Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( IT )
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 31/10/08.
  1. caoan
    caoan Advanced Member
    Re: Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( I
    hihi em bảo bác ý lại cho rằng cục đó dở quá... em nghĩ bác ý thích đạt độ tự cảm tầm 70Hery mới vừa ý..... :mrgreen:
  2. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác caoan hiểu lầm ý e, ý e là cần sơ đồ, cách điện, số vòng còn số henry, ghép tụ e đã có tham khảo r ạ
  3. caoan
    Vậy bác đọc từ đầu đến cuối của cái nội dung này chắc sẽ có ạ, nếu em làm thì em sẽ quấn 5 sơ 4 thứ với tỷ lệ vòng là 5;1 dùng giấy 0,05 để làm lót ạ....... :mrgreen:
  4. trada
    trada Approved Member
    Với kt 32*50 em e là lớn quá vì trên con hãng họ cũng chủ dùng lưỡi 25*40
  5. trada
    Trên thực tế thì từ audionot m3-m5 thhf opt hÃng họ dùng ko phải là 10k/600omh mà chỉ là 10k/8omh thôi , tỉ lệ 35:1
  6. caoan
    http://www.audionote.co.uk/products/pre ... p_01.shtml
    Chắc thông tin ở đây nó bị ghi nhầm bác nhi ? :mrgreen:
  7. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nó ghi "đúng" ở đây này
    http://www.audionote.co.uk/downloads/pre_m5line2007.pdf
    Ghi trong Owner’s Information mới ghê chứ :lol:
  8. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Hi all.
    Hôm nay đến phiên trực cơ quan .mò vào đây cho mau hết thời gian và đỡ buồn xxx̉. Đến đoạn bôi đậm mình chưa hiểu lắm. Mong bác nào đi qua hướng dẫn cho mình thông não tí.
    Sơ cấp đấu nối tiếp 4 quận.
    Kẹp đồng hồ henry vào đo thấy số đo tăng là OK .
    Phần thứ cấp.
    (Đấu nối tiếp 6 cuộn) chứ k phải 3 cuộn. Và cuộn thứ cấp rút giữa thành CT.
    Mình chưa hình dung ra cụ thể cuộn thứ cấp nổi tiếp 6 cuộn thì đấu nối như thế nào là đúng ( như hình mình vẽ 3 cuộn thứ cấp quấn chập đôi day thành 6 cuộn gồm 12 đầu. Từ I ứng với 1 ..II úng với 2.....
    VI ứng với 6.
    Cụ thể là điểm nào sẽ đấu với điểm nào. Khi đấu có kẹp đồng hồ đo xem H có tăng như sơ cấp k ?
    Khi đấu xong đo H điểm đầu và cuối số đo H có bằng H bên sơ cấp k ?
    Nếu lấy rút giữa để làm CT thì cụ thể lấy từ điểm nào theo hình.
    Thanks
  9. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    1 đấu với II là được 1 cuộn.
    Tiếp tục cho mấy cuộn kia vậy là còn 3 cuộn.
    2 đấu với III.
    4 đấu với V
    Rút giữa điểm 3 với IV.
    Ra dây làm dấu như hình vẽ thì khỏi cần đo henry.
    Nếu quấn số vòng bằng nhau thì henry sẽ như nhau.
  10. tepriu
    Thanks bác hoangphung.
    Đêm qua đọc mà mình hình dung ra như hình vẽ rồi ( .chắc bộ não muốn nghỉ ngơi ),phải vẽ ra giấy cho dễ nhớ mà vẫn cứ lung tung cả lên . K hiêu dòng chữ đại sư bôi đậm. Ý đại sư như vậy là để newbi lưu ý rồi .
    Theo đề bài bác thanks trúc đại sư cho là số vòng bằng nhau .
    Thanks bác.
  11. hoangphung
    Nếu cửa sổ có thể rộng thì bác nên tăng giấy lót lên một chút...0.1mm hơi mỏng.
    Bác ra tạ uyên mua ít teflon vải. 0.13mm về quấn cho ít ghép tụ. Mặc dù hơi trơn trượt khó quấn.
    220k một mét tới khổ 1m2.
    Mua lẻ có bán.
  12. tepriu
    Hi hi thanks bác hoangphung.
    Bác chắc cư dân sg rồi .cho mình hỏi khu ta uyên khúc nào bác nhỉ . Có tên shop hay từ khúc nào đến đoạn nao. Nhìn về bên trái hay bên phải là mình tìm ra ngay . Mình cũng thường xuyên chạy len tận đây mua mấy con tán inox 304 về bắt chassi . Ngõ ngách loanh quanh khu đó đều biết.
    Nhớ lại ngày xưa rõ khổ đóng cái loa .được bác cumi cho ít bông thủy tinh lót rồi nhưng vẫn còn thiếu 1 ít. Phải chạy lên tận ta uyen mua nguyên cuộn 10kg shop k bán lẻ . Thôi chịu chơi rồi thì chơi luôn . Làm cho đủ còn dư phải bọc túi nilon loại lớn quấn kỹ vứt vào góc kho. Đến giờ cũng chưa biết phải làm gì vơi nó.
    Thanks bác
    Mountaineer likes this.
  13. hoangphung
    Em hay mua chổ này..
    Nếu trưa hay đóng cửa thì thẳng lên tạ uyên quẹo trái. Nhìn bên trái cứ thấy cửa hàng bán cây teflon. Cuộn vải. Cao su. Thì vào mua thôi.
    Em ít khi nhớ địa vì kg mua thường xuyên..
  14. tepriu
    Mai em chạy lên .tim chắc thấy k có thì cho 1 gây là thổ đia hiện len dẫn đường thôi .
    Khoe với bác .mới xong nóng hổi bobin bằng tấm sợi thủy tinh 4 rem .mùa này nhật tảo có tấm màu trắng tinh như ngọc trinh.
  15. hoangphung
    Em chưa quấn c.core vì lười làm lõi với quấn nhiều lần...
    Nhớ nhẹ tay chứ móp lõi đó.
  16. tepriu
    Hi hi bác.
    Chiều nay phải làm cốt gỗ cho khít khìn khịt với bobin vừa khỏi méo mó bobin lại đồng tâm.cho bộ giải dây băng cơm chạy bon hơn.
    Thanks
  17. tepriu
    Thưa các tiền bối trong làng vnav .cho em đào lại topic này lên tẹo nhân mùa covid này buồn quá .
    Chả là em tâm đắc với mạch nối tầng IT này . Ý định quay tay thì có từ lâu rồi .Giờ nhân covid không ra của được. Em cho vào máy đạp motor chạy có buổi sáng là hoàn thành .
    Sơ bộ như vầy .phe c core đơn 1.6 x4.5cm . Em quấn 1 cuộn 1 bên thôi .nghe bác tiền bối nói it này cần 1.5 w lên em nghĩ phe như vậy là ok .
    Tỷ lệ 5K:5k . Sec có CT để chạy cho pp khi cần.
    Tạm tính quấn sơ và thứ 3500 vòng bằng nhau . 4 sơ/3 thứ vì quấn để đo thực nghiệm lên quấn rối nhưng cố gắng xếp lớp có thể.
    Khi đấu các đầu dây xong .đo thử H sơ= 33H .thứ là 32H .( chỗ này em chưa hiểu lắm. Sơ và thứ bằng nhau sao chênh nhau H vậy .có vấn đề gì không khi thử. Vd như méo mó nhão nhẹt vvv).
    Thứ cấp đo từ CT về 2 đầu dây cũng hơi lệch tẹo k biết có sao không . Nếu sử dụng cho SE thì em nghĩ k sao .còn sài cho PP lệch vậy có ảnh hưởng gì không.
    (7.9H -CT- 8.2H )
    Tụ ký sinh là 4.6nf .
    Cảm rò 5.7mh .( quấn tùm lum em nghĩ cảm rò phải cao lắm. Nhưng như vậy là cũng đạt) .
    Chỉ có điều do quấn rối lên đo sơ cấp 1khz được 33H chuyển về 100hz được có 26h ( nếu xếp lớp kỹ thì giảm k đáng kể) .
    Chiều nay em có kế hoạch ghép thử trên máy để đo cụ thể và nghe thử xem ra trò trống gì không .vì mới có 1 cục lên thử 1 kênh .
    Nhà em có sẵn pow 5842 nối tụ qua 2a3 se .Giờ chỉ cần nhấc tụ ra nối IT vào điều chỉnh cao áp tẹo cho phù hợp .
    Sau khi cho chạy thực tế xong .em xin báo cáo kết quả .
    Nếu ngon thì quấn cặp khác thật tử tế kỹ lưỡng để sài đến già .còn k thành công thì ve chai dây đồng .( Hi hi thực ra quấn IT dây nhỏ khó quấn thôi chứ tốn rất ít dây chả đáng bao nhiêu xèng)
    ssass likes this.
  18. tepriu
    Hi hi thanks bác ssass đã đọc bài và cho em 1 like là em phấn khích lắm rồi .
  19. tepriu
    Ối bác ssass ơi chắc ngất mất .tạm thời em cho chạy 5842 . Anot 153 v/11mA . Gu em thích mượt mà của thím khánh ly ca .lên để tầm 11mA là vừa khít .
    Giọng thím KL khê quá .các giải khác cũng ấn tượng.
    Thôi action 1 cặp thật tử tế cẩn thận để sài đến già .đúng như lời bác T.Tr 03 bẩu dễ ẹc .lại rẻ nữa em đảm bảo không hết 100k tiền dây đồng.
    ssass and oneclicklogin like this.
  20. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Bác làm xong làm một bài hướng dẫn chi tiết cho AE làm theo, em cũng rất thích món IT này lắm nhưng mà không biết làm thế nào, cám ơn!
  21. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Hi. Chúc mừng @tepriu đến tầng cao mới,
    Hôm nay chơi IT cho SE; mai làm pp chơi ba đảo pha (chủ động món it giúp món phối hợp trở kháng đúng thuận lợi nhiều).
  22. Ngoc2
    Hình như @oneclicklogin đang muốn làm IT cho đèn 300b thúc 845?
    oneclicklogin likes this.
  23. tepriu
    Thanks bác ngoc2 .
    Ý đồ của em làm cục IT này mục đích cuối cùng cho SE là tube 45 IT 300b se . Làm PP em thấy khoai nhất là phần đảo pha . Chắc IT mới đáp ứng được phần này tuy nhiên nó cũng có nhiều hạn chế . Tự làm được thì cứ chơi cho biết .
    Bố tiên sư nhà tango .vật liệu có chút xiu mà nó thu của anh em mình bao nhiêu là xèng .
    Từ giờ chở đi khó lòng lấy được tiền của tía nhé .
    Hi hi mà làm thử vậy đến khi làm thật chưa biết thế nào .thôi may thầy phước chủ vậy .
  24. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    E cũng rất khoái it trans, cặp it trans e đặt đc làm trên lõi double c core amophos amcc6.3 5k:5k 6v6 lái sang 300b. E thấy nó còn hay hơn cả nối tầng AN. Đánh giá nó phải hay ngag duelund cu/ag ( tụ nhì bảng của duelund có giá hơn 4tr/1 cặp) nvay quá là ngon rồi.
  25. My FB
    Chúc mừng sinh nhật bác tepriu
