Gặp trang này hay quá sẽ giúp được cho e rồi, các bác ạ, e hiện dùng cặp thùng loa Onken 360L, hiện tại tiếng bass của e nghe hơi ồn, bass chưa được chặt chẽ lắm, theo các bác thì nên dùng bông len đá có tỉ trọng bao nhiêu ạ và độ dày bao nhiêu thì được ạ? Mong các bác có kinh nghiệm về bông này giúp đỡ cho e với nhé.
Các bạn làm ơn cho biết cửa hàng nào ở Hà nội bán bông đá ( rockwool) của Thái lan. Tôi tim mua bông đá ( rockwool) của Thái lan ở Hà nội không được, toàn thấy của trung quốc.
Gặp được trang này có phần mềm mà mình nghĩ là audiophile thích DỊY sẽ quan tâm em xin pót lên http://www.whealy.com/acoustics/Porous.html Porous Absorber Calculator V1.58 General Instructions The transfer matrix calculations in this spreadsheet are reimplementations of the MATLAB scripts printed in Appendix B of the first edition of Trevor Cox and Peter D'Antonio's book Acoustic Absorbers and Diffusors. Theory, Design and Application . The equations for porous absorbers have been taken from, and cross referenced with, chapter five of the above book. The calculations for perforated, slotted and micro perforated panels assume that the sound direction is normal (perpendicular) to the panel surface. The calculations for porous absorbers allow the angle of incidence to be changed from 0° to 89°. The graphs display the absorption curve calculated over 8 octaves in whole, 1/2, 1/3 or 1/6 octave subdivisions. Each sheet allows you to define the starting frequency for the 8 octave display. If you wish to see the graph displayed over the standard 6 octaves of 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz and 4000Hz, simply select "Whole Octave" subdivisions and set the start frequency to 62.5Hz. Spin buttons have been provided to make it easier to see how the absorption properties are effected by your changes. Personally, I find the "animation" effect very helpful when looking at the overall behaviour of the absorber as one parameter changes. Any field with a yellow background may be typed in, or its value changed by pressing the associated spin button. All other fields are read only. If you wish to change an input field by a large amount, you can simply type in the new value. You do not have to hold the spin button down whilst the field slowly increments! Once a value has been manually entered into an input field, the associated spin button needs to be clicked on a couple of times in order to resynchronize its value with the new value in the input field. If you don't do this, you could encounter a false range check warning message. The spin buttons have built-in range checks: This will prevent you changing the value of an input field in such a way as to contradict another input value. For instance, it makes no sense to specify holes at 10mm centres, and then set their radius to 6mm. Range checks are only performed if you use the spin buttons, therefore, when you type in values manually, please make sure that you don't create any contradictory situations. If, for security reasons, your installation of Excel has Macros disabled, then you will still be able to use the spreadsheet, but with the following limitations: None of the spin buttons will function. The radio buttons to change the graph subdivisions will not function. None of the calculations on sheet Microperforated Panel will function.
Về lý thuyết mà nói thì phải xem ồn ở tần số nào rồi mới chọn tỷ trọng của bông và xác định khoảng cách của bông và vách, nhưng thực tế thì chả ai làm thế cả, hơn nữa bác nghịch bông đá như vậy nó đâm vào tay rồi rơi ra nhà, người nhà dính phải ngứa lắm, gãi muốn điên, chày máu luôn theo mình bác nên mua bông poliester nhối vào thùng thấy tiếng khô gọn quá thì rút ra, chưa thì lại nhồi thêm vào, vừa làm vừa nghe thử, nhưng mà theo mình biết thì thùng loa Onken là thùng mở, vì vậy bác phải xử lý phòng thôi: bông đá tỷ trọng 50-60 kg/m3, nếu là bông thủy tinh thì dùng tỷ trọng 32 kg/m3 (không giấy bạc nhé), hay bông poliester, hay trần sợi khoáng, nhiều loại lắm
Cảm ơn bác nhiều, có lẽ vấn đề lót bông thùng loa có lẽ phải thử nhiều loại bông, nhiều cách lót bông đến khi nào thấy ưng nhất thì dừng lại.
Có bác nào đã dùng bông khoáng này cho loa chưa. Cho xin review tí nhé. Tôi cũng đang định mua để dùng đây. Hay là nên dùng các loại bông lót gối hơn hả các bác?
Nên dùng bông loại lọc hồ cá cho loa, tuy đắt nhưng được cái là không nguy hại khi tiếp xúc! Còn việc tránh ngứa do bông khoáng đâm thì khi làm phải bọc toàn thân bằng áo mưa loại mỏng, đeo khẩu trang, mắt kính, sau khi xong dùng băng kéo dán vào khu vực hay tiếp xúc nhiều trên cơ thể, để khi lột ra bông sẽ dính theo keo và ko gây ngứa! Thợ em mỗi lần lót bông xong là y như rằng sau đó trông như xác ướp vì quấn băng keo!
Hôm nay chưa kịp đọc comment của bác thì tôi đã chạy đi mua bông khoáng rồi. 1 tấm to mang về làm. Nói chung là nó ngứa lắm. Làm được 1 lúc, tôi lại quyết định bỏ ra vì chắc chắn sẽ không tốt khi dùng trong nhà. Có lẽ phải đi tìm mua bông khác vậy. Mất công chạy gần 8km để mua rồi lại bỏ. Không biết loại mút trứng so với bông hóa học dùng cho bể cá thì loại nào tốt hơn?
Các bác ui, tình hình thi cong bông đá của các bác đến đâu rùi? Có bác nào làm xong rồi post hình và review cho anh em học hỏi với. Em đau đầu với cái độ rền âm bass của phòng em, hik hik!
Hôm qua có bác gọi điện đến hỏi thăm vụ phòng ốc và đang "khóc" vì phòng bác ấy chơi bông đá lót khắp tường và trần của phòng. "khóc" vì nghe âm thanh khô, cứng, cộc cằn mặc dù đánh toàn đồ lớn không à. Em cũng gặp một số trường hợp xử lý "quá mức" bị hiện tượng âm thanh mất sức sống này.
Cái phòng làm đẹp lắm, dùng thạch cao có lỗ ép bên ngoài, bên trong thì bỏ bông đá.... Gỡ ra coi như vứt hết bác ạ.
Em đã làm việc ngược lại. Lúc trước phòng e bị cộng hưởng, sau khi gỡ hết cửa kính của tủ rượu hai bên loa thấy cải thiện rõ rệt.
địa chỉ bán rockwool có tỉ trọng cao tốt cho bass trap 200kg/m3 Trụ sở chính: Địa chỉ : 778/71 Nguyễn Kiệm, phường 4, Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại : (84-8) 3997 2684 - 39974 122 Fax : (84-8) 3844 2536. Email : licom@licom.com.vn http://licom.com.vn/view_thumb.php?imag ... .jpg&w=300
"gửi bởi nntien » 01 Tháng 12 2011, 20:01 Hôm nay chưa kịp đọc comment của bác thì tôi đã chạy đi mua bông khoáng rồi. 1 tấm to mang về làm. Nói chung là nó ngứa lắm. Làm được 1 lúc, tôi lại quyết định bỏ ra vì chắc chắn sẽ không tốt khi dùng trong nhà. Có lẽ phải đi tìm mua bông khác vậy. Mất công chạy gần 8km để mua rồi lại bỏ. Không biết loại mút trứng so với bông hóa học dùng cho bể cá thì loại nào tốt hơn? " Đúng là bông thủy tinh rất ngứa, Khi thi công bác phải mặc quần áo dài, tay mang găng cao su. Sau khi thi công xong thì bỏ quần áo và găng. Sau khi bác đã bọc vải xong thì dùng máy hút bụi, hút thật kỹ bên ngoài tấm tiêu âm thì trong quá trình dùng sẽ không bị ngứa. Em dùng bộng thủy tính làm máy tấm tiêu âm dày 10 cm, tháy hiệu quả rỏ rêt lắm. Hết tiếng rền ù của loa.
Em cũng vừa mò mẫm rờ rẫm với bông thủy tinh xong, ngứa điên dại, tởn tới già luôn. Về công dụng thì bông thủy tinh sẽ là cho bass xuống sâu và gọn lại, chi tiết dãy dưới cải thiện rõ rệt, tuy nhiên không nên nhét nhiều quá, bass sẽ cứng và thiếu lực. Về lâu dài thì không nên sài bông thủy tinh, rất ngứa và độc, em đã chọn sức khỏe và từ giã bông thủy tinh luôn. Em cũng đã thử bông lọc hồ cá vì nghe nói bông này an toàn hơn, tuy nhiên kết quả thất bại thảm hại, bass không những ko xuống mà còn lều phều, rất chán. Giờ em cũng bó tay luôn, ko tìm được giải pháp.
