Bàn về Opamp sử dụng trong đầu CD và DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 19/2/06.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    @ Bác VuQuy Audio
    Phần nguồn em mod nát cái mạch in luôn rồi đó bác . Nào là thay diod bằng loại Soft UFRD, thay tụ tị tá lả, đổi cả mạch regu bằng 7805 sang mạch dùng Transistor đặng chỉnh chính xác +_ ... Nên bây giờ muốn chạy đến phần DAC . Và cuối cùng là thay luôn cái CDP khác
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Con nằm dưới vẫn hàn đủ các chân bác nhé
    Chân 12 của con ở trên lưng cũng vẫn hàn nối với chân 12 của con dưới đấy. Chỉ cần nối chân 11 của con ở trên vắt sang chân 12 thôi bác ạ.
    [/quote]
  3. Teablue
    Sài Gòn
    @ Bác Planet
    Em cũng làm đúng vậy đó bác, là không hàn 3 chân của con chồng lên, riêng chân 11 bẻ qua chân 12 là chân mass rồi hàn
    Em có thấy cái biến trở nhỏ cạnh 2 con PCM61 đó . Chỉnh thì sao vậy bác ? Em chưa đụng vào
    Thanks
  4. Teablue
    Sài Gòn
    Đúng là chân số 12 của con chủ lực bên dứoi là chân mass là phải hàn rồi ạ
    Thanks
  5. Planets
    Có lẽ em giải thích hơi rối thực ra là ko phải 3 chân ko hàn đâu ạ.
    Con dưới các chân hàn đủ
    Con bên trên chân 9 bẻ ra không hàn, Chân 12 hàn bình thường còn chân 11 thì nối qua chân 12 đã hàn xuống con bên dưới.
  6. Teablue
    Sài Gòn
    Vâng chân số 12 là chân mass của PCM61 phải có xuống mass mới chạy được ạ
  7. Planets
    2 biến trở đó hãng đã chỉnh tối ưu cho 1 con lúc xuất xưởng khi lắp 2 con đáng ra phải chỉnh lại.
    Nhưng thực ra đầu CD cũ rồi thì nó cũng sai lệch rồi do linh kiện già đi và thay đổi trị số. Nên dù để nguyên 1 con thì trị số biến trở này cũng ko còn tối ưu nữa.
    Em cho là khi chồng 2 con nên rút 2 cái biến trở đó ra. Cái này phải có máy móc mới chỉnh được. Hãng người ta chỉnh bằng cách phát tín hiệu số vào ở mức -80dB so với mức cực đại, đo tín hiệu ra và chỉnh sao cho tổng méo hài là nhỏ nhất.
  8. Teablue
    Sài Gòn
    Em không có remote để chỉnh Level out . Không biết có chỉnh vào PCM61 và memory luôn trong đó luôn ?? . Lắp 1 con củ vào thì level bình thường
  9. Planets
    Nếu bác làm đúng vậy thì có thể là 1 trong 2 con bị hỏng.
    Nếu bình thường khi chồng 2 con thì dòng ra (I) x 2, con trở i/v bên trong chip mắc // (R giảm còn 1/2). V=IxR điện áp ra sẽ phải không thay đổi.
    Liệu có các chân khác của con ở trên bác hàn chắc chưa?
    Đây là trong trường hợp máy thiết kế dùng con opamp bên trong chip DAC cho mạch I/V
  10. Teablue
    Sài Gòn
    Nếu con trở duy nhất trong IC PCM61 là co trở i/V thì chân số 10vẫn hàn phải không bác ?
    Bác xem giùm em cái phần Level trong IC có bị Memory không ạ (IC em mua là tháo máy)
    Em sẽ mod tiếp rồi báo cáo bác sau
    Đa tạ bác
  11. Planets
    Chân số 10 vẫn phải hàn bác ạ. Nếu ko thì điện áp ra sẽ lớn gấp đôi và con opamp có thể bị clipping.
    Phần điều khiển tiếng to nhỏ thì không nằm trong con DAC này đâu bác ạ.
    Lần trước em có nói nếu bác lắp DAC 18 bit (pcm61) vào thay cho dac 16 bit (PCM56) thì tiếng bị nhỏ con 1/4 là do con DAC 18 bit ko nhận đúng dạng data.
    Đối với dac 18 bit thì mức tín hiệu cực đại là 18 số 1 chẳng hạn nhưng tín hiệu vào chỉ có 16 số 1. 16 số 1 trong hệ nhị phân thì giá trị = 1/4 của 18 số 1.
  12. Planets
    Bác thử đo điện áp nguồn khi cả 2 con đang chạy xem -Vs và +Vs có bị sụt không?
  13. Teablue
    Sài Gòn
    Báo cáo bác Planet. Em đã mod xong CDP Dennon DCD-815 dùng PCM61P úp thìa 2 con / chanel . kết quả :
    -Level bằng các CDP khác
    -Âm thanh : rỏ ràng dynamid hơn khi test bài số 2 trong đĩa Tâm sự gữi về đâu , đoạn bè bé tí phút thứ 4
    Quá trình mod: như trên, chân số 10 phải hàn nối, chỉ có chân 9 là không nối , chân 11 khóa OP amp con nằm trên . Có mod thêm phần nguồn là thay các diod bằng diod hạt tiêu
    Đa tạ bác Planet và chúc Tất Niên vui vẻ
  14. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Teablue quấn luôn 1 bộ step-up xformer đi
  15. vNistelrooy
    vNistelrooy Approved Member
    Ha Noi - Viet Nam
    Chào bác Planets:
    Bác ơi cho em hỏi chút: CDP Philips 732 nhà em dùng con OPAMP có 3 hàng chữ lần lượt như sau:
    M35AP
    LM
    833N
    Nó là con gì vậy bác. Chất âm của nó thế nào ạ
    Bác đừng chửi em xxx nhé
    Kính bác
  16. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    con OPA của bác của hàng National Semiconductor thông số tí post kèm bên dưới, thuộc loại OPA for audio
    Voltage Noise 4.5 nV/√Hz
    Offset Voltage 5 mV
    SupplyCurrent Per Channel 2.5 mA
    Gain Bandwidth 15 MHz
    Supply Min 10 Volt
    Supply Max 36 Volt
  17. vNistelrooy
    Ha Noi - Viet Nam
    Thanks bác tivoi
    Em đọc topic về mod CDP thấy bác MinhPT nói loại này là Low-end đúng không bác? Theo bác thì có thể thay em OPAMP này bằng em nào để nghe ngon hơn?. CDP Philips 732 của em dùng kỹ thuật Bitstream nên chắc không làm ăn gì được phần DAC rồi phải khôngbác?
    À mà bác cho em hỏi thêm: Em thấy có bác trên diễn đàn nói về chuyện mod phần Analog Output của đầu DVD để tiếng hay hơn. Bác chỉ cho em để được như thế thì phải làm những gì?
  18. Planets
    Mod phần analog thì cũng tương tự các đầu CD khác thôi:
    Đơn giản thì
    - Thay opamp
    - Thay tụ
    - Tháo muting transistors
    Bác có thể kiếm 1 cặp biến áp 1:1 loại tốt thay cho toàn bộ phần analog cũng rất hay.
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Sau khi mod phần OP-AMP bằng cách thay tương đương . Em cho rằng opamp 4580D là thích nhất, âm thanh nghe dễ chịu hơn 5532 zin trong máy
  20. Planets
    Theo em việc thay opamp cũng tương tự như phối ghép thiết bị trong dàn máy vậy. Nên dùng IC socket để có thể cắm thử các loại opamp khác nhau xem loại nào phù hợp nhất.
  21. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cùng con 4558 ( uA 741 dual ) chế tạo bởi các hãng # nhau thì âm thanh đã # nhiều rồi cụ ơi :)
  22. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em thấy 4580D ăn đứt OPA 2134; nhưng tiếng 4580D vẫn chưa nét lắm, lại chưa đủ ấm => các bác có biết con nào tốt hơn nữa không cho em tham khảo với?
  23. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Có bác nào có hoặc biết chỗ nào có làm ơn chỉ em với OPA 4570, 4580, 4580D. và cho em xin giá cả luôn với ạ.
    Em cám ơn các bác trước.
  24. Teablue
    Sài Gòn
    Thỉnh thoản có thấy 4580D hàng rả máy . Tìm con nào có chử JVC là good
  25. quocdat
    JRC chứ ạ?
