Bàn về Opamp sử dụng trong đầu CD và DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 19/2/06.
  1. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Vậy à bác?
    Để em để ý xem từ trước tới giờ em cũng không để ý.
    Cám ơn các bác nhiều.
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Phần lớn có chử JRC, rỏ rồi ạ , JVC chỉ nằm trong các CDP Victor . Em không nhầm đâu ạ
  3. n_nhoang
    Bác Ti làm ơn cho em hỏi thêm là mấy em đó thường nằm trong những thiết bị gì để em để ý ạ.
    Cám ơn bác nhiều.
  4. Teablue
    Sài Gòn
    Cũng là phần I to V trong các đầu CD Victor nội địa nhật . Thỉnh thoản em gặp vài con tháo trong board CDP, thấy có chử JVC trên board mạch in và trên con IC 4580D nên không biết CDP đó model gì
  5. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Hi hi xem ra bác quocdat bị thuốc bởi âm thanh OP AMP ấm rồi đây. Nếu bác thít âm thanh ấm hơn 4580D thì có cơ hội sẽ là NE5532. Nhưng thú thiệt là bác "tham" quá đấy :) OPAMP có âm thanh dày tiếng hay ấm thì luôn rớt giải cao và thường cho âm thanh lúc nào cũng không được nét. Thú thật là Dzê em cũng đã từng "tham" như bác kêu gọi tất cả các hãng làm OPAMP bậc nhất thế giới gởi sample đủ tất cả OPAMP dành cho Audio mà các hãng này tự hào nhất đem về thử thì .... hỡi ơi cuộc đời này sao oái oăm. Cái thật ít ồn thì tiếng mỏng. Cái tiếng dày thì thiếu nét. Cái được giải trung và cao thì mỏng bass. Nhưng được cái mấy cái âm thanh âm ấm thì hầu hết là OPAMP ... rẻ tiền tât nhiên là chấp nhận rớt đi độ nét và phù hợp vào sở thích của khá nhiều người. Thế mới sướng :)
    Cái mà bác quocdat đòi hỏi và có được chỉ còn cách dùng OPAMP bằng linh kiện rời và tất nhiên là kích thước nó hơi to 1 chút nhưng em biết là khả thi nếu dùng chân cắm đổi sẽ có cơ hội gắn vừa chân cắm SO8 của dòng OPAMP đôi bình thường nhưng diện tích nó chiếm thì to lắm.
  6. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Bác nào tham lam thích tiếng ấm dày tép hay thì hãy chọn con OPA2604.
  7. cutun1217
    cutun1217 Advanced Member
    HN-KL-Sing
    các bác cho em hỏi, con 275 có phải là AD275 kô ạ? có tìm được ở HN hay SG kô bác?
    em đang làm 1 cái headamp cho tai nghe thôi, nên cần opamp loại điện thế thấp. hiện em đang dùng con OPA2132P của BB. con này nghe nói kô bằng 2134 và kém xa OPA627/637 phải kô ạ?
    2134, 627/637 có thể kiếm được ở vn kô các bác? các bác tư vấn giúp em nên xài con nào với
  8. Accura
    Accura Advanced Member
    Đầu năm nay, National Semiconductor cho ra đời Audio Op Amp có tên LM4562. Op Amp này đã thiết lập một kỷ lục mới với tỷ lệ distortion + noise là 0.00003%!!! Đây là một bước nhảy rất xa. Giá bán loại SOIC là 2.35$/cái và loại DIP là 2.65$/cái nếu mua 1000 cái. Em đã mua được 4 cái để mod cho ADC card, kết quả vô cùng mỹ mãn.
  9. cutun1217
    HN-KL-Sing
    mua ở đâu thế bác? mua 10 cái thì khoảng bao nhiêu ?
  10. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Các bác ơi, một cái CD/SACD mà nó xài: Burr-Brown PCM1738 + OPA2604 DAC thì coi bộ có ổn không các bác?
