Biến áp dùng dây dẹt có ưu và nhược điểm gì?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ly hung, 12/10/10.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em đơi ngài quá trời :roll: :D
  2. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Sẵn mấy bác đang bàn về biến áp, cho em hỏi ké chút.
    Em có cục ổn áp lioa bỏ lâu không dùng, hôm qua em gỡ ra tính quấn thêm lớp thứ cấp, làm thành cục cách ly để cắm mấy cái máy Diy cùi bắp vào cho nó sành điệu, nhưng giờ gỡ xong thấy rối quá, chẳng biết mò thế nào.
    Cục này có 5 sợi dây chính, không kể mấy sợi dây nhỏ xíu. Gồm có
    - 1 sợi nối từ 0v vào .
    - 1 sợi nối ra 0v ra.
    - 1 sợi nối lên mạch điều khiển.
    - 1 sợi nối từ biến áp vào cái trục quay.
    - 1 sợi ra 110v
    Vậy cuộn sơ cấp 220 là 2 dây nào, các bác chỉ giùm em với.
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em cũng đang đợi
  4. Супер
    Антарктида
    Dây nối 220V vào là dây nào ạ ?
  5. Супер
    Антарктида
    Đợi em làm gì :shock:
  6. garbolino
    ZVL Skalica
    Em tìm không ra nên mới hỏi mà :oops:
  7. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Skin effect chỉ có ở tần số cao thôi bác :wink:
    Mật độ dòng phụ thuộc tiết diện cứ có phụ thuộc chu vi đâu :lol:[/quote]
    Vậy xin bác giải thích giúp em là tại sao 2 sợi cáp có diện tích tiết diện là 50sqmmx2c lại chịu dòng cao hơn một sợi có diện tích tiết diện là 100mm2x1c
  8. metalhead
    Nếu bác chưa đọc kỹ thì có thể đọc lại phần mình quote phía trên, đừng spam nữa.
    Còn khá nhiều câu hỏi của mình ở 2 trang đầu bác vẫn chưa giải đáp đâu ah, mà chạy vòng vèo qua hết cái này đến cái khác.
  9. metalhead
    Bác có dẫn chứng cho chuyện này thì cho em biết luôn, em cũng đang quan tâm ah, lưu í là ở tần số điện lưới (50-60Hz) nha bác.
  10. Супер
    Антарктида
    Theo em nó là đầu hai 0V vào và ra đấy.
    Bác đo trở kháng giữa 2 đầu 0V là bao nhiêu, rồi đo trở kháng giữa dây nối với trục quay (nối với cái chổi than) với 2 đầu 0V.Nếu tổng cộng bằng trở kháng giữa 2 đầu 0V thì chính nó.
  11. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Hồi xưa em thấy thợ họ dùng cái bóng đèn tròn 220V nối tiếp rồi cấp điện vào, rồi coi độ sáng đèn, đo điện áp, đánh dấu, loại trừ ... là ra thôi. Nếu sợ giật điện thì dùng cục nguồn nào có đầu ra cách li khoản 24V, dùng bóng đèn 24V rồi lại chít chít, đo đo .
    Ờ mà bác đừng quấn thêm cuộn thứ cấp cách li nữa, không nên vì dây cộ của cái transformer đó nó tính toán vừa đủ CS hết rồi
  12. metalhead
    Í bác là điện trở?
  13. Супер
    Антарктида
    Em đã trả lời rồi mà bác cố tình hỏi vòng vèo thôi.
    Em không nói bác sai, em chỉ nói bác hiểu sai ý em thôi mà :wink:
    Bác mới là người dẫn em sp :lol:
  14. Супер
    Антарктида
    Yep.Hay e phải nói hẳn ra là Rdc :wink:
  15. metalhead
    Nếu là em thì em sẽ làm thế này:
    - Giả sử cục xuyến này dùng trong cục LiOA 1kVA, theo kinh nghiệm của em thì nó quấn khoảng 3 vòng/volt, với các công suất khác thì số vòng/volt tăng hoặc giảm tùy theo
    - Em quấn đại 20 vòng dây vào cục xuyến rồi cấp điện 6.3V vào đó rồi đo điện áp các đầu dây
    - Các cuộn dây trên cục xuyến thường là loanh quanh 100V, 120V... bác đo rồi ước lượng sẽ ra. tất nhiên cần tính toán 1 chút
  16. metalhead
    Đúng vậy, điện trở thuần và Rdc là 1, nhưng khác hẳn trở kháng (Z, và thường chỉ dùng với điện xoay chiều)
    Dạo này bác hay nói chữ quá
  17. Супер
    Антарктида
    Cái này e nhận e sai :twisted:
    Có thể cách đo Rdc này hơi khó khăn vì dây sẽ khá to, đồng hồ không chính xác thì càng khó khăn.
  18. freeman1
    Kính bác. Phần em gạch đỏ ạ :mrgreen:
  19. metalhead
    Ra là thế, cái này thì lại quay trở lại chuyển tỏa nhiệt bác ạ.
    2 sợi 50mm2 sẽ có diện tích bề mặt ngoài lớn hơn 1 sợi 100mm2 có cùng độ dài (cái này chứng minh bằng toán học được) nên khả năng trao đổi nhiệt ra môi trường (em thấy có cột Laid in Air) tốt hơn do đó có khả năng chọn mật độ dòng (A/mm2) cao hơn, chứ không liên quan đến skin effect.
  20. freeman1
    Laid in air là để ngoài trời ah, và chịu dòng kém nhất bác ah ko phải tốt nhất đâu. Ý em ở đây là diện tích bề mặt ngoài lớn hơn thì suy ra dòng chịu sẽ cao hơn. Vậy thì các bác còn lăn tăn gì ở vụ dây tròn và dây dẹt nữa ạ :lol:
  21. Супер
    Антарктида
    Mật độ dòng điện cho phép của dây dẫn phụ thuộc rất nhiều yếu tố:
    - vật liệu
    - dòng điện cần dẫn
    - điện áp trên dây
    - tần số điện
    - loại vỏ bọc
    - độ dày vỏ bọc
    - chiều dài đường dây
    - điều kiện môi trường
    - độ tăng nhiệt cho phép trong ứng dụng.
    hế số mật độ dòng có đơn vị là A/mm2
    Em không thấy ở đâu đề cập đến chu vi :roll:
  22. freeman1
    Em chỉ hỏi bác trong 1 điếu kiện như nhau thôi. tại sao cùng diện tích tiết diện thì nhiều sợi lại dẫn tốt hơn 1 sợi? chứ chưa nói gì đến chu vi cả.
  23. Супер
    Антарктида
    Bác cho em dẫn chứng với.
    Trường hợp 2 dây 50 hơn dây 100 như bác metalhead đã nói, yếu tố điều kiện môi trường sẽ thay đổi.
  24. freeman1
    Cái này là em chụp trên một trang cụ ah.
    VD: sét trên cùng diều kiện Laid in air như cột số 2 thì ở hình port trên thì
    2 sợi 50 = 2x170= 340A
    1 sợi 100- 1x 280= 280A
    Đây là em tính theo kiểu nông dân mà mấy bác hay chỉ, xin bác chỉ thêm đúng- sai ở chỗ nào??
  25. metalhead
    Cái em vừa nói ở trên là để chứng minh nó không liên quan đến cái đỏ đỏ này của bác:
    Còn chuyện dây tròn và dẹp thì í kiến của em ở mấy trang trước rồi bác ah.
    @bác ngocpham58: biết thì thưa thốt bác ơi :lol:
