hôm nọ hết tiền mua biến thế nguồn cho ampli,em mới nghĩ ra một kiểu nguồn có sẳn như sau: *tháo hai đầu đèn huỳnh quang 1m2 loại máng dẹp ở trong có một mạch dao động gồm 2 con trans MJ13005 *tháo bỏ cuộn cảm nối tiếp với bóng đèn *lấy lõi biến thế flyback của TV ra quấn vào đó 130 vòng làm cuộn sơ cấp,36 vòng lấy ra điểm giữa làm thứ cấp *tháo 4 con diode xung và 2 tụ 1000/50v trong xác TV để nắn lọc *tháo tiếp tụ 330/450v cặp thêm vào hai con tụ nguồn trong board mạch dao động *cặp hai miếng nhôm mỏng vô hai con trans sợ nóng quá nó tèo! *gắn bộ biến thế mới quấn này vô đầu ra của board này thay vì bóng đèn Kết quả bộ nguồn này ra -37v không tải và +37v không tải xài tạm cho ampli cũng ổn,hình như nghe tiếng treble êm hơn là biến thế bình thường thì phải :lol: Phương pháp của con nhà nghèo mấy bác đừng cười nha! Cũng theo kiểu này làm bộ nạp bình điện phòng lúc cúp điện,nạp xe điện hay adaptor không cần yêu cầu cao cũng tốt mà rẻ nữa!
Em cũng hay làm vậy,loa và amp của em đều là đồ DIY cả.Được cái em hay sửa đồ cho người quen nên cũng có ít đồ cũ do khách chán không sửa bỏ lại,không mấy khi phải đi mua hay quấn biến áp nguồn.
Cũng có nhiều thứ tận dụng được khỏi đi mua tốn tiền bác ha. Các bác có sáng kiến nho nhỏ cùng post lên cho anh em tham khảo cũng vui đó!
