Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( IT )
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 31/10/08.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác TT 03 ơi! Bác đã làm xong cục IT chó săn chưa vậy. Hôm trước gặp Bác ở CV GD Em đang bận làm 6C33 B SE nên khg hỏi. Em tinh quấn bộ IT làm đảo pha cho 811A PP. Em có Fe 28 xám giống như của Bác Bác tinh giúp Em để aciotn con PP này kịp ăn Tết với
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    vẫn chưa xong bác ơi
    Chó săn là để lái mấy cây đèn có dòng lưới nên cần fe hơi bị bự. Lưỡi 28mm chắc xếp dày 39mm cho nó tương đương 32 x 32mm. Bác chơi luôn tỉ lệ 1 : 1 xem sao. Quấn 5P - 4S cho chắc ăn
  3. newpower
    Bác có để ý thấy mạch 811PP chạy đảo pha kiểu nữa dùng choke nữa bt tự ngẫu khg . Khg biết quấn cuộn này thế nào
  4. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em mới quấn xong cục đầu vào đảo pha 1:1+1
    Thông số đo đạc thế này
    SIn 25Hz
    Sin 100Hz
    Sin 100Khz
  5. Lotomo
    Vuông 20Hz
    Vuông 100Hz
    Vuông 1k
    Vuông 30k, quá ổn
  6. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Nếu có điều kiện, bác thử với lúc có dòng DC xem đáp ứng ra sao :?:
  7. Lotomo
    Trời, FE của em xài đầu vào mà bác, làm gì có DC trừ khi cái CDP nó xịt tụ !!! FE này có DC vô là hỏng hết bánh kẹo liền bác Ham ơi :lol:
  8. ThanhTruc03
    :eek:
  9. ThanhTruc03
    tính tới tính lui thì em thấy là trong bộ sưu tập DIY cũng cần có cái rề xuất âm OPT để chơi với pow dẫn.
  10. ThanhTruc03
    Cục này cửa sổ còn dư nên em tháo ra quấn thêm dây vô, kết quá báo cáo các bác sau
  11. ThanhTruc03
    Báo cáo, bộ fe của bác Hailua quả phức tạp:
    . Quấn Push Pull: 1.300 vòng đo được tới 70H
    . Quấn SE: 2.800 vòng chỉ đo được 20H (hoặc 30) khi dùng hai loại đồng hồ khác nhau. Có lẽ có vấn đề về đo do ảnh hưởng của RDC (640 Ohm) như nhận xét của bác DIY Lover?!
    Trong khi đó, theo tính toán ban đầu của em thì quấn nhiêu đó vòng phải trên 200H.
  12. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em thấy bác rất nhiều lần vật vã với bộ Fe này, thôi đi bác ah, bác cứ "nhâm nhi cà fe và nghe nhạc", còn bộ Fe đó bác ....... cho em đi. :lol:
  13. ThanhTruc03
    Theo lão Đại thì vụ này là do ảnh hưởng của tần số khiến đồng hồ đo bị sai. 100 Hz là đã có ảnh hưởng rồi. Về lý thuyết thì Henry không bị ảnh hưởng bởi tần số. Nhưng khi đo, để 100 ra khác, 1KHz ra khác chứng tỏ tần số càng cao càng nhiễu nên cái đồng hồ nó... loạn chưởng.
    Do vậy, cứ gắn vô dùng, không đo nữa
  14. ssass
    ssass Advanced Member
    em có 1 cặp IT xám trơn , không có chữ , điện trở thuần là 553R : 24R - đo L thì được 14,7 H (2 cục lệch nhau 1 chút ) . Có cách nào tìm ra thông số của cặp này không các bác :? . Em tính cùi bắp thì ra 14k/600 , chẳng biết đúng không .
  15. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Em này cũng về trang đầu đi cho dễ tìm , dạo này phong trào Premp xuất OPT đang phát triển mà em này chui xuống trang dưới nên mất thời gian tìm kiếm , em cứ làm bài đưa em nó lên, xin các MOD tha tội cho em !
  16. ssass
    IT quấn thì dễ ẹt nhưng kiếm Fe tốt để chơi tới đỉnh mới khó .
  17. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Chào các bác, cho em hỏi cặp biến thế này có thể áp dụng vào việc gì không ạ?
  18. ssass
    Dải tần cũng khá rộng nhưng không biết lồi lõm ra sao . Em cũng có 1 cặp nhưng không phải cuộn dây :? mà là lk bán dẫn .
  19. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Sau thời gian cũng khá dài em đã quấn xong cục biến áp liên tầng (IT) như hướng dẫn của bác ThanhTruc03 theo kiểu "12 món ăn chơi". Hôm nay em "hâm" lại topic này và post kết quả để nhờ bác ThanhTruc03 và các bác giúp em hiểu được chi tiết hơn cách tính toán để đấu dây cho từng ứng dụng.
    Vì lý thuyết em quá chuối nhưng cũng cố gắng lọ mọ tự tìm cách tính để ra được các đáp số mà bác ThanhTruc03 đã đưa ra nhưng không đưa cách tính cụ thể. Cũng có thể do em quá "chậm tiêu" không tính được dù bác ấy đã đưa ra cách tính cơ bản rồi. :)
    Đây là hình ảnh của cục IT em đã làm tùy chọn theo kiểu của ổ cứng máy tính và đầy đủ 12 chọn lựa; trong đó cách đấu toàn bộ cuộn thứ // và nối tiếp theo cách tính của bác TT, còn lại thì em tự tính và làm mạch để chuyển đổi.
  20. ngocnhung
    TraVinh City
    Em bổ sung thêm hình ảnh cục IT đang tùy chọn : 30K : 15K, tỉ lệ 1,4 : 1
    Và toàn bộ sơ đồ mạch cách đấu dây :
  21. ThanhTruc03
    Bác đo thử L chưa?
    Fe dày mấy dem vậy bác?
  22. ngocnhung
    TraVinh City
    Đây là Fe "chợ", dầy 0.5mm; đồng hồ đo của em chỉ tối đa 20H nên đo không được cục này. Em đã chạy thử tùy chọn như trong hình, nếu theo sơ đồ bóng thì phải là 1,5 : 1 và chạy thử tỉ lệ 1,2 : 1 theo sơ đồ đúng phải là 1 : 1. Tỉ lệ không có cái nào đúng như sơ đồ em ráp thử nhưng âm thanh khá trong và chi tiết. Rất tiếc là em chưa có đồng hồ đo H cao nên không biết nó được bao nhiêu.
  23. ThanhTruc03
    Re: Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( I
    Đúng là dễ ẹc phải không bác?
    Bác làm thêm cặp nữa lên tay sẽ nghe hay hơn. Ráng kiếm fe mỏng hơn
  24. ngocnhung
    TraVinh City
    Quá dễ ẹc bác ơi! Còn dễ hơn quấn OPT nữa, mới quấn được cục đầu tiên thôi mà đạt được âm thanh đối với tai em vậy là ngon rồi. Cặp này em chỉ dùng thử xem chọn lựa nào sẽ phù hợp nhất với mạch nào và bóng nào thôi; khi biết đúng thông số cho từng mạch và bóng rồi thì quấn sẽ còn dễ hơn, không cần phải làm mạch tùy chọn nữa vì lọ mọ với mấy sợi dây nhỏ xíu rồi hàn lên board mệt lắm bác ơi! :(
    Àh! mà bác chưa giúp em cách tính để đấu cho đúng tỉ lệ các chọn lựa do em tự tính!!! Em đấu vậy có đúng chưa bác ? :roll:
  25. ThanhTruc03
    Công thức tính tỉ lệ biến áp có rồi mà, ráp vô tính thôi.
    Khi đó áp và tính tỉ lệ sơ thứ sẽ không chính xác (thường là lớn hơn tính toán ban đầu) là do hiệu suất của biến thế. Do vậy, ở thứ cấp người ta thường cộng thêm 10% số vòng dây. Vụ này bên OPT dễ ẹc có nói rồi nên không nói lại ở đây
