạch vi sai,thao tác gắn thêm 2 điện trở là cách để điểm ra loa có điện áp gần giống với khi gắn sò.
    Trước khi tháo 2 điện trở này ra thì bác phải chỉnh bias nhỏ nhất có thể được sau đó tháo 2 điện trở ra và chỉnh bias lại theo mong muốn( dựa vào kênh tốt để lấy số liệu đối chứng)
    Không có giải pháp khác nếu mạch nó không có sẳn 2 điện trở này,trường hợp ...liều gắn sò vào mà không biết trước mạch chạy tốt chưa thì có thể phải chết sò tiếp tục,em chưa thấy ai biết nghề mà...liều cả. :D
    Thân.
  17. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Driver dùng C2383/A1013 "phiêu" quá. Nên thay bằng mấy con sò dẹp áp cao hơn và dễ kẹp giải nhiệt. Thay bằng số nào thì hỏi báv Ultraline. :D
  18. Ultraline
    Dạ,cháu cảm ơn Chú tham gia tư vấn. :D
    Cái mạch cháu post ở trên(dùng A1013/C2383) là cháu đưa ra ví dụ để bác ấy biết 2 con điện trở nằm ở đâu thôi ạ,mạch zin không dùng 2 con Driver này. :D
    Kính Chú.
    Ultraline.
  19. khivang
    khivang Advanced Member
    Ngoan quá, từ hồi nào đến giờ mới thấy có bữa Dì ngoan như vầy :) . Thật lòng mừng cho Dì.
  20. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Chào bác, cái trò nay tôi chơi đã lâu lắm rồi, theo tôi moình nên lam cái gì mình có khả năng giỏi, còn ba cái vụ này lăn tăn làm gì, không chỉ đơn giản là là thay thế thế đâu những ngừoi thợ giỏi con có kinh nghiệm ở nhiều vấn đề khác ở Amp li của bạn nữa. Tôi còn cẩn thận hơn bạn kia, kiểm tra dòng cho sò chính xác hơn đo điện áp, nếu sò chuẩn sịn thì không sao còn cũ mới linh tinh thi đo bằng dòng là chuẩn nhất. Thân
