Con này ko phổ biến lắm nên em ko rành nhưng data sheet nói là "low cost, high performance"--> rẻ tiền mà chất lượng cao. Dù sao thì ăn nhau là ở thiết kế máy và thực hiện có tốt không. Nhiều cái đầu CD mắc tiền được đánh giá khá cao vẫn dùng chip DAC rẻ tiền.
8414 cắm thay vào chỗ 8412 chạy như bay vậy. Chỉ cần mỗi cái board chuyển từ chân dán sang chân cắm thôi. Đặt chế độ cũng như nhau luôn ạ (theo bảng ở trên đó bác).
Thế cái board đó thì Planet hay anh em ngoài này có sẵn không vậy hay là phải liên lạc với bác yesteday thì sợ hơi lâu nhể . Vì tuần này rỗi quá máu làm luôn cho nó sướng sau đó bận rồi thì lại mỗi ngày thay một thứ thôi rồi ngâm nga điều chỉnh . Thank
OK, 6 con thì em còn, để em về tìm lại đã vì đã lâu không ngó ngàng gì tới. Em và bác là người quen cũ và gặp nhau chan chát đấy thôi. Còn cái nick "Bachduong" không phải do em chọn mà do các anh ở đây các anh ấy bắt em phải nhận cái tên dở sống dở mái ấy :lol: ! Bác cho em xin lại số ĐT nhé!
Vậy là tất cả đã có đủ linh kiện hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành phân mạch, tất cả sẽ theo cái mạch ban đầu của Planet nếu cắm 8414 có phải thay đổi gì Bro Planet chỉ giúp nhé không là mình cứ theo đó để diễn thôi. Hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành nốt phần mạch và đo kiểm lần cuối . To Bachduong Thì ra anh em đều biết nhau rồi à thế giới thật là nhỏ bé nhỉ ,vì cũng lâu không tụ tập giao lưu hay vào mạng nhiều nên không biết Bachduong là ai thông cảm nhé hôm nào rảnh giao lưu nhé. DT của mình là 0912186888. Cám ơn tất cả anh em đã chỉ dẫn tận tình cho mình ,thôi phhari đi hàn tiếp đây.
Ko phải thay đổi gì bác ạ. Bất cứ cái máy nào đang chạy 8412 thay 8414 vào đều chạy tít hết. Bác khi kiểm tra bác xem kỹ điện áp tại các chân IC (đo ở đế cắm IC) trước khi cắm IC vào. À cái mạch đó là cho 1 con tda1543 nếu cắm 8 con thì phải chỉnh lại mấy con trở. 2 chân ra và chân Vref. Bác cứ cắm 1 con trước thôi.
Nếu chồng 8 con thì R6, R7, R8 giảm đi còn 1/8 giá trị cũ. --> tụ xuất có thể giảm. Khi trước em chạy 4 con dùng tụ xuất 0,47uF OK. Nhỏ quá sẽ mất tiếng bass. Nếu dùng 8 con phải cẩn thận phần tản nhiệt cho IC. 4 con trở xuống ko cần tản nhiệt.
Bro cho hỏi cái nếu tản nhiệt thì là tản nhiệt cho 8414 hay 1543 và hay chú 7805 và 7808 có nhất thiết phải dùng tản nhiệt Mình đi mạch poin to poin thôi nhưng mình không chồng 1543 lên nhau mà dàn hàng ngang như sân bay vậy, trước mắt mình chỉ dùng tụ xuất 0,47 thôi vì sau đó khi kêu tốt rồi mình sẽ lắp luôn đèn đằng sau và nâng cấp phần nguồn tốt hơn tùy theo có đồ gì có sẵn để dùng còn hiện tại là chỉ để nó kêu cái đã,nên mình đi mạch rất kỹ con linh kiện chưa là vấn đề ví sau này đằng nào cũng phải cân chỉnh nữa mà. Thank
Tản nhiệt cho 1543 và 7808 bác ạ. 7805 thì ko cần. Nếu dùng tda1543 với rề đèn thì bác khỏi cần lắp đèn vào DAC nữa.
Bác Newbell nên chồng 2 chú 1543 làm một cho gọn, bác cứ dàn hàng ngang như thế sẽ có quá nhiều đường mạch tới các IC, sẽ bị vòng vèo, rối rắm gây nhiễu.
