Bàn về Opamp sử dụng trong đầu CD và DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 19/2/06.
  1. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hậu quả của việc lệch nguồn là B226 có tụ out và chất âm không mộc bằng B225 :mrgreen: ... hic hic
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hehe , kụ mờ kô bít thì ai bít ợ :) nguyên khi kụ so B226 (TDA 1541) vs B225 (TDA 1540) đã là ... cọc cạch ròi :mrgreen:
  3. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác nxhung thử cho cái mạch opamp chạy nguồn không đối xứng của REVOX lêm xem nào, theo kinh nghiệm ít ỏi của em thì nếu đầu vào là 0V thì kể cả nguồn không đối xứng đầu ra của opamp vẫn là 0V, chỉ có dòng tĩnh từ B+ và B- là khác nhau.
    Một số opamp vi sai đầu vào BJT cần có dòng bias nhất định thì đầu ra mới về 0V. Em đã thử một mạch khuếch đại thuận dùng con AD827 với điện trở 1M nối ở đầu vào + xuống mass, kết quả DC đầu ra -4V, cũng mạch đó lắp con OPA2134 vào thì DC đầu ra là 0V. Nếu hạ trở 1M xuống 47k thì AD827 có DC đầu ra là gần bằng 0V -> đầu vào AD827 cần có dòng bias cớ 5 uA.
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Bổ sung thêm: nếu xem da tasheet của AD827 và OPA2134 sẽ thấy input bias current của AD827 là 3.3-7 uA, trong khi đó OPA2134 chỉ có 5-100 pA
  5. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Các Opamp dùng cho ngõ ra CDP đa số đều là mạch lọc và mạch lặp, như vậy với nguồn đối xứng thì khi đầu vào = 0v thì ngõ ra cũng 0v
    Các biện pháp phân cực lại chế độ làm việc cho Opamp có thể đều làm cho DC ngõ ra khác 0v ngay cả khi đầu vào =0 như đưa Opamp chạy ở class A theo hướng dẫn của khoai Tây chẳng hạn
    To bác Thuylt : Có thể nói ngược lại là vì vậy mà B226 bớt hung hăng hơn B225 không :wink:
  6. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em đã cấp nguồn đôi rất chuẩn, chênh lệch tối đa ko quá 0.5VDC do đó ko thể có chuyện do nguồn lệch mà ngã ra offset lệch đến 3.6VDC được, mạch dưới đây là IV của con TDA1541A tại chân 6 và 25, opamp dùng AD797 và OPA627 đều lệch cùng áp như nhau là 3.6VDC, còn dùng OPA2227 thì ra 20mVDC. Hay là do mạch này hoạt động ở chức năng I-V nên phụ thuộc vào tùy loại opamp?
      57,9 KB
  7. VQ_audio
    Hehe , opamp vi sai xài Jfet em chỉ có TL 084 , để em về đo thử xem ... mấy anh opamp vi sai xài BJT chắc chỉ thích hợp làm buffer - lâu nay em cũng kô để ý , cám ơn kụ Cờ lát A nhé :)
  8. khivang
    khivang Advanced Member
    Bác thử dùng mấy con opamp có chân offset như TL071, TL081...táng quả bán chuẩn vô rồi xoay xoay cái núm xem đầu ra của nó bò dần về 0V khoái lém :)
  9. ThuyLT
    Hôm qua em về nhà nhặt trong hộp 1 con opamp chỉ có số 5220 và cái mác 3 viên kim cương, cắm vào máy nghe đã phết các bác ạ.
    thời buổi kinh tế suy thoái nghe con này thấy hay chẳng kém gì AD627/ 637
    kính báo.
