Bật pre đèn pow tự ngắt rơ le về stanby.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by donhuocphi, 8/1/20.
  1. donhuocphi
    donhuocphi Approved Member
    Các bác giúp em bệnh này với.
    Em mới mua một cái pre đèn dyi, nối nó với pow Pioneer M-10X. Bật pre rồi bật pow, khi pow đóng được mạch thì loa sẽ nổ bụp một cái rồi pow tự ngắt rơ le chuyển về stanby.
    Cụ nào thông tuệ chỉ giúp em với, bệnh này dư lào và nơi nào có thể trị nó để em mang nó đi trị với, chứ ngồi ngắm nó với âm thanh tưởng tượng trong đầu chắc em điên mất.
    Em cảm ơn các bác nhiều.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nghe bạn tả thì như cục pre diy của bạn bị dò DC... Nếu người bán có bảo hành thì mang đến họ yêu cầu khắc phục... Chú ý nếu thay tụ xuất âm thì cần thay tụ cùng đẳng cấp... Không họ thay tụ loại thường thường thì sau này nghe lại bị lăn tăn....
    Còn nếu không bảo hành tự làm được thì kiểm tra tụ xuất âm của pre có vấn đề không do tụ nào gây ra xong thay lấy là xong.....
    Còn không mang thợ chuyên họ sử lý cho
    donhuocphi likes this.
  3. donhuocphi
    Em cảm ơn bác nhiều. Em đang lăn ra ăn vạ đứa mách em mua cái pre (nó cũng gạo cột trên này) mà nó lai cứ khen em đam mê.
  4. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Xa quá, gần thì e xử cái pre này cho cụ.
    Trước tiện cụ bật pre chờ tầm 1 phút rồi bật power xem ra sao. Nếu vẫn bị cụ chỉ gắn 1 dây tín hiệu vào power rồi thực hiện lại. Đổi dây tín hiệu rồi thử lại. Nhớ chờ pre sau 1 phút.
    Cụ cho kết quả e tư vấn tiép
    Ngoc2 likes this.
  5. donhuocphi
    Em nối 2 dây tín hiệu, bắt đầu bật pre và đợi...., 2p em bắt đầu bật pow... Bụp! Ngỏm củ tỏi, loa thòi ra thụt vào khá lớn, pow về stanby.
    Em tắt cả pre lẫn pow, nối 1 dây đen, bật pre và đợi....., 2p em bắt đầu bật pow... Bụp! Loa trái thụt vào trong rồi lồi ra từ từ, pow không chuyển về stanby. Vẫn hoạt động. Nhưng khi tắt pow, loa vẫn bụp 1 cái.
    Em tắt tiếp cả pre lẫn pow, nối 1 dây đỏ, bật pre và đợi....., 3p em bắt đầu bật pow... Bụp! Loa phải thụt vào rồi lồi ra từ từ, pow không chuyển về stanby. Vẫn hoạt động. Nhưng khi tắt pow loa vẫn bụp 1 cái.
    Em chờ tin bác Trịnh_anhtu ah.
  6. donhuocphi
  7. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Vâng không phải bị hỏng tụ của pre cụ nhé. Cái này do người thiết kế pre rồi. Cần phải nâng cấp chút là được cụ ạ. Nhưng cụ phải biết hàn.
    Cụ liên hệ zalo e cho tiện 0913045685
    Ngoc2 and Newbe like this.
  8. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    @trinh_anhtu nói phải nâng cấp làm @donhuocphi lo. Chỉ điều chỉnh lại chút thôi không tốn kém nhiều đâu.
  9. nguyenha7940
    Với những mô tả của chủ thớt.... Bạn bảo không phải hỏng tụ của pre... Nói hơi chung chung quá... ( Mình nói tụ xuất tín hiệu của Pre có vấn đề... ) vậy theo bạn nó hỏng cái gì đó bạn... Mong có thêm kiến thức...
  10. donhuocphi
    Cám ơn bác Trinh Anh Tu (thứ tự họ đệm tên có sai ae bỏ quá) Theo lời chỉ dẫn và mang ra một anh thợ bên đường, chiếc pre đã nhập vào chiếc pow và thổn thức qua đường loa. Giọng cô Đồng Lệ với album "10 phút" đã déo dắt khắp phòng em. Cảm ơn ae đã giúp đỡ. Cảm ơn bác Tú một lần nữa.
    Ngoc2 likes this.
  11. anhtu76
    anhtu76 Advanced Member
    cụ thể là bác thay gì và sửa gì. nói chia se a e biết với ạ.
  12. donhuocphi
    Dạ, hàn 2 con trở phần tư w 10k vào 2 cọc rca ra là xong bác àh.
  13. donhuocphi
    Tốn đến mức mà cả công cả tiền thiết bị mà anh em kỹ thuật chỉ dám xin bao thuốc lá. Tốn hết hồn luôn bác àh.
  14. anhtu76
    là nối tiếp với cọc rca out hay nối xuong mass.
  15. donhuocphi
    đầu vào cọc, đầu vào vỏ của cái rca xuất âm bác nhé
  16. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Bác đấu cho đầu ra (con tụ xuất âm-cách ly DC) con trở thoát xuống mass (có điện trở trong khoảng 47k-100k) là ok
  17. anhtu76
    Trở từ 47-100k hay 10k nó phụ thuộc vào cái gì bác. Nhỏ có sợ suy tín hiệu đầu ra ko a. Nếu tụ xuất 3,3uf thì chọn trở bao nhieu bác
  18. TungRoto
    TungRoto Approved Member
    em đào nội dung này lên, vì em cũng đang bị, cảm ơn các bác
