Biến áp nguồn bị rung ảnh hưởng thế nào đến thiết bị?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by metalhead, 25/8/10.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nhựa thông + bột đã mà động chạm nó rơi lả tả khiếp lắm :mrgreen:
    Nghèo thì cụ lấy nhựa đường mà đổ.
    Ngon hơn mua loại epoxy chuyên để đổ biến áp :mrgreen:
  2. yenha
    yenha Advanced Member
    Hưng Yên
    Em có mấy cái biến áp xuyến trước làm TDA bác Via cấp cho.
    Bây giờ bị rung và kêu e e e, tiếng e e e này lây cả sang bên loa nữa.
    Xử lý thế nào bây giờ bác nhỉ.
    Trên biến áp ghi vào 220V ra 0 24V/5A x 2.
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Biến áp nguồn bị rung do rất nhiều nguyên nhân tuy nhiên có có 3 nguyên nhân cơ bản và thường gặp:
    1/ do vào lõi sắt biến áp chưa chuẩn, ghép chưa khít , xiết ốc đai chưa chặt > biến áp bị rung, kêu.
    2/ do quấn biến áp các vòng dây, các lớp dây không chặt > biến áp bị rung, kêu.
    3/ do tính toán vòng/Volt quá khít hoặc quá thiếu không có độ dư dự phòng > biến áp bị rung, kêu và nóng.
    2 nguyên nhân đầu có thể giải quyết được bằng cách ghép lại biến áp xiết chặt ốc đai và luộc biến áp trong nồi Parafin = đây là 1 phần quy trình nhiệt đới hóa biến áp rất chuẩn :idea: .
    nguyên nhân tứ 3 chỉ có cách tháo ra quấn lại :( không có cách khác nào ngoài cách dùng biến áp hạ áp đầu vào cho đỡ kêu, nóng dùng tạm :)
  4. yenha
    Hưng Yên
    Cám ơn bác!
    1- BA của em là xuyến lõi sẵt từ đặc chắc ko chọc ngoáy được gì rồi
    2- Chắc là đúng với tình trạng BA vì chưa có tải, chỉ cấp nguồn để đo thì BA kêu hực 1 cái rồi e e e đều.
    3- Cái này của nhà máy quấn nên em kô biết sơ cấp là dây bao nhiêu, nhưng dây thứ cấp chắc được hơn 1 ly, nhưng không bị nóng dù em nghe cả ngày T7 để test.
    Định gỡ ra quấn lại nhưng ngại quá nên để nghe cả mấy năm nay rồi.
    Thôi nghe tạm tiếng hát át tiếng ù vậy
  5. khuehn
    Ha noi
    Biến áp xuyến trừ loại lõi đời mới (R - core lõi đặc) còn lại đều sản xuất bằng tôn lá quấn tròn lại thành lõi xuyến do vậy vẫn bị rung kêu (mặc dù tính vòng volt dư dả) do khi quấn chưa bó chặt và tẩm vecni, ngoài ra còn rung kêu do dây quấn chưa chặt khi có điện tự va vào nhau > kêu bệnh này khắc phục ngon bằng cách tẩm vecni cho thấm kỹ và xấy khô > OK liền.
    Có thể di dời biến áp nguồn ra khỏi amp lắp trên một vỏ riêng và nối với amp bằng dây, cách này mình vẫn làm để nâng cao chất lượng bộ amp vừa chống nhiễu vừa loại trừ ảnh hưởng của vấn đề rung kêu do biến áp gây ra, đến nay theo ý kiến của các cao thủ DIY đang tiếp tục hoặc đã giải nghệ thì: Chỉ có biến áp quân sự của Mỹ (number one) và biến áp nguồn của Hãng mới đáp ứng được yêu cầu rung kêu tối thiểu, ngoài ra sản phẩm DIY của VNAVer lão thành có thể đánh giá đạt 94,99% so với đồ hãng :D :mrgreen:
  6. Супер
    Антарктида
    Em chưa thấy cái biến áp R-Core nào chạy điện 50/60hz mà lõi đặc cả :shock:
    Biến áp mĩ mà cụ đục ra khỏi hộp thì nó cũng...rung bình thường :mrgreen:
  7. thohi558
    thohi558 Advanced Member
    Theo em thì cục biến áp của bác lõi không đặc đâu bác ạ, có thể là do cũ nên rỉ sắt bít bên ngoài nhìn như là một khối thôi !
  8. khuehn
    Ha noi
    Xin mời các bác vào siêu thị AV xem biến áp R- core rồi phát biểu nha mình cũng như mọi người thôi chưa được sờ đâu !
  9. Супер
    Антарктида
    Bó tay bác :lol:
    Em có cục này bác nhìn thử coi có phải đặc ko :shock:
  10. ClassA
    ClassA Moderator
    Metalhead có máy đo rồi, thì đo thử xem có xâm nhiễm vào đường nguồn ko, đo cả noise khi biến áp ở cùng trên chassis xem hiện tượng nó thế nào?
  11. Супер
    Антарктида
    Máy đo vẫn đang ở chỗ em :lol:
  12. ClassA
    ClassA Moderator
    Em lười quá, các bác dịch hộ :oops: :
    Transformer noise is caused by a phenomenon called magnetostriction. In very simple terms this means that if a piece of magnetic sheet steel is magnetized it will extend itself. When the magnetization is taken away. I goes back to its original condition. A transformer is magnetically excited by an alternating voltage and current so that it becomes extended and contracted twice during a full cycle of magnetization.
    This extension and contraction is not uniform, consequently the extension and contraction varies all over a sheet.
    A transformer core is made from many sheets of special steel. It is made this way to reduce losses and to reduce the consequent heating effect. If the extensions and contractions described above are taking place erratically all over a sheet, and each sheet is behaving erratically with respect to its neighbor, then you can get a picture of a moving, writhing construction when it is excited. Of course, these extensions are only small dimensionally, and therefore cannot usually be seen by the naked eye. They are, however, sufficient to cause a vibration, and as a result noise.
    The act of magnetization by applying a voltage to a transformer produces a flux, or magnetic lines of force in the core. The degree of flux will determine the amount of magnetostriction (extensions and contractions) and hence, the noise level.
  13. thohi558
    Em tưởng bác bảo em đi đâu ! chứ stav thì quá thânquen, riêng R-core trên đó thì nó thế này ạ : Lõi R-core được cuốn lại theo kiểu xoáy chôn ốc từ trong ra ngoài bác ạ rồi nó đc nhúng, phủ sơn bên ngoài. Cái này nhìn cái biết liền. Chỉ có không biết là nó dùng máy quấn dây lên kiểu j cho nhanh thôi ạ...
  14. Супер
    Антарктида
    Tiếng Anh tiếng em của em kém lắm :(
    Em đọc toàn thấy giải thích vì sao biến áp rung.
    Chưa thấy đề cập đến mức độ ảnh hưởng ra sao :(
  15. ClassA
    ClassA Moderator
    -Chắc cái biến áp nó bị rung nhiều là do các lá thép, cuộn dây không được ngâm tẩm kỹ, hoặc do dùng biến áp cũ bị dân đồng nát quăng lên quật xuống kết cấu ko còn chắc chắn nữa. Ngâm tẩm gia cố lại có thể đỡ đi, sau đó dùng đệm không khí hoặc đệm gì đó đỡ là ổn.
    -Không có thiết bị đo thì theo em cứ ghé tai vào loa nghe xem có tần số lạ nào ko, như 100Hz, 150Hz, 200Hz chẳng hạn :) .
    -Nếu biên áp 110V cắm vào 220V thì không những rung và kêu to mà chắc chắn ảnh hưởng đến thiết bị rồi, vậy nên đã có câu trả lời cho tiêu đề topic này :roll: . Em lặn đây..
  16. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em cắm thử 1-2 lần rồi, chỉ kêu 1 phát thôi, ko rung lâu, nhưng ảnh hưởng khá lớn tới thiết bị
  17. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Xong rùi chiên bơ ạh, thơm thì thôi rồi :mrgreen:
  18. sinzhan
    sinzhan Advanced Member
    Em nghi đó là dao động điện từ thôi, muốn hết thì chỉ cần dùng cái case nào cứng cáp và bắt chắt một chút là ok
  19. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    cái em cần nhất và bác chủ hỏi thì chẳng thấy bác nào cho ý kiến .Vậy các cho hỏi lại là ;
    BIẾN ÁP NGUỒN RUNG THÌ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN THIẾT BỊ .cụ thể là nó ảnh hưởng thế nào đến âm thanh của amli hoặc pre am
  20. ngocmai
    ngocmai Approved Member
    Vụ này hay đây, E cũng bị hiện tượng biến áp rung kêu trong cái Pre đèn nên ra loa nó cứ kêu o ..o khó chịu lắm. Chắc phải thay cái biến áp xịn thôi chứ E nghĩ Vô phương cứu chữa!
  21. Супер
    Антарктида
    Bác có biện pháp nào xác định chính xác tiếng kêu ở loa là do biến áp chưa ?
  22. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Chào bác chủ thớt, tiện hỏi luôn mấy bác .
    Bộ nguồn kêu liên tục hay thỉnh thoảng mới kêu ?
    Liệu nó có kêu theo giờ không " Theo các thời điểm " ?
  23. metalhead
    Cắm điện vào là kêu bác ạ
  24. tiengngoc_audio
    tiengngoc_audio Approved Member
    Biến áp kêu là do các lá thép có khe hở, 1 biến áp zin thì các lá thép được kết dính với nhau bắng keo và các dây đồng cũng được kết dính lại với nhau. một khi đã tháo ra quấn lại, thì khó mà nhét đủ số lá thép đó vào lài gông từ, các lá thép đó sẽ có khe hở và tạo ra tiếng kêu. Với biến áp đó mà sử dụng trong mạch khuếch đại thì rất khó chịu bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến âm thanh, cụ thể là ta sẽ nghe được tiếng ù ở loa =>> không nên sử dụng biến thế đó với mục đích khuếch đại âm thanh.
  25. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    E cũng có cái Ampili 6B4G, biến áp nguồn của e khi bật điện lên cũng thấy rung ù ù nhẹ, mà tiếng phát ra loa cũng bị o o, ko biết là do có phải nguồn rung ảnh hưởng đến tiếng không ạ?
