bộ cân bằng âm thanh
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Canhcn, 29/8/08.
  1. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Chào các bác:
    em đang tìm 1 bộ có tác dụng cân bằng âm thanh cho 10 đường
    Nó hoạt động như sau:
    - đường vào 10 đường: 1 ..... 10
    - đường ra 10 đường: 1...10
    - các đường vào 1 đến 10 là khác nhau và có mức tín hiệu vào không bằng nhau.
    - đường ra 1 của tín hiệu vào 1, đường ra 2 là của tín hiệu vào 2 ......
    - khi điều chỉnh volume cho đường 1 thì các đường từ 2 đến 10 được tự động điều chỉnh sao cho tín hiệu 10 đường ra đều bằng nhau.
    không biết có bộ như thế này không?
    có thì mua ở đâu
    Rất mong các bác giúp cho
  2. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    bác làm gì mà dùng vậy ??? chắc là cân bằng âm lượng , biên độ tín hiệu ? chứ ko phải cân bằng âm sắc ?
    4 gạch đầu dòng đầu tiên thì chỉ cần 1 em mixer có tối thiểu 10 kênh mic/line in , mỗi kênh có 1 đường direct-out là xong
    gạch đầu dòng thứ 5 thì khó nhể , có thể bác xài 1 em digital mixer chăng , tự động điều chỉnh âm lượng
    :wink: :wink:
    em thì chưa thấy có cái nào có tính năng như bác muốn :mrgreen:
  3. jack&cable
    jack&cable Advanced Members
    Hà nội
    Cụ thể là bác dùng vào việc gì ạ . Bác có thể nói rõ thì anh em mới giúp bác được . Vì có thể phải ghép nối mấy loại thiết bị với nhau mới được.
  4. Canhcn
    Ninh Bình
    Em cần làm để cân bằng âm lượng cho bộ chộn kênh của truyền hình cáp.
    hiện tại do dùng nhiều đầu vào để chộn mà tín hiệu của từng đầu vào lại không bằng nhau (nguyên dân do khi thu tín hiệu phần tiếng cái to cái nhỏ) nên dẫn đến hiện tượng khi chuyển các kênh tiếng bị lệch (kênh tiếng to, kênh tiếng nhỏ)
    Nên em nghĩ phải có bộ để cân bằng làm sao tất cả các kênh tiếng bằng nhau mà không phụ thuộc gì vào đầu vào.
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác làm cho truyền hình cáp ở đâu thế, hình như cái bác cần là bộ cân bằng âm thanh nằm trong danh mục Headend Equipment, tên tiếng Anh là AUDIO AUTOMATIC CONTROL EQUALIZER . Bác chơi bộ này cũng được này, dễ mua:
    Bộ Cân Bằng Âm Thanh WAE - 302 (Audio Automatic Control Equalizer)
    Variance of Input Level : + 18dB
    Tolerance Output level : + 0.5dB
    Output Level: 0~ 2Vp-p ( Preset in Factory), 1KHz
    Automatic Audio Equalization without Tuning
    Gain Comprocessor from Peak to 0dB/0V 8 Seconds
    Audio Connection Possibility : 6 Stereo Channels or 12 Mono Channels
    Professional Calibration Signal : 1KHz
    Output Impedance: 600Ω Unbalance
    Distortion: 0.25% Max
    S/N Ratio: 80dB
    Frequency Response: 50Hz ~ 20kHz, + 0.5dB
    Input Power : 175 ~ 230V AC/50Hz
    Thông tin đầy đủ ở đây này: http://www.infosats.com/html/COMBINER/WINERSAT.html
    Bác google từ khóa WAE-302 thì ra một loạt công ty VN bán thiết bị truyền hình cáp có cung cấp cái này
  6. Canhcn
    Ninh Bình
    Cảm ơn bác
    ĐÚng là bộ em cần rồi
    Em ở Ninh Bình Công ty có bộ phận kinh doanh cả truyền hình cáp mấy ông làm truyền hình cáp nhờ hỏi.
    Nhưng Không biết ở HN có chỗ nào bán không nhỉ
