Biến áp nguồn bị rung ảnh hưởng thế nào đến thiết bị?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by metalhead, 25/8/10.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em có cái amp hybrid lắp 2 cục nguồn to tướng, lúc chạy nó rung cả chassis mà loa im re :shock:
  2. ngocmai
    ngocmai Approved Member
    Em cũng bị như bác, phương án là chuyển ra đồng nát kiếm 1 cái khác ngon hàng ve chai dùng 100V của Nhật OK luôn (Vì em chỉ dùng cho cái Pre đèn yêu cầu công suất tiêu thụ nhỏ)
  3. ngocmai
    Làm thế nào mà loa lại im re nhỉ, Chắc phần lọc sau khi nắn rất tốt có đúng không Bác?
  4. ngocmai
    Em chuyển nó ra xa chassic thì đỡ ù ở loa Bác ạ, và hôm qua em thay cái khác thì ngon luôn, em đang dùng cái Pre đèn tự ráp của Bác Bun số 1 Hàng Bún
    Không tin mời các Bác đến nhà em xem thử
  5. Супер
    Антарктида
    Vậy ù do nguồn hay do microphonic còn chưa xác định được :mrgreen:
  6. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    thế cái BA, chạy từ trước đến giờ (2 năm) hổng sao, bây giờ dở hơi rung bần bật, kêu o.o là bị làm sao vậy các bác.
  7. Супер
    Антарктида
    Em đoán mò : nóng, khô sơn :D
  8. Wildhorse
    liệu có phải do linh kiện nào đó bị hư không. trước đây em quấn xong rồi nhúng keo dùng để quân BA rồi cho vào lò nung, làm 3 lần như vậy.
    bây giở đổ epoxy có khắc phục đc không.
  9. Супер
    Антарктида
    Nếu linh kiện nào đó hư làm biến áp rung thì chắc dòng tải phải tăng, như thế thì biến áp nóng bất thường ngay, dễ nhận ra thôi ah.
    Đổ epoxy triệt tiêu được 95% rung :mrgreen:
  10. ngocmai
    Em không có nghề điện tử chỉ cố xem nó hỏng ở cái gì và thay cả cụm thôi!!! nếu không phát hiện ra thì thay cái máy mới :lol: :lol: :lol:
  11. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Biến áp bị quá tải rồi, kiểm tra lại mạch xem phần tử nào gây ra sửa ngay kẻo cháy nổ, nên kiểm tra từ bộ nắn điện, tụ lọc nguồn ok rồi mới xem đến tải của nó, kiểm tra theo cách hở mach từng phần, loại trừ tìm ra chỗ bị lỗi rất nhanh, cái biến áp nguồn của mình bị quá tải hơi nóng kêu và rung nhưng lười quấn lại để nó ra ngoài chassic câu dây vào dùng đến 5 năm rồi :D
    TuanAnhst likes this.
  12. duccuong
    duccuong Advanced Member
    E có cái ampili DIY 6B4G SE, khi e bật nguồn điện lên sờ vào cục nguồn thấy rung lên, sờ tay vào cảm nhận rất rõ xong là im ngay. Vậy là hiện tượng gì vậy các bác?
    Cũng là ampili đèn nhưng cái 2A3 SE cũng hàng DIY thì bật vô tư ko thấy bị rung.
  13. quangtinh
    quangtinh Advanced Member
    Bác phải cho biết 2 biến áp nguồn và xatxi của hai ampli ấy có giống nhau hay không thì mới tìm được ra nguyên nhân biến áp bị rung.
  14. tiengngoc_audio
    tiengngoc_audio Approved Member
    Bác xem nó có nóng hơn lúc trước không? nếu nó nóng hơn lúc trước thì có thể bị chập vòng dây đồng bên trong biến áp => dẫn đến biến áp kêu==> lâu ngày có thể hỏng, cũng có thể do keo kết dính giữa các vòng dây ko còn tác dụng
  15. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Em có cái biến áp dùng điện 60Hz, cắm vào điện của ta thì nó kêu o o và mau nóng, giải quyết như thế nào vậy các bác?
  16. metalhead
    metalhead Advanced Member
    nếu cuộn sơ cấp có đường 230 hay 240V thì bác xài đường đó, hoặc tìm cách tăng số vòng của cuộn sơ cấp (quấn thêm hay nối tiếp với 1 cuộn thứ cấp sẵn có nếu được), tuy nhiên điện áp thứ cấp sẽ bị giảm tương ứng.
  17. eng.tuananh
    Ha Noi
    Dòng 50Hz và 60Hz nó có ảnh hưởng đến hệ số biến áp như thế nào vậy bác? Cái cục BA đó nằm trong cục Pow Hafler, 120V 60Hz.
  18. metalhead
    Cùng một bộ lõi và điện áp thì khi tần số giảm xuống, số vòng cần tăng lên tương ứng.
    Cục biến áp này bác cắm điện 100V như đồ Nhật là được rồi ah.
  19. NGUYEN LAN
    NGUYEN LAN Advanced Member
    1- Biến áp nguồn rất quan trọng đối với 1 thiết bị âm thanh, các hiện tương bác vừa nêu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới chất lượng âm thanh.
    2- Thiết kế 1 biến áp nguồn cho thiết bị công nghiệp không khó nhưng với thiết bị âm thanh thì không đơn giản.
    - Vật tư : Các vật tư quan trong như Dây đồng, Fe silic.
    - Tính toán số vòng / Vôn, tuỳ chất liệu của Fe silic để tính toán số vòng cho phù hợp, số vòng / von quá nhỏ sẽ
    gây nóng, rung biến thế, số vòng / von lớn thì thiếu công xuất
    - Các kỹ thuật biến thế khác như cách ráp fe, phương pháp ngâm tẩm Vanish để đảm bảo độ cứng vì thế các bác
    mới thấy giá trị của nguốn TANGO khác nguồn tự quấn ngoài chợ như thế nào.
  20. eng.tuananh
    Ha Noi
    Hqua em đã cắm vào nguồn 100VAC, không thấy nóng và rung nữa. Nếu như vậy thì áp ra sẽ bị thiếu, lại bị ảnh hưởng đến công suất và chế độ hoạt động của sò nghoé rồi bác nhỉ? :(
  21. quyetdiy
    quyetdiy Advanced Member
    bác cắm vào điện thấp hơn thì không dung là phải rồi ,nếu còn dung thì tháo ra bán dây đồng quấn cục khác cho ngon :mrgreen:
  22. toaudio
    toaudio Advanced Member
    xử lý thêm chút ngâm epoxy nữa chắc là ok thôi.
  23. hiendigital
    hiendigital New Member
    Em có cái lỗi thép hình xuyến mới mua từ chợ Nhật Tảo về (ghép từ nhiều lá ton lại với nhau).
    Nó bị rớt bung lá thép tùm lum hết.
    Em không biết ghép các lá thép lại như thế nào Bác nào biết cách quấn lại chỉ dùm em cái.