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Shanling T300 :lol: :lol: :lol:
  12. nck_kool
    Tây Bắc
    S300 chứ chị :wink:
    Em hơi bất ngờ về chất lượng của em nó nên mới hỏi về đẳng cấp bộ lòng của em nó thôi
  13. minh62
    minh62 Advanced Member
    Xin các bác cho biết một cái opamp có thể cắm vào bất kỳ CDP hay DAC được không, hay nó chỉ dùng cho CDP hoặc DAC tương thích (giống như các loại tube) :? Có những loại opamp nào cho tiếng dày và ấm, và có thể tìm mua ở đâu được ạ :roll: Thanks các bác
  14. minh62
    Hỏi về Opamp
    Nhờ các bác giải thích vai trò của opamp trong CDP và DAC, nó có gì khác với các loại giải mã như TDA, PCM...? Một cái opamp có thể cắm vào bất kỳ đầu CDP hoặc DAC, hay chỉ dùng cho CDP hoặc DAC tương thích? Có thể tìm mua opamp ở đâu vậy? Tôi muốn tìm loại opamp cho chất âm dày, ấm. Xin cám ơn
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác đang dùng đầu CD gì? Nếu định thay opamp thì bác tham khảo thêm các bài viết cũ trên diễn đàn về mod đầu CD
  16. minh62
    To bác BachDuong: Tôi đã đọc phần về mod đầu CD và có được những thông tin hữu ích. Cám ơn bác:lol:
  17. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    OPAM là 1 vi mạch tích hợp, dùng trong các thiết bị analog, dùng để chuyển đổi tín hiệu từ I sang V, hoặc ngược lại, dùng để khếch đại tín hiệu, làm mạch lọc chủ động, mạch lọc tích phân, vi phân, mạch so sánh, mạch công......
    chíp giải mả là loại chip dùng để chuyển đổi đạng tín hiệu từ analog sang digital hoặc ngược lại.
    Đây là những linh kiện phổ thông được chế tạo để người kỹ sư có thể đưa vào các ứng dụng nào mà người kỹ sư cảm thấy phù hợp, không nhất thiết là cứ phải dùng trong cd hay dac....
  18. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Chào các bác !
    Bác Tí đã có AD275 chưa để em đặt vài con làm LM ?
  19. tivoi
    HCMC
    hỏi ông anhdt ấy, tí ko có biết vụ này đâu tí bỏ opam rồi theo tube rồi :)
  20. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Có đôi op275 của phillip thì phải, bác CafeNovember có mần được thì đến em! Không biết có hay như của AD không?
  21. CafeNovember
    Re:
    oke, bác giữ lại cho em nhé, mai kia em lên CG sẽ ghé qua thăm bác .
  22. anhdt
    Ha Noi
    Re: Re:
    Hôm vừa rồi dùng mất 1 con op275 rồi. Hàn lên cái Socket PDIP dùng tạm bác ạ.
    ku123 likes this.
  23. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Xin các bác cho em hỏi tí. Em có dùng mấy con opamp để làm mạch khuếch đại và nếu cấp nguồn đơn thì ngã ra phải xuất tụ, còn nếu cấp nguồn đôi thì ngã ra là gần bằng oVDC. Tuy nhiên em đo ngã ra tầng IV của con TDA1541 thì thấy là nó ra tới 3.6VDC dù rằng em cấp cho nó nguồn đôi cho opamp, do đó em phải xuất tụ mà xuất tụ thì em hoàn toàn ko thích, vậy các bác cho em hỏi là có phải opamp dùng làm IV thì ngã ra ko thể ra được 0VDC phải ko? Hay là em làm bị sai chỗ nào? Mạch điện vẫn chạy tốt.
    Cảm ơn!
  24. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em nghi là ngã vào opamp kô phải là 0vdc nên ... ngã ra nó ... thế :) kụ dùng VOM số đo thử nhá !
  25. n_nhoang
    Nguồn nuôi cho Opamp không đối xứng cũng gây ra hiện tượng trên
    Ví dụ : Revox B225 dùng nguồn nuôi cho Opamp ở phần này là đối xứng , ngõ ra 0v
    B226 lại dùng -15v và + 12v cho vị trí này , ngõ ra của Opamp của nó đúng là 3,6v. Còn tại sao thì em không bit :oops:
