Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( IT )
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 31/10/08.
  1. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Re: Biến thế liên tầng dễ ẹc - Interconnect transformers ( I
    Em chưa kiếm được C core to bằng của bác nên dự định cuốn EI trước cho quen tay bác ah.
    C core nhà có 4 cái khá ngon rồi, cao to nhưng nó dày có 2,5cm thôi. Em ủ mưu làm cái OPT quad core giống Audio note mà kiếm hoài không ra 4 cái như thế đời mới đen. Tối em chụp bộ C core nên bác nghía thử giúp có dùng được không giúp :D
  2. jamahamvui1978
    Nhờ các bác xem giúp em 2 bộ fe 38 và C core em chuẩn bị để học phần khó nhất trong sự nghiệp diy có dùng được không ah. Bộ nào dùng được thì giúp em công thức chế biến là em mua đồng action liền :D .
    http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... sort=3&o=0
    Thú thực em cũng bơi trong top của cụ Trà và top này mấy tháng rồi nhưng ... đọc hoài mà chẳng hiểu rõ vấn đề gì hết nên quyết định sẽ vừa học vừa làm hy vọng sẽ vỡ ra nhiều điều. Em sẽ cố gắng học nhanh, trả bài lẹ. Hỏng không bỏ cuộc, cuốn đến khi nào có sản phẩm ưng ý trước ngày 10 tết âm lịch :mrgreen:
    Mong chờ sự chỉ giáo của các bác!
  3. ssass
    ssass Advanced Member
    bộ C của bác hơi mỏng cơm , nếu không có fe 32 thì chơi fe 36 x 4cm vẫn tốt .
  4. jamahamvui1978
    Ơn giời, bác đây rồi :lol:
    Em có cả fe bộ fe36 xám nguồn Mỹ, dầy 5cm rồi bác ah, cặp fe 36 này em khá ưng ý vì là kết quả gần tháng lùng ở Nhật Tảo. Bác tính giùm em công thức cuốn OPT cho L4 với fe 36 dầy 5cm nha, cặp đầu còn non tay nên dư fe chút cho yên tâm có được không bác !
  5. ssass
    chụp hình bộ fe được không bác ? :)
  6. jamahamvui1978
    Để bác đỡ mất công tính toán lại, Bác cứ cho em kích thước bộ fe C core của bác, kích thước dây, loại dây cũng như chỗ bác mua + công thức cũng như một vài lưu ý đặc biệt về vật liệu cách điện, cách quấn như số cuộn, số lớp, số vòng, chiều dải dây, cách ra dây, cách đấu dây của bác ... rồi cách đo đạc hậu kiểm của bác để em tìm mua vật liệu rồi nhân bản cặp opt của bác cho lẹ nha bác.
  7. ssass
    em quấn không có tính toán chỉ nhắm sơ sơ rồi quay luôn , cho nên em hay nói là " cỡ 2600v " . Dây sơ 0.28 , dây thứ 0.5 , cách lớp sơ/thứ 2.5 dem , sơ sơ 0.05 dem hoặc tờ nào mỏng nhất , thứ cấp chập 4 lớp song song nhau . Quấn kẹp chả 5 Sơ 4 Thứ STSTSTSTS . Sơ sơ trước nhé bác .
  8. jamahamvui1978
    Cảm ơn bác. Trước khi đi vào cụ thể hơn nhờ bác chỉ giáo thêm chỗ này ah: "thứ cấp chập 4 lớp song song nhau".
    Mỗi lớp thứ dây chập mấy và quấn khoảng nhiêu vòng, tương đương với trở kháng ra loa nhiêu ohm vậy bác :D
  9. ssass
    để em lục lại coi có ghi ở đâu không , hic , không nhớ chính xác là bao nhiêu . 4 cuộn đấu song song với nhau ra 1đường duy nhất đó bác . Nhưng bác đừng nghĩ opt tốt là nghe hay , còn phụ thuộc nhiều thứ lắm . :D
  10. jamahamvui1978
    Bữa nay em săm mình dễ tính nên em kiếm được bộ phe 4 cục C core chắc cũng gần giống bộ của bác nên dù rất mắc nhưng vẫn vui :D : cao 124mm, rộng 63mm, dày 50mm, cửa sổ 84mm x 25mm.
    http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... 7.jpg.html
    http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... 1.jpg.html
    Bác xem thử bí kíp rớt đâu lượm giúp em với nha, còn vài bữa nữa Nhật Tảo đóng cửa nghỉ tết rồi. Bữa nay tần ngần hàng dây đồng tính mua đại theo kích cỡ của bác nhưng kìm lại vì sợ khác fe, tính toán lại có sẽ cố sự thay đổi :D
  11. ssass
    Bộ này lớn hơn của em , làm Sumo luôn .
