Bộ lọc nguồn điện mời các bác vào đây
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThuyLT, 18/4/07.
  1. nam73
    nam73 Advanced Member
    bạn có thể cho mình tham khảo sơ đồ đấu nối BACL & lọc nguồn được ko?
    Hiệu quả trước và sau khi đấu nối là ntn?
    cảm ơn bạn nhiều!
  2. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Điện nhà chia ra 2 nhánh . 1 nhánh cho audio , nhánh còn lại cho sinh hoạt . Nhánh cho audio vào ổn áp Lioa 6 kva > đi vào BACL > lọc nguồn > dàn máy . Tuy nhiên sau khi đi qua BACL thấy âm thanh ngon hơn hẳn nên không xài lọc nguồn nữa . Lọc nguồn ngon cũng cỡ 10-12 triệu nên để dành mua CD.
    Có người khuyên nên xài thêm lọc nguồn nhưng âm thanh ngon thấy rõ , thỏa mãn rồi nên không xài thêm nữa
    Satuki likes this.
  3. TienPM
    TienPM New Member
    Xin mạn phép ý kiến về nguồn điện đảm bảo chất lượng cho dàn nhạc. Có thể không quan tâm về công suất nguồn vì lưới điện hiện nay tốt và điện áp ổn định cho chơi nhạc, không dao động điện áp và không cần ổn áp. Nên quan tâm sóng họa tần của điện nhà 220VAC, họa tần ảnh hưởng chất lượng âm thanh:
    - Bạn dùng Voltmeter loại RMS (KT số) đo xem điện nhà có bao nhiêu % họa tần. Nếu quá 3% thì nên lắp bộ lọc tại ổ cắm. Nguồn điện của EVN ngoài Bắc và Trung có họa tần nhiều vì MBA 3P có tổ đấu dây phổ biến Y/Y-12h nên hình sin U nhọn đầu (có HT bậc 3). Trong Nam tổ đấu dây bắt buộc D/Y-11h, cuộn D khử từ thông bậc 3, khg từ tản và sinh ra SĐ động U có hình sin tuyệt đối;
    - Hơn nữa phụ tải lưới chung sinh ra nhiều họa tần mà khg có lọc và đo thấy cao tại nhà mình nên lọc;
    - Dàn nhạc phải có tiếp đất và bộ lọc phải tiếp đất để thoát họa tần khi chặn;
    - Biến áp cách ly khi máy bị chạm hoặc cảm ứng tê thì an toàn.
    Chào./.
    Ngoc2 likes this.
  4. dunganddiep
    dunganddiep Advanced Member
    Của em đang chơi Lioa -> BACL(5kva, kèm lọc) -> dàn máy. Em thử bỏ Lioa ra cũng không phân biệt đc chất âm (tai trâu), lại cho lioa vào như cũ.
    Vài lần nghe đem, thấy lioa nhảy mà nghĩ cũng may át con BACL cứ im thin thít. An toàn là nhất các bác ạ, đồ yêu mình sài lâu mà, cứ cho là chịu khó nghe kém đi tí không thì tan pháo mất bao công săn đón, chăm bẵm thì toi. Các em nó chiều mình thì mình cũng bảo vệ em nó tí ạ.
  5. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Có bác chơi audio có đặt lắp bộ lọc nguồn, biến áp cách ly... Nặng khoảng cả tạ... Xong bê từ tầng 1 lên phòng nghe ở tầng 5 định nhờ người quen bê... Chắc bê lên được thì đi hai bộ xương sống...
    Sau thuê cừu vạn bê lên họ làm sứt hết cầu thang gỗ chủ biến áp cách ly khóc ròng mất mấy ngày...
    Đấu biến áp vào hệ thống điện chạy chưa tải đã hết 500-700W nói lại cho chủ biến áp họ bảo thôi kệ... Ăn chơi mưa rơi chẳng sợ...
    Nhưng theo họ nói có cục này bộ audio của họ nghe hay lắm.....
    Cũng là một cách an lòng...
  6. lenamvl
    Mình xài BACL 4 kva của Đức nặng có 30 kg thôi . Kết quả tuyệt vời tới mức không mua lọc nguồn 12 tr nữa . Lọc nguồn nặng có 4 kg thôi . Sao lại có loại nặng 100 kg ????
  7. Satuki
    Satuki Advanced Member
    chưa tải mà đến 500-700w là sao bác? nó ngốn công suất ghê vậy?
  8. nguyenha7940
    Thì mới đấu biến áp vào nguồn chưa cắm mấy cái phụ tải kẹp dòng đo vội tính ra mới chỉ có vậy thôi mà...
  9. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Công suất khủng kiểu này là lấy BACL tổng dành cho thiết bị y tế rồi. Cả một phòng một loạt máy móc y tế nó cũng nuôi được.
  10. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Khi biến áp chưa có tải, hệ số công suất ở mạch sơ cấp khá nhỏ nên công suất tiêu thụ (W) nhỏ hơn khá nhiều tích số (VA) của dòng và áp sơ cấp. Để xác định đúng công suất tiêu thụ khi không tải cần có thiết bị đo công suất tương ứng hoặc đo dòng và hệ số công suất.
    Tks for All.
  11. nguyenha7940
    Theo công suất mà nhà đèn tính để cho khách hàng trả tiền cho họ thì họ chỉ áp dụng P=UxI...
    Và kẹp dòng đo với cái Modum biến áp cách ly đó khi cắm vào điện 220V ( Mình gọi là Modum cho nó đúng nghĩa) =220V x3,5A khi chưa cắm phụ tải tý nào bạn nhé....
  12. halongaudiophile
    halongaudiophile Advanced Member
    Số 66 Hải Bình, p Hồng Hải, tp Hạ Long, Quảng Ninh
  13. halongaudiophile
    Có bác nào dùng đồng hồ này đo độ sạch của nguồn điện nhà mình qua hệ thống lọc nguồn chưa?
  14. thelonelyone
    thelonelyone Advanced Member
    bên taobao chỉ có 1/2 giá ebay đấy bác, em đang dùng nói chung khá hiệu quả test các kiểu lọc nguồn, bacl mà nhiều quả thấy đồ mắc tiền nó càng nhiễu ấy :) có vẻ chỉ hiện thị độ nhiễu phần nào đó chứ không đúng hết đâu, như con ac ifi cấm vào thì thấy tiếng quạt lúc mở bớt ồn hẳn nhưng test thì thấy hiện thị độ nhiễu không thay đổi trước sau như cũ.
    p/s: có bác hỏi điện nhờ mình link taobao, các bác có mua thì giá về tới đây khoảng 1tr4 nha
    https://item.taobao.com/item.htm?sp...xRQTky&id=580510458267&ns=1&abbucket=7#detail
    đây là ảnh bộ nguồn của mình
  15. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Em dùng cục PS audio noise harvester để xem nguồn điện có bị nhiễu nhiều hay không. Khi cắm vào nguồn điện, nếu đèn đốt năng lượng nhiễu chớp nhiều thì điện đã bị can nhiễu nặng.
  16. locnp
    Hãng ifi có dòng sp AC purifier dùng lọc nhiễu + chống ground loop thông minh. Bác nào đã dùng qua cho em xin review, em đang tìm hiểu sp này ạ.
  17. thelonelyone
    con ac như mình post trên có nhiệm vụ giảm độ ồn quạt khi khởi động khá tốt, còn qua máy test nhiễu thì nó không hề thay đổi giá trị nhiễu đâu(tăng hoạt giảm ấy).:) có thể dãy đo của bộ test chỉ 10khz-10mhz nên thấp hơn hoặc cao hơn không đo được,
    locnp likes this.
  18. locnp
    Bác đã cảm nhận được tác dụng ifi ac filter chứng tỏ em nó hoạt động hiệu quả còn cục EMI meter thấy ko công dụng gì ngoài việc trang trí nhỉ?
  19. thelonelyone
    có nó mình mới thấy đa số các ups online hiện nay là thêm max nhiễu vào hệ thống ấy, còn ổn áp thì cộng thêm vài trăm mv nhiễu vào hệ thống, lọc nguồn một số hãng chỉ giảm khoảng 100mv có khi cũng tăng ấy chứ, bacl thì toyozumi có thể nói là sạch nhiễu nhất, kế đến là dòng topaz đuôi 11,... :)
    locnp likes this.
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mình cũng có một cục. Mình dùng chung với BaCL,lọc nguồn. Tác dụng ko rõ rệt nhìu như lúc gắn BACL. Nhưng mình vẫn tiêp tục dùng vì nó có thêm surge protector nữa.
    locnp likes this.
  21. thelonelyone
    bác hoanganh giống mình, mục đích dùng nó chỉ chức năng 2 cái đèn với surge protector :):)
    locnp likes this.
  22. locnp
    @thelonelyone: ngoài tác dụng quạt êm gió mát thì nó có tác dụng lên hệ âm thanh dàn của bác không, mong bác chia sẻ thêm.
    @Hoang_Anh: có thể qua BACL và lọc nhiễu thì nguồn điện đã chuẩn nên cục ac filter ko tác dụng nhiều. Cục ifi bác mua đâu thế, em tìm ko.thấy.
  23. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mua ở đây nè
    http://www.3kshop.vn/ifi-ac-ipurifier
    locnp likes this.
  24. thelonelyone
    theo khách quan tai mình thì con ifi ac không thay đổi gì nhiều đến chất lượng âm thanh lắm
    locnp likes this.
  25. locnp
    Có vẻ cục ifi ac purifier này không như quảng cáo rùi. Cám ơn hai bác đã chia sẻ :D