Ô hay hai cái con 7805 với 7808 lúc đo nguội nó cứ thông tuốt tuột thế à .Khi hàn xong mạch cứ thấy chân cấp điện áp ở đế cắm IC thấy nó thông với mass thế mới lạ. không biết có đúng không nữa >cụ nào giải thích vu này dùm cái. Chưa dám cắm điên vào để đo điện áp cấp cho IC có đúng không phức tạp quá. Thank.
Tất cả đã hoàn thành gỉ mũi đã được bôi quết đúng chỗ nhưng phải công nhận vất vả thật. Đã đo kiểm đầy đủ Tại hai chân 7 và 22 của CS8414 có khoảng 6V tại chân 5 của 1543 có điện áp trên 9 V không biết ạti đồng hồ không chuẩn hay chưa gắn IC nên điện áp nó thế. Vì mình ngại ra chợ nên dùng toàn đồ có sẵn ở nhà nên có một số linh kiện sau kác với sơ đồ nguyên bản không biết mai cắm IC vào có chạy không. - Hai chú tụ đầu vào mình dùng tu .001 bốn tụ đầu ra thay bằng hai chú 1M , các điện trở thì dùng đúng luôn . Tất cả các tụ lọc nguồn đề dùng loại 15V 1000M . Con R7 chơi luôn một chú trở cố định 2,2 k ( sau này tính sau). Nếu nó không kêu thì phri kiểm tra phần nào đầu tiên đo đạc phần nào . Vì đây là lần đầu mình ráp DA nên chưa có kinh nghiệm gì cứ hỏi trước các vấn đề có thể xảy ra. Thôi lạy tời mai nó kêu luôn ra tiếng người là thành công mỹ mãn rồi. Cám ơn các anh em
Có khi đồng hồ của bác không chuẩn đấy. R7 bác cho khoảng bằng nửa 2 con kia là OK. Cái này muốn đo kiểm phải có OSC. Nhưng nhìn nhung là dễ chạy luôn lắm nếu ko chạy bác cứ kiểm tra kỹ lại mạch xem đúng chưa.
không phải là muốn thế nào cũng được mà ở đây là có gi có thể xảy ra thi đặt tình huống trước để đr phòng vì là lần đầu tiên mành ráp mạch này không quan trọng là nó hay hay không nhưng rất quan trọng là nó kêu hay hay không vì mình muốn sẽ từ đây được xóa ạnn mù chữ trong vấn đề số để cùng AE tiến bộ thôi mà. Thank.
Kinh nghiệm của em là có nhiều khi đầu óc ko tỉnh táo --> đi mạch nhầm thì nó ko chạy. Em chả đo gì ngoài điện áp nguồn cho các IC. Sau đó dò lại mạch xem đúng chưa. Có lần nguồn bị xuống mát thế mà mấy con ổn áp vẫn sống nhăn. Sửa lại mạch vẫn chạy như thường.
Vấn đề gay go quá đã lắp xonh hết kiểm tra m Không hiểu sao kiểm tra đầy đủ không sai ở đâu cả mà vẫn không hoạt động đẫ kiểm tra đầy đủ ở các điêm sau . Chân 7 ,22 của cs8414 có điện áp 5V Chân 5 của 1543 có điện áp 8V. Mass nối thẳng vào chân 8 ,17,18,21,23 của 8414 và chân 4 của 1543. Vậy là phần nguồn của hai IC đã được cấp điện áp đầy đủ. Ba đường tín hiệu từ 8414 sang 1543 qua 3 trở 22 Om là 11-------->2 12-------->1 26--------->3 Ba đâfu ra 6,7,8 của 1543 nối xuống mass qua 3 trở 2,2 k hai tụ xuất 0.47 đúng hết rồi mà nó vẫn không chịu kêu . Thắc mắc lớn nhất là phần lọc ở chân 20 của 8414 đang mắc tụ 200p và 0,03 và trở 470 Om không hiểu tại sao nó không hoạt động các Bro chỉ giúp cái xem kiểm tra phần nào
2 con tụ C6, C7 là 10nF tức 0,01uF đó nhé bác. 10pF là ko được đâu. Con trở ở chân 7 bác giảm xuống 1K đi. em để biến trở 2k2 là để chỉnh chứ cố định 2k2 là lớn quá. mà tụ c9 là 220nF chứ ko phải 220pF bác cho 220pF là nhỏ hơn 1000 lần rồi -- ko được.
