em có mấy chú LM12 này đang định làm cái bộ loa mới nghe,nhưng em này chạy nguồn =/- 25V sau khi nắm lọc,như vậy em cần 1 cái BA khoảng 17-18V.nhưng đi mua thì không có loại này.trên 4rum có bác nào giúp em cuốn đc 1 cái không.nếu đc thì ngày mai đc nghỉ em xin đi mua sắt và đồng luôn.em máu cái vụ này lắm rồi,ấp ủ nó đã lâu bây h mới có điều kiện. ah quên mất,em ở hà nội.
bác cứ mua Fe EI về đi, em sẽ bày cho bác công thức quấn, nhưng em chỉ biết quấn biến áp EI thôi nhá, biến áp xuyến thì em ... đang ấp ủ giống bác :mrgreen: theo em bác nên mua loại có cái trục ở giữa (A) ~ 3,5cm , bề dày các lá thép ghép lại (B) ~5cm. Cục này công suất cỡ ~ 200VA .
tình hình là đồ nghề em không có đủ,bây h đi mua thì hết cả tiền mua I với E,lên bác nào ở hà nội thì cho em cái địa chỉ em mua Fe với Cu đến các bác giúp em các bác giúp gấp cho hôm nay CN,mai lại phải đi học rồi.không thì bao h em mới có loa mới để nghe
từ hôm qua đến giờ không online thì thôi chứ lúc nào on là em 5' lại F5 một lần với hi vọng có bác nào giúp em đc,nhưng hình như cái vụ BA này các bác không quan tâm lắm,em đành tự làm vậy bác thienchay giúp em online cũng đc.bác chỉ cho em mua sắt loại nào,dây đồng cỡ bao nhiêu,các phụ kiện cần thiết và cách làm.bác có thể nói tỉ mỉ giúp em.em biết có 1 luồng về cuốn BA nguồn rồi nhưng bác rungbem cuốn cho đèn có nhiều đầu ra và một số chỗ em không hiểu yêu cầu cụ thể của em là: BA có 2 đầu ra 1:18-0-18 (dùng cho CS) 2:12-0-12 (dùng cho pre) đơn giản vậy thôi ah phần công suất của em dùng 3 em lm12 mỗi em 80W các bác giúp hộ em với,em phải dùng loại sắt với đồng nào,cuốn bao nhiêu vòng sơ cấp,bao nhiêu vòng thứ cấp em xin chân thành cảm ơn
Bác cứ bám lấy bác thienchay kia, rồi chuyện gì cũng xong. Nhưng trước khi bắt tay vào làm, bác phải học cám ơn trước đã. Bác chưa cám ơn bác thienchay kìa :mrgreen:
em không tìm thấy nut thanks! em viết ra cũng đc. thanks cả 2 bác nhé bác thienchay không thấy reply nữa nhỉ
Ra mua cái biến áp 12-0-12 va 24-0-24 sau dó dùng mạch ổn áp hạ xuống cho tiện đi bác. ko mua BA có cuộn 24-0-24 mở ra tính coi bn vòng / vol rồi quấn lại cũng đc.
cảm ơn bác,nhưng em sợ mua hàng chợ trời ko đủ dòng hôm nay em mày mò tính đc cuộn sơ cấp thế này công suất cuộn sơ cấp bằng với công suất cuộn thứ cấp.thứ cấp em cần 240W thêm 20% là khoảng 280W => I= 280/220=1.27A theo công thức của cụ rumbeng ta có đường kính dây =0.7*sqrt(1.27)=0.8mm cuộn thứ cấp thì em ko biết tính,các bác tính giúp em không thì chỉ em cách tính
Thứ cấp của bác có 2 đầu ra. Nhưng tổng công suất của nó lại là 240w. Em chưa biết bác chia như thế nào. Ví dụ phần pre là 60w thì phần CS còn 180w. Phần pre : có P=60w, U = 12-0-12 (1 cuộn 24v, rút điểm giữa) -> U = 24V P=UxI -> I=60/24 = 2.5A Từ đó bác tính ra đường kính dây theo công thức của bác Rùm. Phần CS cũng tương tự mà tính, bác nhé. Chúc bác thành công !
Bác chủ thớt chỉ cần quấn biến áp 18-0-18 là đủ rồi, nguồn cho preamp thì ổn áp từ B+/B- xuống. Tuy nhiên biến áp này mà 280VA thì quấn tương đối đau tay đấy ạ. Em thử tính sơ sơ thì thế này: dùng lõi EI bản 40, dày 55mm (có bán sẵn ngoài chợ). Cuộn sơ cấp: dây 0.7 quấn 7 lớp, mỗi lớp 70 vòng. Cuộn thứ cấp: dây 1.1 chập 4 quấn 42 vòng, sau khi quấn xong cứ 2 sợi chập thành 1/2 cuộn sơ cấp.
hạ áp như vậy ok hả bác,thế chắc em làm luôn phát 25V,khi cần thì dùng cho em 7294 cũng đc còn việc đau tay thì"dấn thân vô là phải chịu tù đầy" em chịu đc học nốt ngày mai em đc nghỉ 2 ngày,cố gắng ở nhà không đi đâu tính cho xong em này,cuối tuần là đi mua Fe với Cu
Em chào mọi người ạh, sorry bác chủ vì để bác đợi lâu, tại mấy ngày nay em bận tí xíu nên ít Onl. Bác có thể mua fe cỡ nào cũng được, túy bác thích, nhưng càng to càng tốt , vì càng to công suất càng lớn và mát mẻ. Em xin nêu vài công thức để tính cho việc quấn biến áp lõi E I : như em vẽ cái hình ở trên: Bước 1: bác kiểm tra công suất của Fe: S đo = A x B (cm2) S thật = S đo x 0,9 (cm2) P fe = (S thật / 1,2) bình phương (VA) P dự tính = U thứ cấp x I thứ cấp (VA) P dự tính < P fe là ok Bước 2:tính số vòng dây / volt : mạch từ mình mua ngoài chợ chất lượng trung bình nên mình chọn Gauss = 50 -> 55 W = ( 50 -> 55) / S thật => số vòng / Volt.
Bước 3: tính số vòng cho quận sơ và thứ cấp: W1 = U sơ cấp x W (vòng) W2 = U thứ cấp x W + [5% bù tổn hao] (vòng) Bước 4: tính tiết diện quấn cho quận sơ và thứ cấp: P = U thứ cấp x I thứ cấp với máy biến áp có công suất từ 100 - 200 VA thì mình chọn mật độ dòng điện qua dây J ~ 3 Sơ cấp: S = P / (0,9 x U x J) (mm2) => đường kính dây d = 1,13 x căn S (mm) Thứ cấp: S = I / J (mm2) => đường kính dây d = 1,13 x căn S (mm) Bước 5: kiểm tra hệ số lấp đầy: đo c và h (mm) K lấp đầy = ( Scs x Wsc + Stc x Wtc) / (c x h) = 0,36 -> 0,4 là vừa đủ em chỉ có vậy mong mấy bác góp ý và chỉ giáo thêm giúp em ạh. kính
hì hì, không đau khổ lắm đâu bác, em quấn 1 cục biến áp có ~ 2 ngày àh, đó là do lười đó bác, tranh thủ lúc nào rảnh em mới quấn àh :mrgreen: , chứ siêng chừng 1 ngày là xong, nhưng mà cũng hơi đau tay tí xíu, với lại phải tập trung nữa, có lân em quấn được mấy trăm vòng, xong có đt, nghe xong cái quên mất tiu :roll: , hìhi. Chúc bác mau có biến áp xịn đóng mác DIY
