Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( IT )
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 31/10/08.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Sau khi thử với vài bộ fe choke EI thì em thấy loại này không phù hợp với IT, phải quấn cỡ 1.000 vòng mới được có 4 - 5 henry
    Các bác có biết loại fe nào quấn cỡ 1.000 vòng được 20 - 30 henry không?
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác lựa cái lõi to to chút thì đạt ngay, Afe lớn, theo công thức dưới đây:
    L = (1.26 * N * N * Afe * µe) / (1000000000 * ML)
  3. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Lõi pherit 25x25 liệu có làm IT được không các bác, loại này em nghĩ là có µe tương đối lớn nhưng ko biết có phù hợp làm biến áp âm tần hay không?
  4. nhan_nut_bien
    Nhưng fe choke thì µe thấp lắm nên chạy tải 30K thì mỗi cục IT sẽ nặng cỡ... 10 kg
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em nghĩ Cụ TT03 cứ thử liều làm Ferrite xem sao, trong datasheet các loại lõi Ferrite chỉ có thông số trong dải tần từ 20kHz -> 1MHz, dải tần Audio thì không thấy thông tin gì cả
    Loại vật liệu PE22 có ue ~ 1800, PC40 có ue ~ 2300
    cao gấp 2-2.5 lần loại lõi sắt từ fe choke
  6. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Vụ này để bác quang-hn thử trước, có kết quả rồi mình làm theo sau cũng chưa muộn
  7. ThanhTruc03
    Kho bí kíp của GVTEAM quả nhiên mênh mông bất tận.
    Em nghe giang hồ đồn rằng các trưởng lão Gvteam đã sáng chế ra một phương pháp quấn IT đich thực dễ ẹc. Vừa không kén fe, vừa ít tốn dây. Tóm lại là... dễ ẹc.
    Thật ra là đa số các trưởng lão Gvteam đều cho rằng nên xài tụ hơn là xài IT.
    IT chỉ cần thiết trong một số trường hợp:
    1. Dùng đảo pha cho amply push pull, hoặc làm rề out balance. Về lý thuyết thì amply PP cho thông số tốt hơn SE, tuy nhiên thực tế thì dở hơn có phần do cái vụ đảo pha bằng đèn khó lòng chính xác, cho nên đảo pha biến thế có thể là thay đổi chất lượng đáng kể.
    2. Tăng méo (hay) trong một số trường hợp thiết bị quá ít méo.
    Thế còn, phương pháp quấn IT đich thực dễ ẹc, vừa không kén fe, vừa ít tốn dây là gì ??? Hồi sau sẽ rõ...
  8. audio_note
    audio_note Approved Member
    Em dang dở vụ IT này lâu wá rùi giờ mới típ đc ạ:(, đang định lọ mọ tính tính toán toán theo các bác để "chiến" thì lại có cái "hồi sau" :D
    Thôi thì chậm thì chậm cho chót ạ:) em đành đợi hồi sau của bác GVteam :mrgreen:Kính bác GVteam vô tung độc chưởng sớm ạ :mrgreen:
  9. ThanhTruc03
    => Vụ này vui đây
  10. ThanhTruc03
    Món này ngon ăn vầy mà sao hổng thấy bác nào đi mua máy quấn dây, đồng hồ đo Henry về thí nghiệm vậy ta? Chắc bà con chuyển qua OTL hết rồi? May mà 6C33C nhiều quá nên lên giá hổng nổi
  11. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Em nghĩ chắc không đơn giản như thế mà chắc tại Hí Ènd thì chuẩn bằng TAI chứ không phải bằng máy đo ạ nên mua máy đo mà làm giề trong khi TAI thì có sẵn cặp :D
  12. ThanhTruc03
    Hiệu triệu lão Tam Dztronic tái xuất giang hồ: nhậu "chó ta".
    Nguyên liệu:
    Fe lưỡi: 25.5mm, xếp dày 32mm. Loại fe: quấn 422 vòng đo được 7H.
    Yêu cầu: chế biến 3 món: xáo măng "xuất âm rề", rựa mận "liên tầng", hấp lá mơ lông "đảo pha".
    V.ạ..n l...ý t....r.....u......y.......ề.......n â.....m.....m......m
  13. newpower
    newpower Advanced Member
    Chào các bác! Mình cũng đang định quấn cặp BA đảo pha dùng double core có lõi Afe = 2cm x 2cm = 4. tầng drive dùng 6F6, tầng CS dùng 2 x 811A của Nga. Mong các bác chỉ giáo giúp thông số quấn dây. Cám ơn nhiều nhiều
  14. nhan_nut_bien
    bác đo chiều dài bobin, bề rộng cửa sổ pót lên đi.
    Ngoài ra, do không có thông số fe, nên theo những chỉ dẫn ở chủ đề này, bác cần quấn trước 500 - 1000 vòng rồi vô fe, đo henry, để làm cơ sở tính toán. "Ách sần" đi bác
  15. newpower
    Fe double C core của Nga cực mỏng 0,15 mm lõi đo chính xác là 18mm x 18mm, chiều dài bobin là 42mm độ rộng cửa sổ là 20mm. Các bác xem qua phải action thế nào. Vụ này đúng là mình mù tịt.
  16. newpower
    Mình kgh có máy đo H nên khg thể làm kiểu như bác nói được
  17. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Bác cứ quấn đại khoảng 500-1000 vòng đi rồi nhờ lão Đại đo dùm, lão ấy có máy đo chuyên dùng kẹp vô là ra số ngay, dễ ẹc à :D .
  18. nhan_nut_bien
    Đo henry bằng đồng hồ chứ không phải bằng máy. Đồng hồ là công cụ tối thiểu phải có nếu muốn chơi DIY.
    Ngay cả khi chơi đồ hiệu thì cũng cần phải có đồng hồ.
    Anh Cường (giám khảo cuộc thi Sumo lần thứ nhất) chơi đồ hiệu, không DIY, nhưng cũng có cái đồng hồ rất xịn.
    Đồng hồ rất hữu dụng trong chơi audio. Ví dụ: đi mua loa, nếu cặp loa 8 Ohm mà dí đồng hồ vô thấy 1 bên 7 Ohm, 1 bên 12 Ohm thì...
    Trước mắt, nếu chưa có đồng hồ thì đi đo nhờ.
    "Ách sần" đi bác
  19. newpower
    Đồng hồ thì mình có từ VOM của TQ lẫn loại hiển thị số của Korea. nhưng do H khg dùng đồng hồ được. Lão đại là ai mình khg biết nên pó tay. bác biết chỉ dùm đi
  20. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Lão đại là ai mình khg biết nên pó tay. bác biết chỉ dùm đi....
    Sáng thứ bảy (9h-10h), bác ghé căn tin công viên Gia định, bác thấy bác nào cầm máy đo đo là đúng rùi.
    Kính
  21. ssass
    ssass Advanced Member
    :idea:
  22. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Các đồng hồ thông dụng có thang đo Henry thường không quá 20H. Cái đồng hồ của em thì chuyên dụng hơn chút xíu cũng chỉ đo tới 100H là hết mức. Vậy mà cái cục OPT C-160-A em đang dùng làm liên tầng có thông số rất lạ:
    Trở kháng: 28k/4k/250ohm
    Đo sơ cấp thì quá thang nên không đo được.
    Đo thứ cấp 4k thì được 50H.
    Do trở kháng tỉ lệ thuận với độ tự cảm nên tạm tính:
    Lp=Ls*(Zp/Zs)=50*(28k/4k)=350H
    Vậy là đo bằng đồng hồ của em là không được rồi.
    Hôm nay bỗng nãy ra ý nghĩ, mắc nối tiếp cuộn sơ biến áp này với 1 cuộn cảm khác biết trước. Đấu vào điện nguồn 220vac, đo điện áp trên cuộn cảm đã biết, tính ra độ tự cảm của cuộn chưa biết bằng công thức:
    L1=L2*((Ui/Uo) -1)
    Với L1 là độ tự cảm của cuộn dây cần đo.
    L2 là độ tự cảm của cuộn dây đã đo được(L2=4.36H).
    Ui là điện áp ac của nguồn (đo được Ui=213v).
    Uo là điện áp ac đo được trên cuộn cảm đã đo trước(Uo=2.8v).
    Thế vào ta có:
    L1=4.36*((213/2.8)-1)~327H
    Như vậy kết quả cũng tương đối xài được.
    Các điểm cần chú ý:
    - Ở đây em giả sử rằng các cuộn dây có RDC tương đối nhỏ so với cảm kháng các cuộn dây ở 50hz (không nên đo các cuộn cảm dưới 1H vì dùng đồng hồ đo được rồi).
    - Khi đo nên mắc nối tiếp với nguồn 1 bóng đèn 220v công suất nhỏ và trước khi đấu nguồn nên tính phỏng chừng để dòng khoảng vài mA thôi để tránh quá tải các cuộn cảm.
    - Nên dùng điện áp thấp để đo các cuộn cảm nhỏ, với các cuộn cảm có Henry lớn thì phải dùng áp cao: nên cẩn thận.
    - Các cuộn cảm có trị số càng gần nhau thì càng chính xác.
    Cuối cùng, nếu Bác nào không có đồng hồ đo Henry thì ráng tìm 1 cuộn cảm rồi đi nhờ đo hệ số tự cảm (đừng tin vào trị số ghi trên các cuộn choke làm sẳn), ghi lại trị số cẩn thận để làm chuẩn đo các cuộn dây khác.
    Bác nào thích làm thử cho em biết ý kiến với.
    Chúc thành công.
  23. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Em mới kiếm được cái này đo được từ 2mH đến tận 200H em đã thử khá chính xác, bác Nonew hoặc bác nào cần đo hú em 1 tiếng nhé.
  24. ClassA
    ClassA Moderator
    Em nghĩ nếu cuộn cảm Lx vượt quá thang đo thì cũng có thể nối nó song song với một cuộn cảm Ly đã biết trước có giá trị nhỏ hơn rồi đo L tương đương , sau đó dùng công thức 1/Ltđ= 1/Lx + 1/Ly suy ngược lại cuộn cần đo. Tương tự như vậy đối với tụ điện dung lượng lớn vượt quá thang đo, nối tiếp nó với một tụ đã biết trước có dung lượng nhỏ hơn.
  25. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    @ThuyLT: Bây giờ em cần đo toàn là cỡ uH và nH không hà :( .
    @ClassA: Đó chỉ là cái cớ thôi, vì em viết bài này theo yêu cầu của GVNew để các Bác không có máy đo Henry cũng có thể kiểm tra sơ bộ các OPT có trong tay ấy mà. :wink:
