Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( IT )
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 31/10/08.
  1. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Re: Hỏi về ghép bằng biến thế liên tầng
    Hôm nay đọc lại topic này.Nay muốn nhờ các đại ca chỉ giáo giúp fe quấn IT và fe quấn choke có khác nhau không ạ.Cách quấn choke tải và IT có gì khác nhau không.Em có 1 số fe tháo từ cuộn choke nguồn của Liên xô cũ.Khi quấn thì thấy Henry lên it lắm.Quấn 2500 vòng mới được 7H.Không biết loại fe này quấn IT có được không ạ.Rõ ràng đó là fe quấn choke chuyên dụng song trong DIY để đạt 100 H thì với loại fe này thì phải quấn số vòng rất lớn a.
    Rất mong được sự chỉ giáo của mọi người.Xin đa tạ
  2. quyetdiy
    quyetdiy Advanced Member
    Re: Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( I
    các bác ơi giúp e với ,e có lõi c core bé kích thước là 24x18 dài 65 ,e quấn 1 nghin vòng được 2,2 h ,giờ em muốn quấn opt xuất rề cho 6dj8 , các bác đi qua giúp e với .
    trước khi hỏi các bác thì e cung có quấn thử tỉ lệ trở kháng là 5k ,e tính thử c core e quấn 5 nghìn vòng thì được gần 50 h , e tính sơ cấp theo tỉ lệ 2,886 thì ra so vong sơ cấp là 1732 vòng . E quấn là 4 sơ 3 thứ dây 0,12 khi quấn xong đo sơ cấp thì khoảng 900 ôm , còn thứ cấp là 109 om .,khi lắp vào rề thì mất giải cao ,nót e gap là 0,22 e do được là 42 h khi do o mức 200 h còn khi lót e gáp là 0,005 thì dạt gần 50 h , khi đó nghe mất hẳn giải cao luôn các bác ah , e bó tay rồi các bác giúp e với ah
  3. ssass
    ssass Advanced Member
    Em thấp thủ , biết tới đâu nói tới đó nhen bác .
    Choke nguồn không kén ffe lắm - thường chỉ cần 2-10H là đủ xài rồi và không cần đủ cặp , cho nên có gì chơi đó miễn đừng xài ffe chợ .
    IT cần ffe đủ bộ , chất lượng tốt , quấn phải tương đối cân nhau .
    Choke load không có thứ cấp và ffe tốt mới đạt .
    Ffe LX cũng có cả tá chủng loại nên bác phải lựa mặt ffe nào tốt mới làm IT . 2500v mà airgap bi nhiêu ? Cách vào ffe và xử lý cho C-core nó khó hơn EI .
  4. lexuanson
    vâng xin cám ơn bác.Fe em có là fe EI được người Nga quấn choke nguồn.Tháo ra mỏng đep lắm.Em muốn lấy nó để quấn IT xong thấy H thấp quá.Ngoài này kiềm fe tốt khó lắm.fe mà em có cõ lẽ là tốt nhất rồi.không biết có làm được IT không bác.
  5. ssass
    fe chưa đủ khối lượng (tiết diện nhỏ) thì phải tăng số vòng để đạt L , nhưng khi L ngon rồi thì kéo theo cả đống phiền toái . Cuối cùng là tăng tiết diện lên thành doub-tri-quad core là xong . Bác chụp hình bộ fe em xem thử .
  6. quyetdiy
    có bác nào đi qua xem giúp e với ah , :?: :?: :wink:
  7. ssass
    bác coi lại mạch - đường tải có đúng chưa , có thiếu con điện trở nào không ?
  8. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Về lí thuyết mà nói: khi dùng biến áp hoặc choke làm tải hoặc nối tầng, làm tải xuất đều có mặt hạn chế của nó, mà cái hạn chế lớn nhất đó là MÉO TẦN SỐ. Bởi vậy các hãng rất hạn chế dùng phương pháp này trong sản xuất các thiết bị Audio (trừ một số trường hợp đặc biệt), - và nếu có sử dụng thì nhà sx phải tính toán rất chính xác, chế tạo sắt từ cũng được tính tỷ mỉ sao cho méo tần số ít nhất và dùng các loại ĐÈN phù hợp và áp "B++..." thấp .v.v..., nói chung là rất nhiều thông số khác. Còn việc sử dụng lõi thép trôi nổi trên thị trường, rồi đèn, điện áp b+ cho nó, dây cuốn, lớp cuốn, lót cách điện, chiều dài vòng từ,.v.v....thì việc mất dải này dải nọ là điều tất yếu.
  9. lexuanson
    Xin up ảnh để bác xem giúp.kích thước trong sơ đồ là 2,5x2,5 quấn 5000 vòng đo được 200H.còn mình quấn 5000 vòng chỉ được 36H thôi trong khi đó kích thước lại lớn hơn fe mình nhìn cũng được.