  10. ClassA
    ClassA Moderator
    Tóm lại em thấy có 3 thông số của opamp ảnh hưởng đến DC offset đầu ra:
    -Input offset voltage (Vio): điện áp giữa hai đầu vào để đầu ra =0V, thông số này càng nhỏ càng tốt, opamp BJT có Vio tốt hơn JFET hoặc Mos
    -Input bias current (Ib): dòng phân cực trung bình của hai đầu vào opamp , Ib=(In+Ip)/2, opamp BJT có Ib lớn hơn nhiều so với JFET và MOS
    -Input offset current (Iio): ý nghĩa tương tự Vio, thông số này càng nhỏ càng tốt,
    Đối với opamp BJT, thường phải cân bằng điện trở giữa đầu vào P và N để DC offset đầu ra =0, nếu không dòng Ib chạy qua các điện trở khác nhau sẽ gây ra điện áp khác nhau giữa P và N -> đầu ra sẽ không thể =0. Với opamp JFET và MOS thì không cần phải vậy vì Ib rất nhỏ.
    Để xử lý Vio thì có thể tạo lệch áp giữa P và N theo datasheet, cách đơn giản vả hiệu quả hơn như bác khivang đã đề cập là chọn opamp đơn rồi dùng biến trở chỉnh nối với các chân null để chình đầu ra về 0.
  11. ThuyLT
    Không phải tại nguồn đâu bác ơi, điện áp lệch 0 này do con trở Rf-1.8k gây ra đó, tính chất mạch nó thế bác à.
    Nếu bác muốn 0Vdc-Ofset phải dùng 1 tầng nữa để "kéo lại"
    nhưng theo em có tụ nó mới có đất để thếm tý "lả lơi".
    hic
  12. n_nhoang
    Vậy ra em phát biểu linh tinh rồi, chết thật :oops:
  13. audio_man116
    audio_man116 Advanced Member
    Cái CDP của e dùng JRC 4580
    bây giờ muốn thay thì thay loại nào là hợp lý ạ
    E thấy có bác bảo cứ mod CDP lên là nên thay = OAMP 2132 (giá 100k bên sieuthiav)
    có bác cũng khuyên là ko nên thay vì con này cũng là loại tốt.
    Nên thay loại nào để có chất âm hơn hẳn laọi cũ vậy các bác ơi
    E đang ở ngã 3 đường mong các bác chỉ giáo để sớm tìm được đường đi cho mình
    Thanks các bác nhiều lắm
    PS: e đang tìm 1 em x-clock 16.9344 trên 4rum này mà mãi chưa có các bác ạ. E lắp thêm vào CDP 970 thân yeu của em. Bác nào có thì . .. .
  14. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    Các bác cho em hỏi là muốn thay opamp cho Denon 3300 thì phải thay loại nào ạ.Em thì mù tịt về điện tử nên cũng ko biết là hiện nay 3300 đang dùng opamp loại nào nữa.Bạn em muốn nâng cấp mà cũng mù tịt giống em nên nhờ em hỏi các bác.Chân thành cám ơn.
  15. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    chào các bác
    cho em hỏi chất âm của OP JNM5532Sthì thé nào hả bác, nếu mod nó thì nên thay loại nào để hơn
  16. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Các bác ơi cái mạch này liệu có mod được cái gì cho đầu CD không ah? Em thấy nó là vỉ audio trong cái đầu video nhà em. mấy con opam em thấy toàn 4580D, tụ doubrex II và tụ gì đấy có hàng chữ nghiêng hoa lá.
  17. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Thấy dân DIYs mod các đầu CD, SACD, thường MOD các Opam đầu ra Output, cũng dùng nhiều họ Opam họ ADxxx như: AD8610, AD8620. Theo thiết kế ban đầu thì nhà sản xuất thường rất hay dùng Opam phổ thông như 4558, ...nói chung Opam thường thui
    Nếu IC thiết kế trên PCB là chân cắm thì đỡ, thiết kế theo SMD hơi ngán tay, gắn vào gỡ ra dễ bay luôn cái PAD => xót của đứt ruột
  18. bambo_layo
    bambo_layo Advanced Member
    Re:
    Trong danh sách OPAMP bác Planets liệt kê ra thiếu 1 con rất hay và rẻ(theo kinh nghiệm riêng của em) là con OP275 của Analog Devices. Em đã từng thử trên 20 loại OPAMP bậc nhất trên thị trường từ của hãng Burr Brown (bây giờ là Texas Instrumens) Linear Technology, Analog Devices,... cho 1 đề án preamp bằng vi mạch??? Em dùng chân cắm loại rất tốt để dễ bề thay thế để so sánh thì kết quả có những con mà dân HIEND rất mê và rất đắt tiền của Burr Brown hay Analog Devices nhưng âm thanh chỉ có sạch sẽ hơn nhưng không ngọt ngào như con OP275 rẻ bằng 1/10 lần nhưng chất tiếng ngọt như...tube. Em dùng OP275 preamp+ LM3886 oánh ngang ngửa mấy ông tube Push Pull EL84, EL34 của Hong Kong (cao cấp hơn anh Khựa) làm cho người bán ampli tube và 1 số khách hàng đang ở tiệm phải giật mình. Đến khi em mở nắp ra ai cũng bật ngửa kêu "Trời" vì không nghĩ ra đồ "rởm" vi mạch có thể hay như vậy. Tất nhiên em cũng phải thiết kế mạch dùng điện trở metalized film, và tụ polypropylene đàng hoàng nhưng chỉ dùng đồ Xicon Đài Loan thôi chứ không dùng WIMA gì gì hết. Tất nhiên vì em đã thiết kế và ráp nhiều đồ tube và bán dẫn rồi mới liều mạng mới đem đồ "rởm" đi đá chớ vì biết là rởm nhưng chất âm nghe rất hay và trên 70% là nhờ con OP275 và biết được ưu và khuyết điểm của gà "tre" của mình. Sau này em thử bỏ OP275 và thay bằng 1 số mạch tube preamp nhưng không có cái nào hoàn hảo và đơn giản bằng OP275. Lúc đó em chưa có biết con TDA7293 / TDA7294S chứ nếu không có thể còn thiết kế nhiều thứ độc hơn tất nhiên lúc này tube+TDA7294S có thể ăn OP275. Nếu có bác nào ra nước ngoài mua vài chục con OP275 rồi về thử xem sao nhé.
    - OP275 thì lợi về tiếng bass, trung ấm, phần cao thì không hay bằng 2 phần trước, nhưng em cũng công nhận là chú này nghe tiếng êm dễ chịu. Bản chất chú này là amplify OPA, nếu tầng đằng trước chạy thêm chú "pre" là AD797 thì còn hay nữa. Hiện giờ đã có bản nâng cấp là OP285. Thông số tốt hơn OP275 1 chút và được coi là drop-in replacement cho OPA275.
    Elfir.zot likes this.
  19. thuy0104
    thuy0104 Advanced Member
    Thái Bình - Hà Nội
    Re:
    Em đang dùng con đầu Philips CDi 910 thấy IC xuất âm đúng là NE5532 của Signetics, bác cho em hỏi nếu thay con này bằng 2 con OPA 637 liệu âm thanh có được cải thiện nhiều ko ạ. Em cũng định mua về thử thì sẽ biết nhưng lại sợ ko cải thiện gì mà đầu CD lại mang tiếng mất zin :D .
    Cám ơn bác nhiều.
  20. thuy0104
    Thái Bình - Hà Nội
    Re: Re:
    Không bác nào chỉ bảo em đã vật con CD ra rồi. Thay NE5532 bằng OP275G, thay tụ xuất âm Nichicon thường bằng Nichicon Muse. Kết quả là... em CD đã lột xác hoàn toàn: tép tơi tả, trung âm ngọt mượt :lol: . Chắc em đang phê.
  21. ngneer
    ngneer Advanced Member
    Hà Lội
    Re: Re:
    OP275 cụ Thuý mua ở đâu vậy?
  22. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    sieuthiav có con 275 đấy ah
  23. thuy0104
    Thái Bình - Hà Nội
    Re: Re:
    Em mua hết rồi bác ạ. hehe :mrgreen:
  24. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    em cũng rất thính nghe chất âm con opa275 nhưng từ hồi em được sơ hữu một đôi lme49720ha thì em đã bị nó quyến rũ đến mức khó rời mỗi khi nghe nhạc vậy em giới thiệu em nó để các bác thử thưởng thức mấy đôi 275 em đành xếp xó vậy
  25. nghenhinhs1
    nếu bác ở hà nội thì em tặng bác luôn