cảm ơn bác rất nhiều: chiều nay em ngồi nhà và tính theo các của bác chỉ ra đc thông số như sau S = 3.6*8=28.8 cm2 S thật=3.6*8*0.9=26 cm2 P fe = (26/1,2)^2 =469 VA P dự tính =P thứ cấp 1+ P thứ cấp 2=36*10+24*1=384 VA số vòng trên Vôn = 52/26 = 2 (hay quá trồn rồi) số vòng cuộn sơ cấp:220*2 = 440 số vòng cuộn thứ cấp 1 (12-0-12) :24*2=44 +5% =50 vòng số vòng cuộn thứ cấp 2 (18-0-18) :36*2=72 + 5% 76 vòng đến bước 4: số vòng dây cuộn sơ cấp em chọn J = 3 S = 384/(0.9*3*220) tiết diện dây:d = sqr(S)*1,13=0.9 (các bác xem lại cho em chỗ này,em thấy dây nó to thê) thứ cấp: S= I/J thứ cấp 1 = 1,13*1/3 = 0.65 thứ cấp 2 = 1,13*10/3 = 2.06 (chỗ này hình như sai toàn tập) còn cái hệ số lấp đầy do em chưa đo đc thực tế lên chưa tính đc các bác xem lại co em sai xót chỗ nào thì sửa lại giúp em
Bác tính được là đúng rùi,nhưng mà chỗ quận thứ cấp 2 em nghĩ bác không cần +5% đâu ạh, tại tải bác dùng là preamp, dòng chả bao nhiu hết với lại cục biến áp của bác khủng quá mà, với lại bác tính công suất ra tới gần 400VA thì mật độ dòng điện qua dây bây giờ là ~ 2,5 lận đó bác, lúc đó đường kính dây còn lớn hơn àh, mà quận thứ cấp dòng tới 10 Ampe :shock: , em nghĩ dây 2mm không lớn đâu ạh, àh, theo kinh nghiệm của em thì biến áp EI không bao giờ mình có thể quấn được quận thứ cấp có công suất = với công suất fe đâu ạh, tại khi tính xong hết , lúc tới tính hệ số lấp đầy thì lại không đủ chỗ để quấn dây nữa, vì dây quá to so với diện tích cửa sổ ( c x h ) , nên với cục ~ 400W mình tính tầm 300W thì chắc được, nhưng cũng hên xui bác ạh em chỉ đoán vậy thui, nếu không đủ bác chỉ cần tính lại cái tiết diện dây sao cho vừa là được, hoặc làm theo cảm tính cũng chả sao. Có gì bác cứ hỏi nhé, nếu giúp được em sẽ giúp bác hết mình có thể ...
vì em thấy các bác làm với em 7294 áp là +/-25 V mà dòng cũng tới 10A,con này của em công suất cũng như con TDA kia nên em mới lấy dòng ra là 10A. bác thấy các thông số trên mà có thể cuốn đc rồi thì để em cuối tuần đi chợ còn việc quan trọng nữa là danh sách những thứ cần mua: với cái nguồn này thì mua bao nhiêu sắt,bao nhiêu đồng và những phụ kiện khắc nữa khi đi mua thì tên gọi "dân gian"của bọn chúng là gì không em lại lớ ngớ bị mấy bà bán hàng mắng cho khi hỏi mấy từ mà các bà ý không dung mà còn bị chém nữa chứ vì các bà ý biết mình là gà mới hỏi như thế.VD em định mua sắt có A = 4mm thì phải gọi như thế nào,giá cả tham khảo bác biết thì cho em luôn. p/s:em phải bán cả ĐT đi để theo vụ loa này vì em máu quá rồi,các bác giúp nhiệt tình cho
Sắt thì gọi là Fe, đồng thì gọi là....... dây đồng :lol: cỡ nào thì gọi cỡ đó, bobin thì gọi là lõi nhựa, cách điện thì giấy dầu hoặc film sữa, bù loong ốc vít, thêm 2 cái gông, mà bác quấn bằng tay ah :?:
em ko biết mới bảo các bác cho cái list, cái miếng sắt chữ E có cái "A" như trong hình = 4mm thì gọi là gì.không nhẽ vẽ cái hìng ra đua cho họ rồi bảo bán cho cái có A = 4mm.còn cái dùng để cuốn gọi là gì vậy bác,nó là bàn cuốn dây ạh
Bằng tay cũng được chứ bác? chỉ làm có một cái mà mua e rằng hơi lãng phí! em quán bằng tay hoài mà chịu khó một tí!
