Bệnh amply SANSUI bị nổ lách tách khi chạy khoảng hơn 1h !!
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by xman2005, 11/4/11.
  1. xman2005
    xman2005 New Member
    Các bác có gặp trường hợp amp chạy ngon lành hơn 1h thì bắt đầu nổ lách tách giống như bị nhiễu hay méo âm vậy. các bác có cách nào khắc phục không giưp em với. đa tạ các bác nhiều
  2. audiotalkmore
    audiotalkmore Advanced Member
    HCMC
    Bác đã đem Bác sỹ kiểm tra chưa? Trước đây con SS 5000X của em cũng bị tình trạg tương tự, mang kiểm tra thì mấy bác thợ chê vì các linh kiện cũ quá rồi, nên ko chuẩn đoán được con tụ nào bị khô hay xì
  3. xman2005
    xman2005 New Member
    Minh chua dam mang di , vì sợ các bác ấy phán bậy quà kê toa bậy thì mình tan xác, nên mới lên đậy tham khảo ý kiến các bác. mong sớm tìm được bệnh em nó để bóc thuốc đúng.
  4. thanhtocdai
    thanhtocdai Advanced Member
    -35 Hàng Than-Lam Sơn-TP Thanh Hoá-ĐT:0903435474
    AMLY của bác là sansui nhưng là model gì?Khi bị nổ bác thử rút hết giắc AV ra khỏi amly xem,nếu vẫn nổ thì đích thị là amly bị ở rồi. :p
  5. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Em chưa làm bác sỹ bao giờ, nghe bác tả vậy em phán bừa nhé ... :)
    1. Khi bị nổ, bác cho tăng âm chạy không có tín hiệu vào (rút toàn bộ dây tín hiệu ra) và thử xem máy bị nổ ở đường vào nào (Tape 1/2, Aux..). Nếu bị nổ ở một đường nào đó thì khả năng là mạch khuếch đại tại đường đó (nếu có) bị hỏng. Nếu đường nào cũng nổ thì khả năng do phần tiền khuếch đại. Nếu máy có cầu nối PRE-AMP thì bác thử rút cầu nối ra, nếu hết thì tại mạch khuếch đại hoặc tiền khuếch đại, nếu không hết thì tại phần công suất.
    2. Nếu chỉ bị nổ một bên thì "tạm thời có thể" cho rằng phần cấp nguồn ổn
    2. Đa số các trường hợp bị nổ là do linh kiện nhỏ như đèn bán dẫn (transistor) hoặc tụ điện. Đèn bán dẫn bị khi nó bị rò, kiểm tra hơi khó, chỉ thay thử và thay toàn bộ bằng đèn cùng loại hoặc tương đương là được. Tụ cũng là nguyên nhân gây nổ. Nếu thợ có máy hiện sóng thì họ sẽ dễ dàng phát hiện ra tầng bị hỏng, từ đó sửa sẽ nhanh hơn. Trường hợp Sansui 5000X bị nổ thì chỉ cần thay mấy cái đèn bán dẫn phần khuếch đại đầu vào là xong.
  6. mapngo
    mapngo Advanced Member
    có khả năng bị ở mạch rơle bảo vệ không a?
  7. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Mạch rơle bảo vệ nếu có trục trặc sẽ có biểu hiện khác, bịnh này thường hay gặp ở cặp transitor vi sai (khuyếch đại đảo tín hiệu at từ pre đưa xuống) bị rò, rỉ do lão hóa.
    thân
  8. mapngo
    cảm ơn bác
  9. media-md
    media-md Advanced Member
    Bệnh này là bệnh của tuổi già, ở đây là linh kiện già. Nếu là Ampli Pioneer thì là chết con đèn khuếch đại vi sai, nhưng Sansui không dùng mạch vi sai vì vậy nó ở mạch Pre, cái này đơn giản bác mang ra thợ thay lại hai con transsitor trong mạch pre là ok.
  10. Khi Gia
    Khi Gia Advanced Member
    Sài Gòn
    Cho em ké tí, vậy nếu amply đèn cũng bị phát nổ ở loa thì do gì ah? Bị phát chỉ 1 bên loa thôi. Cám ơn các Bác.
  11. nikonhanoi
    nikonhanoi Advanced Member
    Re: Bệnh amply SANSUI bị nổ lách tách khi chạy khoảng hơn 1h
    em có cái Sansui cổ 350a tiếng hơi bị xì mà cũng chưa dám đem ra thợ, không biết bệnh này có dễ khắc phục không các bác nhỉ ???
  12. vuongvinhtrung
    vuongvinhtrung New Member
    Nếu bị 1 kênh sau khi xác định tần hỏng thì lần lược tráo linh kiện của 2 kênh sẻ tìm ra thủ phạm
