Bàn về Opamp sử dụng trong đầu CD và DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 19/2/06.
  1. tran minh phuong
    Em cũng mày mò nhiều nhưng vẫn ko lý giải được tại sao nguồn lại ảnh hưởng tới chất âm. Em cấp riêng nguồn 5v cho các ic ( 4 nguồn riêng dùng 7805)trong cdp thì kết quả âm thanh cải thiện thấy rõ nhưng mỗi kiểu lọc nguồn lại cho chất âm khác nhau, mặc dù qua hai lần ổn áp ( 14v...9v...5v) nghe ổn nhất vẫn là C- L-C tuy nhiên cuộn choke này cồng kềnh bao lần em tính gỡ ra dùng tụ nhưng lại phải gắn vô. Bác nào rành thông não em với.
  2. bena
    bena Approved Member
    Em có con Bluetooth có gắn con chip opa.trên có thể thay thế bằng con opa nào hay hơn xin các anh, các bác giúp với ạ, cho em xin địa chỉ mua luôn để tránh mua hàng giả ạ.
    Xin cảm ơn các anh, các bác.
  3. Rosartaudio
    Rosartaudio Advanced Member
    E cần 1 opamp tiếng chị tiết, sắc nét, để nghe hoà tấu nhạc cụ!
    Các Bác share giúp e Thoòng tin ah!
    Mạch Dac của e có thiết kế như vầy!
  4. huybm
    huybm Approved Member
    Em ngắm mạch của bác mà chưa biết giải phép nào cho thay op amp.
    Mạch này em sợ mỏng, gắn đế chuyển khả năng dễ hỏng hơn bình thường. Còn để nguyên thì ko trải nghiệm được op amp.
    Rosartaudio likes this.
  5. tran minh phuong
    Nhìn ảnh chụp thì vậy chứ thực tế nó khá nhỏ muốn gắn đế phải nối chân bác phải hàn quen mới ăn được. Và khi hàn xong cái đế như con nhện nên cắm rút cũng cần cận thận.
  6. trongnghiaa2
    trongnghiaa2 Approved Member
    con sound của em xài con OPA 275 . Nghe các anh nói giờ em mới để ý . Tiếng hát rất hay ngọt ngào .
  7. halover
    halover Approved Member
    các bác cho hỏi con topping D50S thay opamp có hiệu quả không? nên thay con nào? thanks
  8. haohao182
    haohao182 Approved Member
    mua cái dac hàng bãi mà gặp anh tây độ tới nơi thiệt , đúng đỉnh thiệt
  9. tran minh phuong
    Rosartaudio and haohao182 like this.
  10. nguahoangphonui
    DAC em đang dùng mấy con opam này
    giờ muốn nâng cấp lên thì dùng loại nào được các bác o_O
  11. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Bác kiếm xài thử con AD811(đơn) cho đầu ra
  12. nguahoangphonui
    Trước khi nâng cấp lên SS3601 em đã dùng AD811 rồi.
    Opam Sonic thì thế nào ạ, bác nào cho em chút nhận xét.
    lambtcaav likes this.
  13. ducnm247
    ducnm247 Approved Member
    e trước giờ vẫn thích 627. kết mấy con sắt chân vàng AM.SM là ngon
    Tansonnguyen likes this.
  14. ducnm247
    sau bạn cho mượn cặp Sonic Ticha. thấy cũng hợp. giá hơi cao.
  15. Tansonnguyen
    Tansonnguyen Advanced Member
    Bác nói chuẩn ạ,dòng nhạc vàng là chơi opam sắc 627 hoặc 637 dòng cao bác ạ.nghe nó dày dặn chậm rãi rất hay bác ạ
  16. linh0983
    linh0983 Advanced Member
    Để chuyển opamp mình làm cài đế này các bác ạ . :oops:
    tml3nr likes this.
  17. Rosartaudio
    cái Đế này nhìn chắc chắn, mà chân đẹp đấy bác!
    mua có dễ ko, bao tiền bác chủ?
  18. linh0983
    Vâng bác cắt ra ghép , hàn tất cả lại trừ chú Opamp ạ . o_O
    tml3nr likes this.
  19. MrNgocHoang
    MrNgocHoang New Member
    Em đang dư cặp Op-Amp Sparkos Labs Dual SS3602, không biết giờ mua con DAC rời nào là hợp các bác nhỉ?
  20. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Bác có bán không ạ? ........................
  21. linh_to_te
    linh_to_te Advanced Member
    Các bác cho em hỏi thay con 2134KM cho con 5532 của Marantz 880J có phù hợp về thông số ko nhỉ? Thanks các bác!
  22. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác có bán ko ?............
  23. vannhanxemay
    vannhanxemay Approved Member
    Em cũng đang cần 2 cặp opa loại tốt hơn opa627ap để nâng cấp, ai có chia sẻ cho em trải nghiệm, tks
  24. Sơn Tinh
    Sơn Tinh Approved Member
    E cần 1 căp opan spacos 3602 dual.bác nào ko dùng .đê lai cho e.e cam ơn.
    Dt 0912636886
