Em chào các bác. Em dùng denon 2000II đánh với BW 683, vặn Volume đến khoảng 11h là ampli tự ngắt, bật lại và vặn volume xuống lại nghe được. Em xin nhờ các bác tư vấn, bắt bệnh con ampli của em với. Thanhk các bác.
Không sao đâu, tại bác mở volume lớn quá, amply nó hụt hơi nên rờle tự ngắt thôi. Mở vừa đủ nghe thôi bác vì amply của bác hơi yếu so với cặp loa.
Nên cho e nó đi khám bác sĩ sớm bác ah, em nghĩ nó quá tải nhưng chắc không phải nguyên nhân yếu wa so với cặp loa đâu. Nếu cs yếu so với loa thì cũng k thể tự ngắt được lúc đó âm thanh rối, kéo đuôi thôi.
Nhưng trường hợp Denon 2000II ghép với 683 này em nghĩ không thể đến mức amp quá tải được. Có thể là amp có vấn đề, mạch bảo vệ quá nhạy.
Vụ này giống vụ âm ly audio analogue maestro cũng vặn tới 11h là tự động nhảy rơ le những bài bass nhiều nhỉ.Mấy em denon 2000 chịu dòng khá tốt mà oánh 683 gặp hiện tượng này thì cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa thôi.
EM bị rồi, 2000IV chạy mosfet hẳn hoi đánh D590 4ohm vặn tới 12H nhảy luôn :lol: Nhưng cái bi giờ hết nhảy nổi mà vặn tới 12h em nhảy 8)
Dạ em chả rành thấy để bên ngoài là Ultra High Current Mosfet nhưng mở bên trong ra dòng 2000X mỗi vế có 2 con transitor bằng ngón tay cái, chả bì với hàng S10, mỗi vế 8 con đúng loại ấy nên tha hồ mà đẩy kéo :lol:
Nó chọn ngưởng bảo vệ hơi thấp để tránh bảo hành ấy Cụ ơi. Em có đo đạt thì biết là nó chọn ngưởng bảo vệ với dòng ra loa khoảng 6A max thì relay sẽ nhảy. - Tải loa 2 ohm thì ngỏ ra loa khoảng 8.5Vrms nó sẽ nhảy relay - Tải loa 4 ohm thì ngỏ ra loa khoảng 17Vrms nó sẽ nhảy relay - Tải loa 6 ohm thì ngỏ ra loa khoảng 25Vrms nó sẽ nhảy relay - Tải loa 8 ohm thì ngỏ ra loa khoảng 34Vrms nó sẽ nhảy relay Các bác chú ý là loa ghi 8 ohm không có nghĩa là với mọi tần số nó đều là 8 ohm,có những tần số nó chỉ có vài ohm thôi nhưng có những tần số nó lại là vài chục ohm,tùy thuộc vào cái củ loa và mạch phân tần đi kèm bên trong thùng loa nên có khả năng là nó bảo vệ sớm hơn so với giá trị đo đạt của em(khi em đo thì tải là thuần trở). :wink:
Ấy, 4ohm công lực nó tăng gấp đôi nên gớm lắm đấy ah. Chỉ có thằng 683 minimum impedance xuống tới 3ohm làm cho amp ko thoải mái thôi :mrgreen:
Công suất của loa không có liên quan nào đến chuyện bảo vệ cả. Em ví dụ loa 8 ohm 1000W :lol: ,như vậy nó chịu được sqrt(1000x8) = 89Vrms,khi đó dòng qua cuộn dây loa là 11.1A Bây giờ ampli chỉ có 10W đem đánh loa 8 ohm/1000W thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ampli 10W có thể cung cấp 8.9V ra loa,không cung cấp thêm được nữa thì...thôi,chả ảnh hưởng gì đến loa hay ampli cả. Ampli 10W có thể cung cấp 1.1A ra loa,không cung cấp thêm được nữa thì ...thôi,chả ảnh hưởng gì đến loa hay ampli cả.
Yeah.Dân gian thì cứ nói nôm na là công suất. Còn anh em đều hiểu amp ngắt là do quá dòng or quá nhiệt :mrgreen:
Em cảm ơc các bác rất nhiều. Các bác cho em rất nhiều ý kiến để tham khảo. Chắc có lẽ em sẽ phải cho đi khám xem bệnh tình thế nào còn cho uống thuốc hoặc cho đi thôi.
Sao lại 8ohm thì thoải mái mà 4 ohm thì không nhỉ, khó hiểu quá Bác ơi. Trở kháng thấp thì W vào càng nhiều và càng mạnh chứ nhỉ, quoái lạ.
Chào bác! Theo như tình trạng bác nói thì bác thử tháo amp ra và cắm điện + mở nguồn => sau đó đo điện VDC đường ra của các cọc ra loa. Amp bình thường là 0V nếu đồng hồ có lên V thì có thể là bị chạm hoặc hư phần mạch kích, nếu gặp tình trạng này thì mang đến thợ là giải pháp nhanh - gọn - an toàn nếu để hát lâu ngày thì amp có thể không sao nhưng loa có thể có sao :mrgreen: Thân!
Theo e nếu âm ly nào có rơle mạch bảo vệ thì k sao nhưng tốt nhất nên hạn chế vặn quá to, còn nếu k có rơle thì âm ly có thể bị tèo :lol:
