Bắt đầu sự nghiệp khổ đau (Học làm DAC)
Discussion in 'Thiết bị số' started by newbell, 25/9/06.
  1. newbell
    newbell Advanced Member
    Planet cho hỏi có phải cái biến áp này giống cái biến áp trong cái con nhặng dùng để đấu cáp đồng trục để dùng trong ăng ten ti vi không .có biến áp rồi vẫn pahri dùng con trở 75 Om hả Bro . Cái này có phải cái xuyến than ferit rồi cuôn mỗi bên khoảng vài vòng là được thôi nhỉ ,hay khoảng bao nhiêu vòng ngài chỉ luôn cho cái.
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Cáp đồng trục loại 75 ohm bao giờ cũng phải vào tải 75 ohm thì tín hiệu vào mới mạnh được nên phải có con trở 75 ohm.
    Bác dùng xuyến ferrit đường kính cỡ 1,5 đến 2 cm quấn khoảng 15 vòng (tỉ lệ 1:1).
  3. newbell
    Hôm nay rảnh rỗi lôi con MD DENON DMD 2000AL ra khám xét thấy nó chạy 2 con AD1702 nhưng không biết con nào là con nhận tín hiêu cả nhìn gần đó thấy mỗi chú CXD2531 của hãng Sony sản xuất không biết có phải là nó không Bro nào biết mạch con này nó dùng con recever nào chỉ cho cái , Nếu mạch nó hay thì chỉ MOD lạ rồi chơi luôn còn nếu tệ thì phá nó ra lấy AD chơi thôi,Ngày mai sẽ làm việc đầu tiên là tháo hai chú 1702 ra thay vào đó hai cái đế đã để lấy IC lắp theo mạch chạy cùng 8414 choi đã khi nào nghiên cứu được csi mạch kia nõ hay hơn thì ta lại cắm vào hóa ra chơi ông này cũng chả khác chơi đèn la mấy.
    Thank
  4. newbell
    Ôi ngài Planet ơi lúc sau lật cái mạch nó ra lại có con SM15845 của denon thì không biết con nào là con nhận tín hiệu vậy.Và thấy nó con thach anh 2 chân vỏ sắt chả thấy ghi gì cả bé tí tẹo trên mạch nó ký hiệu là X401 có phải con này là con clock đó không , không biết là loại bao nhiêu nhưng trước dùng tạm DA qua cái này đồng hồ no hiện đau như 41 nghìn lẻ mấy không rõ nữa sau nếu nâng cấp con này bằng mạch chất lượng cao thì có dễ kiém chú XO loại này không.
    Thank.
  5. Planets
    Trong đầu CD và MD thì nó ko cần con nhận tín hiệu mà tín hiệu thường lấy từ con IC lọc số. Bác tháo IC ra làm gì cho phí. Kiếm chỗ nào có máy nát rồi bác mua về lấy IC chơi cũng được.
    X401 đó là con thạch anh đấy nhưng em ko biết máy của bác dùng con tần số bao nhiêu nữa.
  6. newbell
    Không phải là mình tháo hay phá mà thay vào đó cái đế cắm đề lấy IC ra để phục vụ mục đích nghiên cứu xong rồi lại cắm nó vào khi không cần dùng đến nó nữa thôi mà , vì mình muốn lắp nhiều loại giải mã khác nhau để so sánh và nghe thêm chất tiếng cơ bản của từng loại một cho có tý kinh nghiệm.
    Vì trong các máy chúng nó dùng rất nhiều các loại mạch khác nhau phụ trợ để tái tạo âm thanh theo ý đồ thiết kế, còn quan điểm của mình là cứ theo mạch cơ bản của nhà sản xuất IC và ta dùng các loại linh kiên giống nhau cho các mạch ( về chất lượng) thì đặc điểm về tiếng khác nhau hay không khác nhau , hơn hay kém là phát hiện dễ nhất.
    Bro tiếp tục chỉ đạo vụ này nhé.
    Thank
  7. Planets
  8. Planets
    Cái này trông cũng có tiềm năng đó. Nhà sản xuất có nhiều cố gắng về phần nguồn và phần analog.
    http://www.saigonhifi.com/images/produc ... 8t-sch.jpg
    Nguồn analog chạy opa249 đện bằng transistor.
    Thiết kế passive i/v với opamp (cái này hơi ngược với nguyên lý lý thuyết)
    Mạch lọc LPF kiểu FDNR có lẽ là mạch lọc tốt chất chạy opamp.
  9. newbell
    Bro planet ơi có một số vấn đề phát sinh như sau.
    Sau khi đã chạy tét suốt 24 tiếng mjach vẫn hoạt động bình thường.
    Nhưng nghe kỹ lại thì có một số vấn đề như sau .
    Nếu dùng pre thì tiếng các giải tuơng đói tốt nhất là với giải trung và cao trung âm chi tiết không gian tốt âm hình rõ ràng ,giải cao tương đối dầy và tốt nhưng với giả trầm thì chưa đựoc mềm mại tròn trịa hơi thiếu lực và hơi khô một chút .
    Nhưng khi không dùng pre thì tiếng không sâu không có không gian giải trên nhiều lúc như bị méo , nhiều lúc không hiểu vì thiếu trầm va giải cao như bị dính nên tiếng như là bị giun, nếu đến đoạn nào có nhiều gải cao và liên tục thì gầ như là nhòe toàn bộ giải cao mặc dù vẫn rất dầy ở giải này.
    Nếu nghe với các chú DA khác nếu có pre thì chỉ kém chút về độ mềm dẻo uyển chuyển ở dải trầm thôi các giải khác rộng dãi dầy dặn hơn và cũng chi tiết không kém không gian còn tốt hơn luôn.
    Nhưng nếu ghép không qua Pre thì thì như trên mình đã trình bày so với chú nao cũng kém về cả giải trên và dải dưới luôn chỉ được mỗi cái là không gian tốt thể hiện tốc độ cũng tương đối thong thả .
    Mặc dù nếu so về mặt tín hiệu thì có khi AD này có khi tín hiệu còn lớn hơn so với các chú khác . Vì mỗi lần ghép DA của mình vào đều phải giảm chút volum ở AMP xuống một nấc.
    Các trở nối mass đầu ra của mình đang dùng là 2,2 k con biến trở mình dùng cố định 1 k ,tụ xuất đang dùng hai chú 0.22 . Mấy con trở nối từ 8414 sang chân 123 của 1543 vẫn dùng 22om không giảm vì mình vẫn đang chơi có hai con 1543 . Trở kháng đầu vào vẫn dùng tạm con 100 Om .
    Vậy vấn đề ở đay không phải là tín hiệu ra nhỏ nên cần phải có pre mới khá hơn.
    Ngài phán cho mấy nhời vàng ngọc để mai hiệu chỉnh tiếp.
    Thank
  10. Planets
    Em cho là tụ xuất hơi nhỏ đấy. Có thể do vậy mà trầm chưa được tốt. Nếu ko qua pre thì càng khó phối hợp vì trở kháng ra của DAC này hơi cao.
    Với lại lúc trước em có nói bác nếu chồng nhiều con tda1543 thì 3 con trở (2k2 và 1k) kia phải cho nhỏ lại tương ứng. Như vậy nó sẽ hoạt động phù hợp hơn và đồng thời giảm trở kháng nguồn sẽ cải thiện tiếng bass.
    3 con trở này nên dùng loại tốt.
    Ngoài mấy điểm trên thì bác nên chú trọng thêm chất lượng phần nguồn.
  11. Planets
    Chip tda1543 nếu sẽ cho âm thanh có nhạc tính khá tốt nhưng độ phân giải của nó có hạn thôi bác ạ.
  12. Planets
    Nếu bác dùng 2 con 1543 thì nên dùng trị số như sau:
    R6, R8 = 1K
    R7 = 680R
  13. newbell
    Ôi thế giá trị của trở cả đầu vào và đầ ra của 1543 đều phải chia cho số lượng IC giải mã mình dùng à.
    Hôm trướ chỉ thấy bro nói về mấy con trở đầu vào thôi mà.
  14. Planets
    Em nói là trở đầu ra ấy chứ đầu vào thì ko cần chia.
  15. cellphones
    cellphones Advanced Member
    Bác planets ơi!, bác thấy chỗ nào ở HN bán con TDA1541A không bác??
    con này giá bao nhiêu???
  16. Pices
    Pices Advanced Member
    @ Newbel
    Dùng cái lõi đó hơi nhỏ, Pác lấy hẳn cái ferit xuyến hay bán ngoài chợ dùng cho nguồn rung ấy, cử số khoảng 0.5 đến 1Cm2 vào cho nó hoành tráng.
    Với ferit đó cách quấn như sau :
    Sơ cấp quấn 25 vòng ( bác chia 2 nửa rồi đấu chéo chân chó cho nó Pro)
    Thứ cấp 10 vòng ( nếu pác thích pro cũng đấu chéo chân chó nhưu SC)
    Sau đó đấu thẳng SC vào chân đầu vào CS8412/8414; TH đấu ra zắc RCA 75OHM.
    Với cách này em đã kéo dài dây SPDIF đi xa đến 2m mà tiếng vẫn trong vắt không xì xèo gì ró chọi .
    :lol:
  17. Planets
    Con này mới thì không có đâu ạ. Bác chỉ có thể kiếm hàng phá máy thôi. Giá cả thì em không rõ.
