Cái tụ C2 là tụ 100pF/50V bé tí xíu (không phải 100uF). IRF và MJE em bố trí cách xa các linh liện khác 1 tí để anh bắt 2 cái tản nhiệt to cho nó, cái loại giống như em vẽ cho LM317 nhưng loại dày gấp đôi. Em cho anh 1 mạch lọc CRC thay cho Tụ C1 (cải tiến tí :d). Anh thích tụ to cho chắc ăn nên các tụ của mạch lọc CRC và tụ cuối cùng cho anh loại 100uF/450V đến 200uF/450V.
Bác đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé http://www.next-tube.com/articles/hvs/hvrEn.pdf Áp và dòng đều có thể tăng được
Hi để em sửa cái tụ . IRF và MJE em có ý đồ là hoặc bắt tản nhiệt , hoặc là cho áp xuống chassis luôn , vì mạch nguồn này em dự là ... sẽ rất nóng (em có thử làm nguồn ổn áp dạng này , nhưng về sau nóng quá, vừa sài vừa bất an , vì sò không bắt lên vỏ chassis, sau phải đổi thành ổn áp tube , còn mạch ổn áp LM317 , nếu đốt tim bóng có dòng 1A trở lên thì em dự là ... chết LM317 , em đã làm mạch ổn áp này cho 6P3C-E (sợi đốt 0,9A ) làm driver đẩy cho GM70 , nhưng thất bại vì quá nóng , sau phải thêm 1 em trans D718 làm đệm , và phải bắt xuống chassis , tuy là vẫn nóng nhưng mà an tâm hơn) . Em sẽ chỉnh lại 2 em này , nhưng ta nên cân nhắc chỗ này chút . Mạch này là mạch ổn áp , nên là phải nắn lọc ở ngoài trước (để tùy sở thích từng người , tụ to , tụ bé , choke , trở ,valve , diode , .... ) , rùi mới đưa vào ổn áp (vì thế nên trên ổn áp không hề có mắt lọc hay diode gì ... ) . Nếu muốn all in one thì em sẽ vẽ thêm ạ . Tụ ra em sẽ chuyển thành tụ lớn hơn Có điều mạch ổn áp này chỉ sài cho pre được , chứ sài cho amp thì e là , hoặc sẽ có sò khủng ,hoặc là 1 dàn sò dài .... như thế thì hao tổn hơi nhìu :mrgreen:
vấn đề là cái này là đời đầu, 6 năm sau có 1 bản cải tiến. bác đọc lại đi, nếu ko tìm thấy để em lục lại trong đống tài liệu vì em load hết về máy lâu rồi ko nhớ
Hic, anh thích all in one cho nó gọn. Để ngoài câu dây như mạng nhện kinh lắm. Nếu thích choke, bỏ con trở của mắt lọc CRC câu choke vào hoặc trên mạch thiết kế luôn cái đầu nối dây điện song song với con trở CRC.
Hi để em vẽ lại ạ , còn quan trọng nữa là khoản nắn đèn hay nắn diode . Còn Choke hay R thì đơn giản thui , anh để ý mạch lọc đốt tim bên trên của em nhé , tại sao lại có 2 cái tụ 100uF song song , vì có trở 10ohm 2W or choke ở giữa đó ạ
