Em cũng làm 15W SE giống bác! nhưng không có OSC nên không đo đạt gì hết. Có gì bác khắc phục xong chỉ em với nha!
Nhưng của bác chạy chưa. Của Em chạy ngon lành rồi nhưng hơi lăn tăn chỗ tần số cộng hưởng ở 50Khz có ảnh hưởng gì khg. Có thể sẽ làm dải cao hơi gắt. Nếu bác cảm thấy chưa đạt thì có thể thay 6c2c bằng 6Pi6c như em (nối G2 với anode). Bảo đảm bác thay vào xong khg muốn lấy ra nữa. À vụ có hồi tiếp bị dao động ts cao mình vẫn chưa khắc phục được
Em không có bóng 6Pi6c này bác àh. Em nhớ khi lắp thử thì khi đưa hồi tiếp về ùh dzữ lắm! Em xử lý sao mà bây giờ em quên rồi. Phải coi sơ đồ em mới nhớ lại. Cái bóng 6Pi6C này kiếm đâu vậy bác?
Hi , bác gắt hay không theo dõi quãng tần 15-18KHz, giọng nữ cao như Thanh Nhàn , hoặc Anh Thơ . Ở tần số 50KH, ngoài tai người ( 20Hz đến 20Khz) , nghe lam gì . Mà thế cũng bình thường thôi , mạch SE hay PP dùng PT bao giờ cũng vậy . Mạch như thế là ổn rồi . Trước khi thay 6P6S vào , mạch như tả bị hồi tiếp dương, gây dao động tụe kích , chắc thiếu một con trở từ đèn một sang đèn hai , thử chèn 01 tụ 47p hoặc 150pF từ Anode cùng đèn 1 về G1 xem , nếu mạch chưa tối ưu sẽ mất Treble . Khi ấy giải pháp phải khác
Bác post mạch lên cho anh em coi đi, nhưng em đoán bác xuất ra bằng tụ phải không ạ ? bởi OPT thì chạy tới 20KHz là hụt hơi rồi lấy đâu ra 2MHz ? Có giải pháp đơn giản cho trường hợp của bác là lọc nguồn bằng ... Choke bác ạ.
Mạch Em nó đây các bác. Khi nối hồi tiếp thì ở ngõ ra tầng đầu và tầng driver có tín hiệu dao động 2 MHz có biên độ khá lớn chứ khg phải ngõ ra các bác ạ. Về mặt âm thanh ra thì khg thấy khác nhiều nhưng vì nhìn thấy có nó nên khg thích thôi. Bác Ba cực nói rất đúng Em đa bỏ hồi tiếp nghe thấy treble khg gắt. Nói chung đều toàn dải, bass nghe mạnh như bán dẫn nhưng còn ù nên kể cả khi giảm volume hết cỡ các bác giúp em khắc phục với
Anh thử gắn thêm 3 con trở vào lưới V1 và V2 giá trị khoảng từ 100-1k. http://www.borbelyaudio.com/eb396225.asp
Dao động 2MegaHertz chủ yếu là do OPT đó bác. Mạch này hồi tiếp mới hay và chống luôn HUM, bác tháo thử C3 ra coi hết bị 2MH chưa, R Lưới như bác DIY Lover nói là chỉ cần R2 như schema là đủ roài. Do có SRPP nên phải treo đốt tim chủ yếu là đèn V1 lên >100VDC, treo điểm giữa đốt tim, nếi không có điểm giữa thì dùng 2 điện trở 56 ohms/1W làm điểm giữa (schema dùng R13, R14). Các đốt tim còn lại nối mass Bác thích có chút cái hay của năm cực thì thử dùng EL84 thay vào con 5 cực đang dùng Mạch bác ráp âm thanh rất hay cho 6C33C và thông số tốt, có điều gain hơi bé, ra khoản 10W với OPT 600/8R
Cám ơn các bác! Đã treo lưới lên theo sơ đồ rồi bác ạ. C3 đã thử đủ cách: bỏ, 22p, 47p, 470p,100p vẫn khg mất tín hiệu 2MHZ. Tín hiệu này xuất hiện từ điểm giữa của SRPP sau đó V2 khuếch đại lên. nhưng tin hiệu ra loa thì sạch. Nếu sống chung với nó thì có sao khg. Tôi đã thay thử 6SN7GT thay cho 6H8C tình hình vẫn khg thay đổi.
Theo Em thì OPT nếu dùng bằng lõi Ferrite mới có khả năng dao động được ở 2Mhz, còn lõi sắt từ thì khó lắm. Theo Em thì Bác nên gắn thêm con trở khoảng 1k vào lưới đèn V1 để dập dao động.
Nhiểu do OPT, cắt hồi tiếp thì hết, điện trở lưới không tác dụng Thừờng thì thay R6 bằng cuộn dây 10micro henrry thì hết. Tụi DIY Đức hay làm vậy
Lọa nhể? Em chưa thấy OPT cho audio làm bằng lỏi Ferrit bao giờ, sao mà bác đưa ra trường hợp không thực tế vậy? Chi vậy? nhưng OPT kết hợp với mạch driver có hồi tiếp thì khỏi Ferrit cũng có nhiểu, nhất là phần CS là 6C33C Một số kỳ contest ampli đèn, thì chủ một vài ampli kêu lắp tải giả để dằn cọc tre cái vụ dao động này đó.
Em xin các bác! Em xác định được nguyên nhân dao động này rồi. Khi hở mạch tải thì tải qui đổi về sơ cấp chỉ còn cảm kháng nên tín hiệu tần số cao trễ pha đủ lớn để trở thành hồi tiếp dương gây dao động. Bác Tea nói đúng khi gắn thêm tải giả thì hết dao động ngay. Nhưng kiểm tra lại khi có hồi tiếp gain của mạch khg đủ lớn. Độ lợi của mạch chỉ còn 39K/3K9 = 10 nên công suất ra giảm nếu tăng R hồi tiếp lên 47K thì gain nhưng khg thấy âm thanh thay đổi nhiều. Vả lại khi khg có hồi tiếp âm thanh rất ngọt, đều cả 3 dải nên quyết định bỏ hồi tiếp luôn rồi. Cám ơn các bác nhiều
Àh em nhớ rồi. Khi ban đầu em test thử thì đưa hồi tiếp về thì hum dữ lắm. Em làm hoài không biết sai chổ nào. Cuối cùng em đảo lại cuộn sơ OPT là 0 --> 8R và 8R-->0 . Vì khi quấn em không biết chiều nào là dương cả. Cuối cùng thì hết hum.. Còn tại sao thì em hổng biết. :mrgreen:
Cái đó không gọi lài HUM mà là giao động tự kính do phase, đảo lại thì hết Hum là tiếng 50 - 100Hertz có thể nghe được ở loa ở loa
Cảm ơn bác Teablue giải thích cho em nha! Chắc bửa nào phải sắm cái OSC 2nd về đo chứ toàn là lắp rồi nghe bằng tai không hà, chẳng đo đạt gì hết. :mrgreen:
Mấy năm trước bác Teablue cho cái thùng tôi về làm mạch tương tự như thế nầy. Không thấy có dao động gì hết. Chỉ có điều là con 6C33C hơi nóng và bị trôi nhiệt. Bác thay R8 (22K) bằng active load thì lại càng hay.
Dao động này quan sát thấy chứ khg nghe được bác NoBG à Ý Bác muốn thay 22K bầng nguồn dòng hay choke ạ
Dĩ nhiên là phải nhìn rồi chứ sao nghe được bác. Tôi dùng Solid State CCS. Mục đích đễ tăng open loop gain 1 ít để hồi tiếp có hiệu quả hơn. Tần drive dùng 6SN7. Power supply dùng regulator cho khỏi tốn chock. Tần input có thể xài 5691 nếu muốn gain lớn hơn
Bác thức khuya nhỉ. Để nâng gain Em định thay 6H8C bằng 6H9C như vậy áp ra tầng đầu khoảng 35 Vpp, áp lái tại lưới của 6C33B khoảng 100Vpp chắc đủ gain rồi. Em khg thíc đưa SS vào. À cái vụ trôi nhiệt Em cũng có quan sát thấy vì vậy giảm phân cực xuống -75V, chạy dòng tĩnh khoảng 200mA cho chắc ăn