  10. ssass
    nhiều ffe nhìn giống nhau nhưng phẩm chất lại khác nhau đó ạ , nếu nó cùng 1 chủng loại thì khả năng ffe của bác đã bị dập nát , dính keo , ba zớ ...v.v. Ffe choke thường ép nguyên khối , nguyên zin còn keo thì đo 200 , tháo ra chút chút , ráp lại là ... tuột .
    Em vẫn chưa hiểu số đo 200H là tính toán hay đã có một cục zin như vậy , có số đo là 200H ?
    Theo em , bộ ffe trên của bác có phẩm chất tốt , chỉ cần lựa kỹ , làm sạch , ép chặt là ok(L sẽ tăng nhưng nhiều ít không biết ) . Thể loại này bác phải có gấp đôi ffe để tuyển chọn lại còn 1 bộ thật đẹp .
  11. lexuanson
    Dạ xin cám ơn bác.thông số em trao đổi là trên sơ đồ chứ chưa được đo.fe của em tháo từ cuộn choke theo kiểu cắt dây đồng nên không ảnh hưởng nhiều.(theo em) chắc là fe của họ phải rất tốt
    bác nghiên cứu sơ đồ họ thông tin giúp
      61 KB
  12. ssass
    hix , choke load này bác xếp ffe như opt PP, 5000v là hơi nhiều , em quấn tầm 3000v - L cỡ 130-150H - R thuần càng nhỏ càng tốt . Thông số này dựa trên cục em đã quấn Sumo2011 , ffe 32 dày 4cm . Nếu bác có sẵn cục opt cho el84 , nhét vào đo , nghe thử xem ... :D
  13. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào bác Ssass xin chúc mừng bác, theo sơ đồ trên choke load cho el84 thấy ghi có 500 vòng và trên đường tải có R 5,6k không biết như thế nào ,theo tôi nhgĩ là 500 vòng là hợp lý hơn xin bác cho vài lời nhận xét để thông hiểu hơn cám ơn bác nhiều!
  14. ssass
    Cám ơn bác , biến áp mà 500 vòng được ... 200H ... là siêu cấp biến áp . Nó là điện trở thuần ạ . Tải R 5,6k là tải nối tiếp với choke load . Nếu nói đường tải với choke load thì vô nghĩa vì đơn thuần nó chỉ là ... cục choke . :D
  15. thuanphongdongnai
    Cám ơn bác Ssass rất nhiều bác nói chính xác quá tôi nhầm, cho to hình ra thì mới nhìn thấy 500r chứ không phải 500t!
  16. lexuanson
    Cục fe của tôi tức cười lắm bác à.fe ghép 2 loại lưỡi 1 dài 1 ngắn.sắp dài về 1 phía và sắp so le dài và ngắn cho ra H như nhau.cuôn này chuyên dụng hay sao ấy.
  17. ssass
    gắn vô luôn đi bác , quét tần số thấy đủ 20-20khz -+1db là được rồi . Ffe dị có cách tính toán cũng dị , thực nghiệm cho nhanh .
  18. lexuanson
    Vâng.Tôi sẽ làm theo bác.Nhưng amli chưa xong,hối nào được tôi sẽ báo cáo anh sau vây.Thanks
  19. lexuanson
    Tai trâu hay sao ấy không thay đổi rõ rệt lắm bác ạ
  20. ssass
    Từ tải R chuyển sang tải L cũng giống như lọc nguồn CRC và nguồn CLC , cơ bản là nó ... khác , nếu nghe không ra là ... tại mạch , hehe . Em dở cái vụ phân tích mạch nên nhờ các bác khác vậy . :D
  21. lexuanson
    Dạ không phải vậy đâu bác.có lẽ tai em 1 phần cũng có thể con choke đó không hiệu quả.Em cho con 100H thì phân biệt được bác ạ.con 100hH của em fe EI bản 16mm thôi.
  22. ssass
    em cứ tưởng bác quấn được i chang cái trong mạch mà nghe không ra . :D
  23. lexuanson
    Ôi anh ơi.fe ơ ngoài này kém lắm không thể đạt 200H trong khi điện trở thuần 500om được.em ráp cái 100H điền trở thuần 1.8k chất âm đã khác lắm rồi ạ.
  24. ssass
    Rdc cao dữ à nhưng mà nghe hợp tai thì ... để luôn cũng được . :mrgreen:
  25. lexuanson
    Bộ này ở âm ly khác bác ạ.fe 16 quấn dây nhỏ số vòng lại lớn mà bác,Bộ em hỏi bác fe 20 dày 3,5.em quấn dây 0,20 5000v đo chỉ được dưới 30H.không hiệu quả bác ạ.Chắc phải tìm fe khác thội ạ
