Biến thế đạt yêu cầu?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nhat_nam80, 10/10/07.
  1. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi một chút ạ
    Em đang định lấy cặp biến thế xuất âm và nguồn chưa bắt nắp cố định, cho chạy thử cầm vào thấy hơi rung nhẹ (nhưng ko có tiếng tè tè, ù ù) vậy có đạt yêu cầu không ạ?
    Cảm ơn các bác
  2. ThanhTungVT
    ThanhTungVT Advanced Member
    Không vấn đề gì đâu bạn ơi. Quan trọng nhất là nghe phải thấy hay, chạy lâu biến áp nguồn không quá nóng, điện áp ổn định là OK. Biến áp nguồn hơi rung nhẹ không sao cả, còn biến áp xuất âm đâu có rung phải không?
  3. nhat_nam80
    cảm ơn bác, biến áp xuất âm rung ạ
  4. nhat_nam80
    :x :x :x bác nào rảnh khoản OPT giúp em với, khẩn cấp ạ
  5. prince
    prince Advanced Member
    Theo ý kiến của 1 cao thủ về OPT của HN (chứ ko phải của e đâu nha). Khi OPT chưa có tải thì ko đc phép rung. Chạy thử phải im re. Có hiện tượng rung là vì fe ép ko khít hoặc cuộn dây tính chưa đúng. Đại khái là e ko nhớ lắm. Ông ý bảo có khi còn là do khe từ bị hở hay gì đó nên ko chịu dc dòng. Em thấy bác sốt ruột quá nên nhấc điện thoại hỏi hộ bác tý. Nếu sai đừng trách em nha vì em ko có chuyên môn điện tử mà :roll: . Nhưng theo lời cao thủ thì chưa tải mà đã rung thì cho ko lấy. Bác cứ tiếp tục hỏi để các cao thủ tư vấn thêm.
  6. nhat_nam80
    Cảm ơn bác Prince! Báo cáo bác, em vẫn lăn tăn, con OPT này em đi đặt làm, lắp chặt vào chassis thì tạm thời không rung nữa.
  7. prince
    OPT của bác chắc chắn phải có 2 cục phải ko bác. Bác bảo bị rung là rung cả 2 cục hay 1 cục hả bác. Nếu chỉ bị rung cục thôi thì bác cứ tiếp tục DIY bình thường. Khi hoàn thành sẽ nghe thử 2 vế để so sánh. Nếu bên bị rung có vấn đề thì thay 1 cái OPT khác chỉ đơn giản là thao tác mỏ hàn thôi mà. Còn hiện giờ bắt chặt vào sàn rồi ko rung nữa thì bác còn lăn tăn gì nữa. Vấn đề là đôi OPT của bác có đắt tiền ko? Chạy cho bóng gì?
  8. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Biến thế nguồn có thể bị rung: không đạt tiêu chuẩn, nhưng dùng vẫn tốt nếu không bị nóng khi sử dụng.
    Biến thế xuất âm không được rung. Nếu rung là bị lỗi kỹ thuật, không nên dùng.
    Bác phải xem lại coi cái nào rung??
    Mến
