biến áp cho LM12CLK
Discussion in 'Bán dẫn' started by linhdt1121, 13/11/10.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ồh, cám ơn bác nhìu, nhưng mà bác có thể cho em luôn cái khối lượng riêng của đồng là bi nhiu không ạh, và khi nhân với đường kính thì mình lấy đơn vị là gì ạh, mm hay sao ạ, bác chỉ dẫn cụ thể với, em xin cám ơn ạh :D
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em thường dùng bảng này để tính khối lượng dây:
    http://europa.spaceports.com/~fishbake/ ... redata.htm
  3. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thanks kìu bác nhìu, nhưng bác chỉ em cách sử dụng cái bảng đó với, em hỏi ông Goolge thì ổng nói khối lượng riêng của Cu là 8920kg/m3 . Hì hì, vậy là bi h có thể tính được mình cần bao nhiu kg dây cho mấy dự án của mình rùi, cám ơn các bác nhìu nghen, 8)
  4. metalhead
    Có cột kilos per kilometer đó bác
  5. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    bạn tính thế này thì chỉ quấn xong cuộn sơ là gần hết cửa sổ rồi ,với dây sơ như vậy cục biến áp có công suất chừng 600w , thừa .EM cũng mới quấn xong vài ba cục biến áp để dùng nên bác tính thế này cho đơn giản nhé .
    Về sơ ;số w cần có chia cho vôn ra số A ,sau đó lấy hệ số 0,7 nhân với căn bậc 2 của A =D sơ cấp .
    Thứ cấp bác cũng tính vậy là ra số dây .
    Cuộn sơ nên có công suất =5/4 thứ ,và bác ko cần tính cộng thêm % lầm gì ,chỉ cần chia hệ số cao một chút là ok ko lo sụt áp và nóng
  6. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ồh, cám ơn bác nhìu, công thức này là hồi trước còn đi học họ dạy thế, nhưng mà h chắc lỗi thời rùi hìhi, hèn gì em quấn toàn bị chật cửa sổ, nhưng mà số Votl ra khá chính xác, em ngâm ~ 1,2 ngày liền cũng chả nóng tẹo nào :D , mà hệ số 0,7 đó là gì vậy bác, tại sao lại lấy số vòng dây chia điện áp ạh, bác chỉ bảo thêm cho em mở mang với ạh. Cám ơn bác trước nhé :D
  7. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    ko phải là số vòng dây mà là số w (công suất )
    chia hệ số cao là hệ số từ thẩm ấy ,mình thường chia hệ số 56
  8. linhdt1121
    linhdt1121 Advanced Member
    cuối tuần vừa rồi nhà em có chút việc nên không làm gì đc,chiều nay em đã mua đc Fe và Cu.
    cái bàn cuốn họ bán max quá,vụ này phải cuốn tay thật rồi,chắc cuốn xong tay to ra mấy cm :lol: :lol:
    tuần này em đang thi ,chắc cuối tuần mới tiếp tục đc,nếu có gì ko rõ em lại lê hỏi,mong các bác nhiệt tình giúp đỡ :mrgreen: :mrgreen:
  9. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    cái bàn cuốn bác nên mua loại gần 200k thôi ,nó là loại nhân 4 ấy ,còn loại nhân 8 thì mình amator đâu cần quấn nhanh .
  10. linhdt1121
    báo cáo các bác là sau 2 ngày cực nhọc thì chiều này em đã cuốn đc một cục BA,và kết quả thật bất ngờ,không biết em tính toán thế nào mà nó ra có 15V,mà sao nó kêu to quá chắc em chưa nhét chặt sắt với cả chua ngâm vecli.
    lần đầu như vậy là em đã hài lòng rồi,mặc dù không dùng đc cho lần này nhưng em cũng đã biết đc kha khá lần sau sẽ tính kỹ lại.
    lần này để cho nhanh có loa nghe em lại chuyển sang mod nguồn ATX thành nguồn đôi +/- 25V.
    một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ.
    khi nào mượn đc máy ảnh em post lên "xâu" với các bác
  11. linhdt1121
  12. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    chúc mừng linh nhé!
    lần này DIY từ A to Z rồi!chúc mừng chúc mừng
    cố lên ở những dự án sau nhé!nếu cần tụ lọc nguồn dung lượng lớn hoặc tụ In put bảo mình nhé!
  13. linhdt1121
    hihi chưa xong bác ah.em tính sai nó ra có 15V,test nó ù quá,chắc là thiếu áp nó thế.em đang định 1 là cuốn lại,2 là mod lại cái bộ nguồn ATX để cho nó từ 12V lên +/-24V,nhưng chắc là em sẽ mod lại nguồn ATX vì nghe các bác nói là dùng nguồn xung có cái hay của nó mà em thì như các cụ nói là "cái gì cũng hay" :D :D .
    hôm trước ra chợ trời em lượn đi lượn lại thế nào múc ngay 1 cặp tụ thấy nó có chữ vàng mang về mới biết là đồ tầu khựa,thế mà nó chém em 50K :oops: :oops: :oops: .
    thank bác,khi nào cần thì em sẽ liên hệ với bác.
    tuần này em lại phải thì nên lại chậm tiến độ
  14. linhdt1121
    các bác cho em hỏi lại chút.
    1:cái biến áp trước em cuốn thì em tính 36V sau đó khi cuốn đc 1/2 số vòng thì em lấy ra 1 đầu sau đó cuốn tiếp 1/2 số vòng còn lại.như vậy sau khi cuốn xong em sẽ có 3 đầu :0- 18- 36V,sau khi nắn thì nó vẫn ra nguồn đối xứng đc nhưng cuốn hơi lâu.
    lần này em cuốn lại thì em có thể chập 2 dây vào và cuốn cùng 1 lúc đc ko,khi đó sẽ chỉ phải cuốn số vòng bằng 1/2 số vòng theo cách trên thôi
    2:em thấy 1 số loại biến áp họ cuốn 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp tách rời nhau,chia đôi chiều cao của khung sắt ra.cách cuốn này có khắc gì cách cuốn cuộn sơ cấp bên trong và thứ cấp bên ngoài ko.
    3:chiều cuốn dây có ảnh hưởng gì đến chiều của dòng điện ko,hay chỉ cần chiều cuốn của 2 cuộn giống nhau thôi,
    các bác giúp cho,tuần này em bắt đầu cuốn lại,không biết chợ trời đã bán hàng trở lại chưa nhỉ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Xin trả lời bạn như thế này:
    1:cái biến áp trước em quấn thì em tính 36V sau đó khi quấn đc 1/2 số vòng thì em lấy ra 1 đầu sau đó quấn tiếp 1/2 số vòng còn lại.như vậy sau khi quấn xong em sẽ có 3 đầu :0- 18- 36V,sau khi nắn thì nó vẫn ra nguồn đối xứng đc nhưng cuốn hơi lâu - Cách này sẽ không cân vế hoàn toàn, nắn lọc không tốt có thể bị ù.
    lần này em quấn lại thì em có thể chập 2 dây vào và cuốn cùng 1 lúc đc ko,khi đó sẽ chỉ phải quấn số vòng bằng 1/2 số vòng theo cách trên thôi = cách này cho sẽ cho hai cuộn dây cân nhau hoàn toàn và rất tốt, chi cần lưu ý pha của điện áp đấu nối tiếp 2 cuộn dây để lấy điểm giữa.
    2:em thấy 1 số loại biến áp họ cuốn 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp tách rời nhau,chia đôi chiều cao của khung sắt ra.cách cuốn này có khác gì cách cuốn cuộn sơ cấp bên trong và thứ cấp bên ngoài ko. = cách cuốn này không khác gì cách cuốn cuộn sơ cấp bên trong và thứ cấp bên ngoài ko, được cái cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp tốt.
    3:chiều quấn dây có ảnh hưởng gì đến chiều của dòng điện ko,hay chỉ cần chiều quấn của 2 cuộn giống nhau thôi,= chiều quấn dây không ảnh hưởng gì đến chiều của dòng điện, nhưng cần chú pha của 2 cuộn dây khi muốn đấu cộng áp hoặc lấy điểm giữa.
  16. linhdt1121
    cảm ơn bác.nhưng bác có thể nói rõ chỗ này cho em ko
    "chi cần lưu ý pha của điện áp đấu nối tiếp 2 cuộn dây để lấy điểm giữa"
  17. khuehn
    Ha noi
    Khi đấu nối tiếp 2 cuộn dây để lấy điểm giữa hoặc cộng điện áp để lấy điện áp lớn hơn nếu đấu đúng pha của điện áp tên 2 cuộn đồng pha sẽ được điện áp tổng bằng áp của 2 cuộn cộng lại (U tổng= U1+U2), nếu ngược pha sẽ bị triệt tiêu (U tổng= U1-U2), vậy đấu điểm cuối của cuộn 1 với điểm đầu của cuộn 2 sẽ được đồng pha điện áp (khi này đo bằng đồng hồ sẽ có điện áp = tổng điện áp của 2 cuộn cộng lại, nếu k bằng tổng điện áp của 2 cuộn cộng lại mà rất nhỏ hoặc =0V thì vẫn chưa đấu đúng).
  18. linhdt1121
    em tưởng gấp đôi dây đồng lại và cuốn,như vậy khi cuốn xong sẽ đc luôn 18-0-18 chứ ạh,cần gì phải đấu nối tiếp 2 cuộn để lấy điẻm giữa :mrgreen:
  19. metalhead
    Sau khi chập đôi thì bác nối đầu cuộn này với cuối cuộn kia để làm điểm giữa là xong.
  20. linhdt1121
    em làm như thế này chắc là ko phải nối. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  21. khuehn
    Ha noi
    bạn cứ đùa dai, nếu 2 đầu ghi là 18V mà cùng là điểm bắt đầu quấn của 2 cuộn dây nếu nối lấy điểm giữa như vậy thì đo áp ở 2 đầu ghi là 18V sẽ =0V
  22. linhdt1121
    em ko hiểu thật mà.
    em lấy đầu 0V đó cho nó ở trong và 2 đầu 18 kia cuốn cho nó ra ngoài như vậy có đc ko ah.
    hay phải tách rời 2 dây ra sau khi cuốn xong thì đo sau đó nối lấy chung điểm.
    câu hỏi có gì sai mong các bác bỏ qua :mrgreen: :mrgreen:
    ah quên,còn nữa.chính vì sợ đầu 0 thành 18 mà em mới hỏi chiều cuốn dây
  23. khuehn
    Ha noi
    Bạn muốn tạo điểm 0V đúng thì phải cẳt điểm nối giữa 2 cuộn dây ở điểm 0V như trong hình sau đó đấu vắt ngược 1 sợi vừa cắt ra vào điểm đầu 18V của cuộn kia điểm nối này là 0V , đo 2 đầu còn lại được 36V thì Ok
  24. linhdt1121
    cảm ơn bác!
    sau khi đọc đọc mấy bài của các bác em thấy nó sáng ra rồi,chiều nay đc nghỉ học em sẽ đi mua về tiếp tục cuốn.
  25. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    bác kiếm đâu ra lm12 vậy ! Mua ở đâu hay bác kiếm từ cái máy gì !