Bông khoáng Rockwool hay còn gọi là Len đá; hay Bông khoáng cách nhiệt. Rockwool được sản xuất, tác chế từ đá và quặng nung chảy có tính năng cách nhiệt, cách âm và chống cháy rất cao, chịu đươc nhiệt độ lên tới 850oC. Sợi khoáng thiên nhiên này có khả năng cách âm, hấp thụ âm thanh tốt, bền với môi trường, bông khoáng Rockwool được sản xuất chế tác thành thể dạng cuộn, dạng ống, dạng tấm rất dễ thi công, lắp đặt. Tấm bông khoáng Rockwool dạng tấm được sử dụng cho cách nhiệt, cách âm cho các tòa cao ốc, Building, xưởng Phim, Rạp hát, Vũ trường, phòng Karaoke... Ống cách nhiệt Rockwool được dùng bảo ôn chống nóng, tiêu âm cho hệ thống Trung tâm các nhà Ga, Trường học, Bệnh viện, Công ty SX Dược phẩm… Cuộn cách nhiệt Rockwool được dùng chống nóng hệ thống Lò nung, Lò hơi; cách âm giảm ồn cho cách hệ thống Máy nổ phát điện trong KCN…Và đặc biệt được ứng dụng trong công nghệ Đóng Tàu. II) HỆ SỐ DẪN NHIỆT: (20oC / 68oF) Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C612-93 1. Rockwool 40kg/m3 – dày 50mm – hệ số K: 0.036 W/moC ; 0.25 BTU-in/(hrft2oF) 2. Rockwool 60kg/m3 – dày 50mm – hệ số K: 0.034 W/moC ; 0.235 BTU-in/(hrft2oF) 3. Rockwool 80kg/m3 – dày 50mm – hệ số K: 0.034 W/moC ; 0.235 BTU-in/(hrft2oF) 4. Rockwool 100kg/m3 – dày 50mm – hệ số K: 0.034 W/moC ; 0.235 BTU-in/(hrft2oF) 1. Rockwool 120kg/m3 – dày 50mm – hệ số K: 0.033 W/moC ; 0.24 BTU-in/(hrft2oF) III) HỆ SỐ CÁCH ÂM: Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C423 1. Rockwool 40kg/m3 – dày 50mm – tần số âm thanh 125 Hz: 0.25 tần số âm thanh 250 Hz: 0.68 ; tần số âm thanh 500 Hz: 1.05 tần số âm thanh 1000 Hz: 1.09 ; tần số âm thanh 2000 Hz: 1.05 tần số âm thanh 4000 Hz: 1.07; NRC : 0.97 2. Rockwool 60kg/m3 – dày 50mm – tần số âm thanh 125 Hz: 0.29 tần số âm thanh 250 Hz: 0.70 ; tần số âm thanh 500 Hz: 1.19 tần số âm thanh 1000 Hz: 1.04 ; tần số âm thanh 2000 Hz: 1.14 tần số âm thanh 4000 Hz: 1.06; NRC : 0.93 3. Rockwool 80kg/m3 – dày 50mm – tần số âm thanh 125 Hz: 0.36 tần số âm thanh 250 Hz: 0.91 ; tần số âm thanh 500 Hz: 1.19 tần số âm thanh 1000 Hz: 1.20 ; tần số âm thanh 2000 Hz: 1.07 tần số âm thanh 4000 Hz: 1.05; NRC : 0.98 4. Rockwool 100kg/m3 – dày 50mm – tần số âm thanh 125 Hz: 0.59 tần số âm thanh 250 Hz: 0.97 ; tần số âm thanh 500 Hz: 1.18 tần số âm thanh 1000 Hz: 1.00 ; tần số âm thanh 2000 Hz: 1.04 tần số âm thanh 4000 Hz: 1.02; NRC : 0.97 -ƯU ĐIỂM Bông sợi Khoáng ROCKWOOL có độ cách nhiệt, cách âm rất cao, hệ số dẫn nhiệt thấp. Bông sợi khoáng ROCKWOOL không bén lửa, có khả năng chống cháy tốt, chịu nhiệt tới 850oc
Biết thông số là thế nhưng nhét vào đâu, nhét bao nhiêu và nhét như thế nào mới quan trọng. Điều quan trọng nhất là ...nghe như thế nào
