Yêu cầu ngài Bachduong chuyển hẳn sang nich cũng là bạch dương nhưng là tiếng nga cho nó hoành tráng. Và ngài đã lắp DA chưa mình đang đau hết cả đầu vì nó không chịu kêu ngài có kinh nghiệm gì chỉ cho cái .
Cái con C8 ở chân 20 là 3300pF mai lại ra chợ vậy không biết có pải tại nó không chứ . Các Bro giúp cho cái không thể chịu nổi nó nữa rồi
Em chịu thôi! Đọc hết cái trang của bác để tìm ra chỗ để tư với chả vấn thì em đau đầu trước. Bác cứ bình tĩnh, hôm nay không kêu thì mai nó sẽ kêu! Cái món này nó ưa với sự nhạy cảm chính xác chứ không sai số như cái anh nhà đèn đâu bác ơi
Thực ra mình cũng không có gì sai số nhiều lắm chỉ vì ngại ra chợ nên dùng đồ có sẵn nhưng cũng chỉ còn thằng ở cái chân 20 của 8414 là sai số thôi còn đa phần là đúng theo sơ đồ thắc mắc lớn nhất là mấy cái tụ C8,C9 đó thôi còn chẳng gì sai cả. Hay tại mình dùng mỏ hàn xung để hàn 8414 vào đế của nó nên chết mất con 8414 rồi . Nếu thế này mai quyết tâm vứt cái mạch lắp cái mới cho nhanh.
Bác đừng dùng mỏ hàn xung với IC vì dễ toi lắm. Hàn chân IC thì bác định vị bằng băng dính trước cho chặt rồi dùng mỏ hàn xung di thiếc một vệt, thiếc đủ nóng sẽ ăn vào các chân vừa đủ để dính. Bác thử đo chân V+ với chân Ground của IC xem có thông mạch không.Nếu thông mạch thì đúng là toi rồi. Còn nếu bác thấy dò khó quá thì đúng là bác cứ vứt quách đi làm lại cho nó nhàn
Thế không có cái con 75 OM ở đó thì có được không C6,C7 thì mình nghĩ là tụ nối từ thằng nọ sang thằng kia nên ngay từ đầu minh đã dùng tụ 0,1 rồi .
Tốt nhất bác cứ xài đúng trị số cho em cho nó chắc ăn. con trở đó ko có thì lại càng ko được. Nó dùng để phối hợp trở kháng với cáp đồng trục 75 ohm C6, C7 bác thử 0,01 đi cho em.
Mình đã chỉnh con 2,2K xuống còn 1 K rồi , lại phải đi tìm con 75 Om nhưng cứ tưởng là nó sai tý thì nó cũng phải ọ ẹ được tý chứ đằng này nó cư câm như thóc mà không có cách gì để kiểm tra một vài điểm để biết thằng nào đã hoạt động thằng nào chưa . chứ đằng này cứ như cái mớ bòng bong tức thật.
Bác Newbell post lại sơ đồ đang làm đi để mọi người dễ hình dung, mà có chắc đầu CD của bác đường ra digital còn ngon không?
Bác muốn đo thì nhờ các bác có osciloscope đo kiểm tra hộ mấy chân ra của 8414 xem có tín hiệu ko. Nó ra xung vuông là ok.
Thưa bác Newbell, món này cho tới thời điểm này em còn là newbie 100% có biết gì đâu ạ. Theo em cái món DIY đôi lúc cứ phải kiên nhẫn vậy, làm nhanh quá hình như nó cũng bớt sướng đi :lol: Mong bác sớm thành công.
Các cụ chú ý . Thì ra là khi hàn 8414 vào đế bằng mỏ hàn xung bình thường thì một chú đã hỏng em đa thay con khác vào và đến giờ nay đã kêu rồi nhưng có điều lạ là lúc thì bình thường lúc tắt ngấm phải bật tăst công tắc nguồn như resetlaji máy tính thì nó lại bình thường, Đặc biệt hơn là có hiện tượng như đĩa vấp , Hiện mạch vẫn để như mình đã trinh bày chỉ có la chưa có con 75 OM nên cứ cho chạy thử không cần con đó luôn . Chắc là mai kia nó sẽ ổn định hơn .Phen này phải dạy cho mấy chú IC đrng đảnh này biết thế nào la lễ độ vì đã định ném nó đi lắp cái mạch khác cho nhanh . thfi nhớ ra có thể mình đã làm chết chú 8414 nên lọ mọ đi hàn chú còn lại cắm vào chạy luôn . Các Bác chú ý nhé đừng hànmaasy chú này bằng mỏ hàn xung . Đấy nó lại tịt rồi phải đi kiểm tra lại cái đã.
Lại thêm phát hiện mới là đang hát inh ỏi thò tay tắt cái đèn thì nó cũng tắt theo thử đến vài chục lần thì hoàn toàn chính xác luôn . Lại phải tắt nguồn rồi bật lại thì lại hót như chim . Cái này mìn nghĩ chắc phần xung nguồn làm nhiễu nhịp đập của CS8414 vậy kahwsc phục vấn đề này sao đây. Hơi ù tý không biết tại nó hay tại đang thử vào ông 500A ông này cũng lâu lám mới cho hoạt động . thế là thành công rôi mai sẽ tiếp tục. Thank for all
Lạ nhất là đang hát rồi lại lịm đi ,xong phải tắt bật lại thì hát tiếp .Cái nay như ma chơi Planet khám sơm cái nhé để mai trị luôn .
Cái này bác xem kỹ lại phần nguồn hoặc có 1 mối hàn nào đó hở mass rồi bác ạ. Bác cứ lấy mỏ hàn dí toàn bộ mối hàn xem sao :idea:
Vấn đề tắt đèn làm âm thanh tắt là do đầu vào phối hợp trở kháng chưa tốt. Khi tắt đèn nhiễu nó xông vào nên con 8414 nó bị mất liên lạc. Hình như chỉ sảy ra với đèn neon. Việc đang hát 1 lúc câm có thể do tda1543 bị quá tải do 3 con điện trở ở chân 6, 7, 8 chưa phù hợp. Hiện bác đang chạy mấy con tda1543?
Cám ơn ngài tý và ngài lơ tơ mơ mình đx phát hiện ra con tụ lọc nguồn cho 8414 có vấn đề đã xử lý triệt để các ụ có bí kíp gì để có được tiếng hay nhất trong cái mạch mình đang ráp
Cứ tưởng là con tụ nguồn hóa ra không phải ,Trở chân 6,8 đang dùng 2 con 2,2k con ở chân 7 là 1 k , đúng là con 8414 nó bị nhiễu nên nó không hoại đọng phải reset lại nó mới lại chạy tiếp mình vẫn chưa gắn con 75 OM .Nhưng theo dõi kỹ thì lại có hiện tượng vào những đoạn cao trào tín hiệu lơn vf liên tục thì nó cũng tự ngủm chắc đúng là vấn đề trở kháng , hay lấy que đo quệt vào nguồn dương nó cũng tịt đng tìm cách khắc phục.Bro khám tiếp cái nhé. Thank
Con 75 ohm hơi khó tìm. Có thể thay bằng 2 con 150 ohm // dễ kiếm hơn. Con trở 75 ohm bác nên hàn vào chân giắc tín hiệu vào sẽ phối hợp trở kháng tốt nhất. Dùng giắc BNC 2 ngạnh là chuẩn nhất.