    Tính sơ dây sơ cấp 0.32 , một lớp 222 vòng , 12 lớp là 2664 vòng . Quấn kẹp chả thì 2 lớp/cuộn .
    Tính sơ dây thứ cấp 0.9 , một lớp 87 vòng , tương ứng Zp:Zs là 5k6:6r .
    Quấn kẹp chả thì 5 lớp STSTS T STSTS .
    Thứ cấp song song với nhau , Sơ cấp có 6 cuộn đánh dấu từ trong ra ngoài từ 1 tới 6 , cách đấu theo thứ tự Plate-1-6-3-(B+)-4-5-2-Plate .
    Giấy cách điện sơ/thứ theo tiêu chuẩn Sumo nên dùng phim sữa từ 3 dem đến 5 dem đều được , giấy lót sơ/sơ thì tìm loại phim nào mỏng mỏng cỡ dưới 1 dem là được .
    Vị tính bấm quẻ thì L cỡ 80H đổ xuống 50H tùy theo tay nghề , Rdc thứ dưới 0.2r , rò thì hên xui từ 7mH +/-2 xem như đạt . Nếu đạt được chỉ số này thì tệ lắm cũng 10Hz -20kHz +/-0.5db , còn nghe không hay là do ... mạch dở hơi , mình quấn là ... siêu rồi . :lol:
  12. jamahamvui1978
    Tết nay có công việc để làm rồi. Cảm ơn bác nhiều!
    Ah, Mua dây và phim sữa ở tiệm nào tốt bác ơi. Dây chọn loại dây nào thì phù hợp tiêu chuẩn bác chỉ giúp em nha!
  13. ssass
    bác cứ ra Vĩnh Viễn , chỗ em xăm mình nhìn xéo ra cũng có.
  14. jamahamvui1978
    Em tính nháp:
    sơ: 03.2 x 222 = 74.04mm (ráng cẩn thận thì em quấn được)
    nhưng thứ: 0.9 x 87 = 78.3mm em sợ còn non tay nên không quấn được vì chiều dài cửa sổ em ngắm kỹ chỉ lấy được 80mm :roll:
    Có binh được cách khác không bác.
    Ah, em hỏi thêm mỗi cuộn sơ gồm 2 lớp thì cuốn lớp 1 dải dây từ điểm A tới điểm B của cửa sổ 222 vòng rồi lót cách điện rồi dải dây từ điểm B tới A đúng không bác.
    Vì lần đầu còn gà,sợ đấu dây nhầm, nếu em ra dây thành 12 cuộn sơ, 6 cuộn thứ để tiện thử các kiểu phối ghép trở kháng xem kiểu nào hợp với con amp cùi của em nhất có ảnh hưởng tới chất âm so với kiểu cuốn đến đâu ra dây luôn không ah.
  15. ssass
    ra 6 ôm là bác chơi được loa 4-8 ôm rồi . Em tính là vậy , bác thích thêm bớt đều được miễn đúng tỷ lệ dây sơ thứ , thích 6 lớp thì thêm dzô , sợ chi ?
    Cách quấn như bác nói là đúng , mua dây thì bác nhắm nhắm mà mua cỡ 2-3kg tổng 2 thứ , dư đỡ hơn thiếu .
  16. jamahamvui1978
    Báo cáo bác sáng nay em đi NT thu hoạch được:
    http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... 8.jpg.html
    - Vẹc ni Thief một xị
    - phít 1mm và 0,5mm làm lõi.
    Giấy cách điện: phim sữa 2 dem một tấm, 3dem một tấm, 5dem một tấm. Không thể tìm được phim sữa 1dem ở Nhật Tảo bữa nay nên em mua tạm giấy cách điện 1dem và nhặt cục lõi tụ lấy giấy cách điện 0.5 dem & đồng lá bọc ngoài cho ... giống của bác :D
    - Dây:
    + 1,5 kg loại 0.32 nhưng kẹp thực tế đo là 0.36 ( dây Đài Loan )
    + 1.2 kg dây 0.9 kẹp đo thực tế 1.2 dem( dây Dầu khí)
    Các lớp sơ thứ nếu mỗi lớp giảm 2-3 vòng có sao không ahj? Em nhắm trừng thứ cấp chắc phải thiếu 2 vòng mỗi lớp mới đủ cửa sổ :D
    Bác xem giùm vật tư còn thiếu gì không ahj. Dây đồng dùng hai loại trên có ổn không, có cần phải săn loại nào dùng cho yên tâm không ahj.
    Em tính cuộn Sơ ra nhiều đầu để thay đổi trở kháng đầu vào của OPT cho nhiều tùy biến ahj. Mạch L4 em thấy sẹc ma ghi 3k5 ohm nhưng toàn thấy ae mua opt 5k với cuốn 4k6 hoặc 5k6 - 6k nên muốn trải nghiệm thử xem amp của em hợp với opt có trở kháng đầu vào nào hợp nhất đặng lần thứ 2 cuốn luôn cho đạt ahj.
    Cho em hỏi thêm là cặp OPT bác cuốn cho L4 của bác trở kháng đầu vào nhiêu ahj ?
  17. ssass
    dây 0.9 thì đo cỡ 0.95 thôi , men cách điện gì mà dày 3 dem dữ dzạ . :D Đo lại .
    Bác muốn thay đổi trở kháng sơ cấp thì thay vì chơi loa 6ôm , gắn 8 ôm dzô . Mà em đâu có con L4 nào đâu ta . :x Cặp opt của em là 5k6:8r .
    Không có phim mỏng thì chơi giấy mỏng cũng được . Có mấy cụ trên này chơi giấy báo , vẫn ngon lành .
  18. jamahamvui1978
    Hix. Vậy sơ sơ không dùng phim sữa 2 dem lót được đúng ko bác.
    Vậy nên dùng giấy lót 1dem hay rửa sạch giấy 0.5 cách điện trong tụ dùng hả bác!
  19. ssass
    thôi chơi loại 1 dem đi bác , hix .
  20. jamahamvui1978
  21. ssass
    ok , bác chụp hình cho em coi , tối rảnh em vẽ cho bác bức tranh cho phù hợp .
    à , cuộn sơ 3456 bác quấn mỗi cuộn 414 vòng . Thứ cấp 82 vòng để nguyên .
    Cuộn thứ 1-2 quấn 424 vòng .
  22. jamahamvui1978
    Vậy mà từ đêm qua em không nghi ra đươc. Giải pháp quá thông minh :)) .
  23. jamahamvui1978
    Đây ahj. Em cuốn thế này đủ tiêu chuẩn theo chân học nghệ của bác không ahj. Đây là hình ảnh bữa đầu, bữa qua cuốn còn đẹp hơn nhưng ở cty nên chưa post lên được :D
    http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... sort=3&o=3
    Đêm qua dù về muộn em cũng vật ra cuốn tiếp. Chưa biết đấu dây nên em quyết định câu hết dây ra ngoài đấu sau rồi :D . Bấm giờ cuốn 2 cuộn sơ +1 cuộn thứ hết hết 5 tiếng => mỗi cục OPT mất ít nhất 3 ngày => tận năm sau mới nghe được em nó hót ra sao :D
  24. jamahamvui1978
    Hic, đêm qua em cuốn xong một cục rồi ssass ơi:
    S1 - P1 - S2 - P2 - S3a - S3b - P3 - S4a - S4b - P4 - S5 - P5 - S6
    Tron đó, tính từ trong tra ngoài gồm các cuộn:
    Sơ1, sơ6 = 424 vòng.
    sơ 2, sơ 5 = 414 vòng.
    sơ 3,4 chia làm hai cuộn bằng nhau: sơ 3a, sơ 3b, sơ 4a, sơ 4b= 207 vòng.
    Thứ P1,2,3,4,5 = 82 vòng.
    Cho em hỏi thêm mà do ráng ép thứ 82 vòng nên cắt giấy dài hơn mỗi cạnh 02li, và cuốn đến đâu tẩm vẹc ni tới đó nên giờ không thể ép fe khít lại với nhau ( một cạnh khít, một cạnh hở 1li) liệu có để được không bác hay là phải cuốn cục mới. Giờ muốn cân chắc phải chêm air gap 3 dem mới được, hix.
    Nhờ bác ssass khi nào rảnh và thăng hoa vẽ giùm em sơ đồ đấu dây cặp opt này nha.
  25. ssass
    chà , tính là phải dư 4 ly- trên 2 dưới 2 , mình còn vô fe chêm cách điện nên cửa sổ dài 84mmx24mm thì chỉ xài 80mmx20mm thôi . Dây 0.9 + men là cỡ 0.96 x 82v là chưa tới 80mm .
    Nhưng mà lỡ rồi , phần dư 2 ly đó bác có quấn dây lên không ? Cuộn sơ 3-4 chia ra ab làm gì vậy bác ? . :D
