Biến áp cách li dùng lõi xuyến cần các bác tính thông số giúp.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Pilab, 6/1/21.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Tháo ổn áp hỏng có lõi xuyến với đường kính trong cỡ 8 cm, đường kính ngoài cỡ 16 cm, chiều cao cỡ 7 cm. Dự định dùng lõi này làm biến áp cách li sơ cấp 230 V, thứ cấp chỉ ra 115 V. Nhờ các bác có kinh nghiệm tính giúp các thông số để mua vật liệu về tự làm.
    Tks for All.
      14,2 KB
  2. Nguyễn Quyết Tiến
    Nguyễn Quyết Tiến Advanced Member
    Em ko biết tính nhưng bác cứ nguyên tắc là cân lõi sắt + lượng KVA cái cục bác đc bao nhiêu thì bác hỏi xem cách ly bao nhiều KAV thì bao nhiêu kg, trừ sắt ra đồng. Ra tiệm mua hai sợi sơ cấp thì nhỏ bằng 1/2 dồng ước lượng mét rồi tổng bằng số kg đồng trên kia. Về nhà bác quấn 220v trước đếm bao nhiêu vòng thì 115v bác phải làm theo đúng tỷ lệ là đc. Sơ cua thêm vài chục vòng nữa để cần kéo dài thêm (nếu cắm ko tải nó nóng), lúc đó cũng sẽ cần sơ cua thêm đầu 115v để đc số vôn như ý. Quan trọng nhất là cỡ dây đầu 115v phải to gấp đôi cơ dây đâuf 220v và cắm ko tải ko nóng là đc. Tốn kém + mất công nhưng ko phải thuê.
    Pilab likes this.
  3. Pilab
    Tạm tính sơ bộ: Tiết diện lõi 7x4=28 cm2. Vì biến áp xuyến nên gần đúng cứ 10 cm2 lõi tương ứng 1 kVA, vậy nên lõi này sẽ có công suất cỡ 2,8 kVA. Số vòng/vôn cỡ 1.8; sơ cấp: dòng 12 A, cỡ dây 2.5 mm, 410 vòng; thứ cấp: dòng 24 A, cỡ dây 3.5 mm, 210 vòng. Nhờ các bác xem giúp nên điều chỉnh các thông số như thế nào để hợp lí nhất.
    Tks for All.
  4. tran minh phuong
    Làm thì được có điều hơi đau tay, có bác gái phụ đưa thoi hoặc băng keo cố định lúc mỏi tay nữa thì vui.
    Mọi tính toán đều là tương đối vì khi quấn nhiều lớp khả năng tỏa nhiệt của fe xuyến hơi kém nên ta phải tính dư ra. lại còn thêm lớp chắn từ quấn thưa bằng dây nhỏ nữa coi bộ cũng mệt. Bác mua dây đồng lá cách điện quấn lớp này thì nhanh hơn.
    Pilab likes this.
  5. nguyenminhquan
    nguyenminhquan Advanced Member