Fe thì bac cứ gọi là Fe, còn cỡ nào thì cứ nói "lấy cho em cái Fe lõi 4 phân", nhưng mà nếu không có thì bác vứ lấy cái nào gần bằng cũng được, cũng tùy vào kích thước cái lõi nhựa nữa bác ạh, thường thường chỉ dày 5->6 cm thôi àh, dây dồng thì bác gọi là dây diện từ, họ tính đường kính bằng "na nô mét", dây 0,5mm là dây 50, dây 1mm gọi là dây 100, cứ thế ... 2mm = 200 bác không cần phải mua cục biến áp như bác tính đâu, vì có thể không có, bác cứ thấy cái Fe nào to to vừa mắt là múc thôi, rồi kiu người bán lấy cho cái lõi nhựa, sau đó bác lấy số fe E và I dày = cái lòng trong của lõi nhựa đó rùi cân kí lên, dưới Nhật Tảo hình như là 35k / kg, mua về xong xuôi hết rùi tính sau bác ạh, mua fe trước tính xong rùi mua dây đồng sau, mà cái vụ dây đồng em cũng gà lắm, em chả bít tính sao cho mua vừa đủ dây để quấn nữa, em toàn ước lượng đại rùi đi mua , dư hoài thấy phí quá, có bác nào bít cách tính kg đồng cần mua khi đã có số vòng dây và kích thước không ạh, xin chỉ giúp em với ạh :wink:
Khi có số vòng dây. Bước tiếp theo là tính chiều dài trung bình của 1 vòng dây. Sau đó lấy chiều dài trung bình 1 vòng dây nhân với số vòng dây ra chiều dài dây cần mua. Tiếp theo lấy tiết diện dây nhân cho chiều dài dây ra thể tích dây cần mua. Tiếp theo lấy thể tích dây cần mua X khối lượng riêng của đồng. Tiếp theo X20% dự phòng . Tiếp theo là...đi mua :lol: . nếu dư ra, tiếp theo là bán ve chai (riêng đồng nếu dư cũng không lỗ nhiều đâu- Mười mấy ngàn 1 lạng à nha)
.... Các bác Sướng thật đấy, thích là DIY tới nơi tới chốn, e m cũng phê vụ này lắm nhưng không thể theo được, gấu mẹ nhà em hôm qua phán xanh rờn, cần BA nguồn thi đi mua, cấm không được thức đêm nữa. Em đang dùng 2 con nguồn của đầu VIDEO cũ TDA7294 cần 30VDC sau nắn lọc thì chỉ có 22VDC, PreNac72 thì những tận 47VDC, kệ nó cứ dùng đã tính sau khi gấu mẹ chán chẳng buồn ngó nữa.
cảm ơn các bác rất nhiều. hôm nay nghe theo lời bác thienchay em đã đi mua đồng và sắt nhưng hôm nay đen quá đi mấy hàng họ đều ko có dây đồng to,toàn dây nhỏ tí. đi lòng vòng 1 lúc nhìn thấy có 1 cặp tụ 1000mf,thấy nó cũng có chữ vàng audio giá 50K thế là em lượm luôn.về nhà mới thấy nó là tầu khựa CN em lại ra đó mua đồ đạc và tiến hành,có gì không hiểu em lại hỏi các bác một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người
