Bật tắt ampli đèn khi chưa cắm dây loa.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by nguyenminhquan, 10/1/21.
  1. viking
    viking Advanced Member
    Đồ hãng chắc có mạch dập. Opt của mình diy không đổ keo, không đai nhưng chắc non đáp tuyến tube nên volume nhỏ thì không sao.
    theo mình hiểu thì công suất S bình phương của opt (theo công thức thuần U.I) = bình phương công suất hiệu dụng nuôi tải + bình phương công suất tiêu hao.
    theo 1 cách nào đó khi không có tải hay non tải thì công suất vô công sinh nhiệt (có thể do từ trở) phải tăng để bù cho tải giảm ==> opt ấm đầu và bắt đầu hát véo von.
    Khi nhồi volume thì S tăng, đám không công ký sinh tăng theo và opt càng nóng (vì đây là cách hiệu quả nhất để giải tỏa).
    vì vậy, volume nhỏ + áp nhỏ dưới ngưỡng đáp tuyến của tube + làm opt diy thường hay dư thừa = mình may mắn không tèo opt.
    nhưng nếu ngắn mạch chạm dây loa thì khó nói trước điều gì.
    Không liên quan lắm nhưng khi các bác dùng bộ chuyển loa, nên đảm bảo chuyển cùng lúc CẢ 2 cọc + đảm bảo đầu chuyển nhảy hết ra khỏi cọc loa cũ TRƯỚC khi qua cọc loa khác (vì đôi khi tiếp điểm các đầu nối ở quá gần nhau), nhất là khi 2 amp đánh 1 cặp loa mà vì lý do nào đó lại bật 2 amp 1 lúc. ngoài ra, nếu volume đang dâng cao thì sẽ không hay vì sẽ có 1 quãng ngắn selector di chuyển không bóng giữa các tiếp điểm (thời gian từ khi dời cọc loa cũ đến khi chạm vào cọc loa mới) => amp không tải.
    vì vậy để an toàn, nên tắt điện amp trước khi chuyển loa.
    vài thiển ý từ góc nhìn hạn hẹp, hy vọng không sai.
    chúc Bác vui.
  2. tuanhcm
    tuanhcm Advanced Member
    Vụ quên gắn tải vô amly đèn pow đèn , có gắn tín hiệu vào, volume nhỏ nhất mà opt cất tiếng hát , đúng theo nguồn phát là đầu cd. Em bán tin bán nghi. Em thì lại nghĩ lúc đấy opt nó phát ra tiếng kêu rẹt rẹt, chứ không phải giọng ca sĩ hát ở đĩa cd.
  3. tuanhcm
    Opt hãng đắt đỏ chả ai dám thử, không gắn tải vô mà thử, vô tình quên gắn tải thì phát hiện ra quên thì lo tắt cho lẹ. Nhờ đọc chủ đề này nên em chú ý hơn vụ quên gắn dây loa này. Đa tạ bác chủ
  4. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    OPT hãng hay OPT DIY sử dụng nắp ốp thì đều dễ bị “biết hát” do lớp vecni bị lão hoá trong quá trình sử dụng lâu dài. Chỉ có vô lon, đổ keo như Tango hay Tamura và một vài hãng khác thì mới khắc phục được hiện tượng trên thôi bác
  5. viking
    opt hát vì điện sau tube đã mang tín hiệu âm thanh, trong nó đã có các tần số âm thanh, nên vì lý do nào đó người ta có thể không dùng opt (bằng cách đấu cả lố tube) và cho vào loa luôn. vì vậy tần số là 1 chi tiết phải cân nhắc khi quấn opt là vậy.
    với opt thì bản chất là cục biến thế và nó sinh nhiệt là đương nhiên. lượng nhiệt sinh ra do đám công suất vô công rỗi nghề và đám này tỷ lệ thuận với áp dòng đầu vào, đặc biệt khi không tải và với tube sumo tạo áp cao.
    nó có thể âm ấm như ổn áp 220V hay phải điều hòa nhiệt (dùng dầu) như cục biến áp ngoài đường.
    và vì không chắc nóng cỡ nào nên cứ tránh cho chắc.
    vài dòng chia sẻ từ quan điểm cá nhân.
    chúc Bác vui.
  6. My FB
    Trong các cuộc thi Sumo thì các Amp tube tham dự đều được “fix volume” và “warm up” trước khi Amp trình diễn.
    Trong quá trình “warm up” thì Amp trên không được đấu với nguồn phát và loa nhưng chẳng bao giờ xảy ra cháy nổ gì cả
    viking likes this.
  7. viking
    mình xin đính kèm 1 tài liệu lấy từ trang https://peavey.com/PDFs/Chapter7.pdf .
    cách giải thích hơi lòng vòng, tóm lược là năng lượng từ tích trữ trong opt sau 1 thời gian đủ lớn sẽ bùng và tạo tia lửa trên tube hay đánh thủng cách điện dây quấn opt, tức công suất không công không tiêu tán kịp năng lượng quá tức thời này.
    vấn đề gây khó hiểu cho đa phần chúng ta vì amp tube không tèo em ngay nên cũng có thế xem là ổn, nhưng dâng volume bao nhiêu và bao lâu thì hư amp lại không rõ. vì thế tốt nhất là tránh voi.
    ví dụ ngoài lề chút : test mù dây tín hiệu IC thì cắm luôn mấy sợi rồi dùng remote chuyển, tuy nhiên các đường mass vẫn kết nối nên có thể tạo ground loop, tức tín hiệu có thể chạy luôn qua đường mass của IC làm ảnh hưởng đến kết quả, nhưng cũng không thể nói cách này không đúng trên hệ thống khác.
    bởi vậy, thú nào cũng sợ, thú chơi audio cũng không ngoại lệ nhưng như vậy lại hay vì kích thích sự tò mò kiến thức cho những thứ nho nhỏ như vậy, những thứ tưởng như vô lý mà thực ra có lý.
    vài ý từ góc nhìn hạn hẹp của mình.
    chúc các Bác nghe nhạc vui.
