Em có dàn loa Creative nhưng bị hư con bán dẫn Creative CT 1975-SAM em muốn thay bằng con TDA 7360 thì có được không. Xin các huynh chỉ giáo cho em và cho em xin luôn cái địa chỉ đặt mua. Cám ơn mọi người đã xem. Mong tin hồi âm!!
Bạn có đánh nhầm con IC của bạn không mà mình tìm không thấy datasheet? Mình có vài ý kiến với bạn nếu sai bạn đừng chê nhé! *************** Trước hết bạn kiểm tra IC củ của bạn bao nhiêu W - sử dụng điện áp bao nhiêu V - và quan trọng nhất là nó phải có bán sẵn thông dụng nữa bạn ạ! Kiểm tra lại khoảng trống nơi bạn lắp IC thay thế có đủ không? nhớ tính cả phần tản nhiệt nữa nha! Mua IC mới về và tiến hành như sau: Tách IC cũ ra và bỏ đi --> kể cả các linh kiện của nó nữa( Nếu bạn tìm được kiểu chân giống or gần giống bạn hãy chế lại cái mạch cho nó từ mạch cũ) Tìm đầu Input, Chân nguồn, Chân ra loa nữa. Lắp mạch cho IC mới và gán lại vào Amp. Trước khi gắn nhớ kiểm tra mạch vừa lắp cho thật kĩ nha! Tốt hơn nên tét kĩ o ngoài trước khi gắn vào amp ly. Tùy trường hợp bạn có thêm vài thao tác phụ như thay tụ lọc nguồn, điều chỉnh lại tụ nối tầng, ... cho phù hợp với IC mới. Thân chào!
Cám ơn bạn rất nhiều nha. Em test kỹ rồi. Chân của TAD 7360 vừa với chân của CT 1975-SAM trên bord nhưng mà không biết chổ nào bán
