Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( IT )
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 31/10/08.
  1. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Thanks anh MY FB .
    Mải quay tay để hoàn thiện cục IT quên mất cả hôm nay nhìn thấy mặt trời .
  2. ssass
    ssass Advanced Member
    Bác chia 2 lõi , đấu chéo thì L sẽ đều .
    My FB and Ngoc2 like this.
  3. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Mình thấy ba Đức, có loại họ cuốn chia lõi theo chiều dài bin, sơ cuốn riêng thứ cuốn riêng (không cuốn kẹp trả) không biết cuốn thế vấn đề cân, hệ số ghép có thay đổi thế nào
    @ssass?
  4. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Đúng rồi bác, nhưng còn e ngại chưa biết làm.
  5. Ngoc2
    Vậy làm là biết (tớ đảm bảo @oneclicklogin lamf ngon) Giờ chịu khoa đi ve chai kiếm cặp C core loại cuốn choke diện tích mặt cắt tầm ~10 cm2 (double thì ~ 5cm2/cái) rồi tính hihi.
    Ps nếu lười ve chai đành nghiến răng với shop này sắt tầu ghi:
    "Thông số kỹ thuật đã được test tại nhà máy cụ thể như sau:
    1. Độ từ thẩm B ~ 1,9 tesla.
    2. Lá Fe mỏng 0,23 mm, lá mầu xanh đậm.
    3.Lõi fe Orient Hi B hiệu suất cao.
    4. Lõi fe vuông khác biệt trên thị trường hiệu suất cao.
    5. Thép hãng Nippon Steel."
    https://shopee.vn/Fe-C-core-quấn-biến-áp-cho-845-211-loại-4-2kg.-i.40525463.5844528287
    Con ba liên tầng từ 300b sang 845 sơ cấp cũng to như dây choke tải bạn đã quấn không phải dây nhỏ đâu mà ngại.
    oneclicklogin likes this.
  6. ssass
    Có khi họ quấn rối , có khi họ kẹp đôi quấn luôn ... Theo em thì tùy vị trí và yêu cầu cao hay thấp mà họ quấn thôi .
    Mình cần cân 2 vế thì buộc phải kiểm soát Rdc , còn họ không cần thì ... quấn đại cho đỡ tốn công .
    Ngoc2 likes this.
  7. tepriu
    Chuẩn quá bác ssass .
    Em đạp ga cho motor chạy có buổi trưa xong cục thứ nhì .cục này cố gắng xếp lớp cho ngay ngắn mà phê quá chịu k nổi dây 0.18mm .thôi thì gắng hết sức được đến đâu thì hưởng đến đó vậy .( Sơ -thứ quấn rối luôn cho nhanh ).
    Kết quả làm em khoái quá.
    Tụ ký sinh có 2.8nf .
    Cảm rò 1khz có 7.3mh .10khz cũng vậy. Đến 100khz lại giảm còn 168uh .ở 100hz lại tăng lên 19mh . Cái này em cũng k hiểu để giải thích thế nào .
    Em đã ghép 5842 IT 2A3 se đang hót véo von rồi .
    Thực ra quấn để chạy SE không khó. Cái khó là đảo pha cho pp . Vì thứ cấp có rút giữa CT mà để 2 nửa cân nhau mới khó .
    Như bác ssass nói phải kiểm soát RDC. Giả sử lệch nhau tẹo chắc được .
    Để em chạy vài bữa để cảm nhận kỹ xong .em chuyển qua đảo pha cho EL 34 pp .cũng là 5842 IT EL 34 pp thôi .
    Đúng là dễ ẹc thật .
    Note .
    IT ngoài đo cảm rò. Tụ ký sinh . Trở thuần sơ- thứ thì còn đo gì nữa không nhỉ .để em làm luôn cho gọn
  8. tepriu
    Bác cứ kéo áo bác ngoc2 là xong. Chịu khó tẹo là được đơn giản hơn quay opt .
    Phe thì c core misubitshi nhật là ngon . Điều chỉnh khe hẹp dễ hơn EI .
  9. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Em có nói rồi. Tại 100hz cảm rò tăng là do quấn nhiều dây. Nên có thể bù lại bằng công suất. Bác tương con tụ ck khoảng 1000uf là cân bằng.
    Bác cần phải đo đáp tần với óccilo nữa. Mà em nghĩ là bác không cần phải đo. Nghe hay là được. Đo xong chán chẳng muốn quấn nữa. :D
  10. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Ngoài ra bác cần Bias DC vào lõi để đo tổng trở và Quét băng thông của cục IT bác mới quấn
    Mời bác tham khảo:
    Cú để vậy mà chơi đi bác, sau khi đo xong là .......:p:p:p
  11. My FB
    Hình minh hoạ chia sẻ của bác ssass :D
  12. oneclicklogin
    Bác có cái máy gì mà hay quá vậy?
  13. tepriu
    Em đang bỏ heo để mua cái màn hình giống anh MY FB post .Chắc cứ để nguyên vậy nghe cho phấn khích . Đưa lên chụp IMR xong tụt cảm hứng thì hết sáng tác được. Máy quay lại cho vào góc kho
  14. My FB
    Nó là thiết bị đo LCZ đó bác
  15. nangchoe
    nangchoe Approved Member
    Phần tính trở kháng như thế nào để có được thông số 7200 vậy bác. Bác chỉ cho em với hoặc có link nói về cách tính cho em xin
  16. tepriu
    Hi các cụ . Mình mới sưu tầm được món này cho dự án mới vật liệu teflon .không biết có ra ngô ra khoai gì không nữa .Cuộn lớn là 3M day 0.2mm .Cuộn nhỏ 0.03 mm của anh khựa . Cảm quan bằng mắt thì 3M đúng là nhà sx chuyên nghiệp
    Ngoc2 likes this.
  17. Ngoc2
    Trông rất đẹp, @tepriu cho xin đường sưu tập đi. Có bác nào có dây emay 0.01 hay dây 0.008 loại tốt giúp mình 3 Lạng hay 1/2 kg, mình đang cần, quấn dây chợ được vài tháng lại cháy mất công quá)
    Thanks!
